 Oggetto del messaggio: Multi Problema Stilo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 4 novembre 2010, 23:11
Anno: 2000
Ciao ragazzi come potete vedere sotto al mio nickname ho una stilo del 2001 1.9 jtd 115 cv...
Allora ho i seguenti problemi : Avaria Airbag, Avaria motore, Avaria antipizzicamento laterale sinistro...
Questi problemi sono tutti causati da spostamento di fili e da falsi contatti perchè come sappiamo la stilo è fatta di queste piccole cose fastidiose..
L'unica cosa che ora non va è la turbina ( o credo ) ...
L'altro giorno mentre andavo a lavoro , come ogni santa volta arrivato a 130 - 140 Km/H mi si è accesa la spia di avaria motore con relativo messaggio sul computer di bordo...
Pensavo fosse un falso allarme ma mi sono accorto che il problema persisteva e dopo e dico DOPO un botto di tempo ( circa un 5 h ) la spia si è spenta ma..... cosa importante, la macchina non spinge più... ovvero io verso i 2000 giri iniziavo a sentire la spinta ma ora non più...
Che prove incrociate posso fare???
Se decidessi di fare una autodiagnosi acquistando cavo e software come si esegue?? c'è una guida?? ho girato ma non ho trovato...
Se avete consigli sulle altre avarie benvenga, ma adesso è la turbina che mi interessa controllare..
Scusatemi se non ho spulciato bene bene il forum ma ho un sacco di cose da fare per lavoro ( spero capiate )....
Grazie di tutto ragazzi
 Oggetto del messaggio: Re: Multi Problema Stilo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 4 novembre 2010, 23:26
l'avaria motore con annesso blocco di potenza è dato dalla centralina che va in recovery.La mia lo fa solo quando piove tanto ma di solito o scalo di marcia oppure spingo giù la frizione e accelero e tutto torna normale;nelle varie diagnosi mi è risultato il sensore di pressione assoluta(quello sul collettore d'aspirazione)ma nel mio caso son sicuro sia solo un fatto d'umidità.la macchina quando "non va",dallo scarico,inizia a fumare in modo vistoso?
Per i vari problemi,basta usare la funzione "cerca" e troverai i problemi relativi all'avaria air bag,avaria motore ecc. l'avaria antipizzicamento t'avvisa che il sistema non funziona.L'antipizzicamento è un sistema che ferma la salita del finestrino nel caso in cui la sua salita sia ostacolata da qualche oggetto(es. una mano).
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 5 novembre 2010, 8:51
sono già tutte cose che trovi ultra spiegate (e risolte) nel forum :lock:
