Oggi è martedì 24 novembre 2026, 11:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Stilo 1.8 - 10.000 km
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 17 giugno 2005, 23:22
Sono giunto finalmente ai 10.000 km, che si fa allora? lo cambio l'olio? giro le gomme?
che suggerite?
per ora va tutto a meraviglia, solo da qualche giorno con il caldo, a motore ben caldo, fa uno strano rumorino a bassa frequenza, come una specie di ronzio, quando accelero... che sarà?
grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Stilo 1.8 - 10.000 km
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 17 giugno 2005, 23:37
che suggerite?
grazie.
sicuramente gira le gomme, l'olio andrebbe cambiato con i filtri a 20000 km, o comunque non tenendolo a invecchiare nella coppa motore, ma questo dipende dalla tua percorrenza annua.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 1:31
Se vuoi fare un bel mestiere cambia olio e filtro e gira le gomme... riempi con selenia racing :ok: aiuta a preservare il variatore
Alfa 147 jtd ex 115cv cerchi TI, impianto esplosivo e mappa aggressiva
Woofer Technology ls165, tweeter technology LS29 steg 220.2 sezione sub, zapco reference 350.2 sul front, linear power 50x2 sul rear, audiosystem HX12SQ
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 8:50
Anche un buon addittivo aggiunto all'olio motore fa bene al variatore.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 10:04
ma se cambio l'olio a 10k poi non lo cambio ai 20, o si?
siamo sicuri che il Racing, oltre a costare una cifra, sia anche consigliato? non mi ricordo sia scritto nel libretto...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 10:08
Motore: 1400 16v 95
Io, naturalmente, lo cambierei; metti il Selenia Racing ( e ti preservi dalla garanzia).
Se metti un 'minerale', aggiungi un additivo apposito, tipo STP. Ovviamente è da sostituire anche il filtro.
Riguardo le gomme, dagli un'occhhiata, se il consumo è uniforme e regolare, puoi proseguire x qualche altro migliaio di Km (controllandole ogni 800/1000 Km), se così non fosse, girale.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 10:11
le discussioni incentrate sui tagliandi stanno in "Stilo: tutto ed oltre, FAQ";
le discussioni incentrate sulla rotazione dei pneumatici stanno in "Assetto, Cerchi e Pneumatici";
le questioni sul cambio olio possono stare in questa sezione, ma ne troverai già altre nelle quali postare il tuoi quesiti...
cerchiamo di non fare minestroni! ;)
P.S. per ora la lascio tutto com'è... ;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 10:32
si eorl hai ragione, chiedo perdono.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 10:44
Motore: 1400 16v 95
Se metti il sintetico potresti proseguire sino ad almeno 25000 (dipende poi anche dall'uso che fai delle marce...voglio dire,se ti porti spesso sulla soglia del fuorigiri, meglio cambiarlo prima).
Se guardi l'adesivo sotto il cofano motore, vedrai che non indica il tipo (almeno sulla mia 1400 è così). :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 11:48
prendiamo per i fondelli eh?
:D
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 12:20
il ronzio lo fa anche la mia. (1.8 anche mi)
dovrebbe girare come un orologio e invece...
mah...
se hai qualche soldo in più cambialo l'olio oppure aspetti i 15000. se lo cambi adesso te lo cambiano anche ai 20000, e puoi fare il cambio ogni 10000 che non è male per il motore!!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 12:20
Cambio olio e filtro ogni 10.000km, può solo che far bene al motore il racing è veramente ottimo, ci metto la mano sul fuoco ;)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 20:30
Motore: 1400 16v 95
Ehm...mi rendo conto che alcuni termini di quanto ho scritto in precedenza non siano di comprensione generale, perciò per chiarirti/vi un po le idee ti/vi rimando al link della (scusate la pubblicità) arexsons:
http://arexons.final.it/AREXONS/default.html clicca su 'oli motore' e successivamente su 'auto'.
Da segnalare il 'long-life', di cui ignoravo l'esistenza e di conseguenza (e quì entro nel semi- :ot: ) dover dare ragione, o almeno in parte, (...senza sfottere) ad 'eorl' riguado ad una discussione su altro 3d :huh: ^_^ :ok:
P.S. per 'eorl': cmq non cambierei, mai e poi mai, l'olio con intervallo di 40000 Km :unsure:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2005, 20:52
Motore: 1400 16v 95
Grizlod ha scritto:
Ehm...mi rendo conto che alcuni termini di quanto ho scritto in precedenza non siano di comprensione generale, perciò per chiarirti/vi un po le idee ...
Per completare... http://www.transalp.it/moto/olio%20body.htm ...è riferito a motori x moto, ma è ugualmente valido. :ok:
P.S. per GioFX: non credere cmq che FIAT abbia messo un sintetico, di fabbrica...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 2:02
grazie a tutti.
cmq scusa grizlod, ti vedo ben preparato... :D
olio minerale non è meglio di sitentico?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 10:29
Motore: 1400 16v 95
Come qualità è meglio sintetico, ma ha un costo superiore.
Quindi...considera che in ogni caso ai 20000 km del tagliando fiat ti verrà cmq sostituito, indi per cui se non hai una guida sportiva conviene sostituirlo con un 'minerale' (...e ti fai gli altri 10000 km tranquillo con l'olio nuovo).
Se vuoi "tirare" qualche altro migliaio di Km, fai tu, tieni conto cmq che + aspetti + i soldi x il nuovo olio saranno sprecati...oltre che "far patire" il motore. Naturalmente è solo la mia opinione, la decisione spetta a te. Ciao!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 12:35
Anno: 2000
Io condivido i suggerimenti degli altri.. ;) cmq a me non sono serviti x preservare il variatore..già sost. 1 volta a 40.000km e adesso fa ancora rumore :wacko: ho usato sia additivi specifici che oli racing con additivo ma niente.. :cry:
Alfa 147 1.6 T.S.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 13:53
Motore: 1400 16v 95
teknomotion ha scritto:
...x preservare il variatore..già sost. 1 volta a 40.000km e adesso fa ancora rumore :wacko: ho usato sia additivi specifici che oli racing con additivo ma niente.. :cry:
Con intervallo di? Quanti Km?
Cmq a me, almeno quello, è un problema (variatore) che non mi tocca :B): . Sul 1.4 non è presente, è ad anticipo fisso (evidentemente fiat non lo considera un motore importante), anche se non so a quanti gradi sia fasato, prima del PMS :huh: .
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 20:04
Anno: 2000
Beh l'Alfa sul 1.6 105cv non lo monta...questioni di scelte... :P cmq ora ho 70.000km
Alfa 147 1.6 T.S.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2005, 20:50
Motore: 1400 16v 95
... cmq ora ho 70.000km
Non mi sono spiegato :( ;hai detto di sentire ancora rumore pur mettendo olio sintetico + additivi. Volevo sapere quanta percorrenza hai fatto con quel tipo di olio, senza cambiarlo...30.000 Km??? :o:
