Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:40
 Oggetto del messaggio: Temperatura olio motore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 6:52
Ragazzi ho montato un termometro per l'olio motore e volevo sapere se è normale che la temp. d'esercizio sia compresa tra 95° e 125° a seconda dei giri motore.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 8:46
se non sbaglio quindi la lancetta si trova più o meno a centro scala (di solito i termometri olio segnano da 50 a 150°).
qual'è il tuo dubbio? il valore assoluto o il fatto che oscilli?
è normale!
l'inerzia termica rispetto al circuito del liquido di raffreddamento è minore.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 9:27
Mi sembra alto il valore 125°-130°, perche' su alcune riviste danno per 90°-100° il valore d'esercizio
Chi ha il termometro olio che temperature raggiunge?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 9:51
si ti confermo che 125° - 130° è abbastanza alta di solito ci si arriva con un impiego molto sostenuto del motore, ti dico così perchè vedo spesso il termometro olio che è installato sulla vettura di un mio amico.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:07
non tutti i motori sono uguali...
110° di media e 125° come massimo ci può stare!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:11
La mia raggiunge la temp. di 125°-130° a circa 140km/h, a 200km/h dovrebbe fondere!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:14
si è vero :ok: , tra la'ltro io faccio anche riferimento ad un motore turbo benzina molto spinto
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:15
Che cosa hai una benzina o diesel, porsche1 ?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:17
jtd 116 del genneio 2003
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:21
che olio utilizzi ?
è un termometro digitale o analogico ?
il sensore è stato posizionato correttamente ?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:26
olio 0-40w totalmente sintetico, termometro analogico vdo e sensore installato vicino al filtro olio( ci sono due tappi per la predisposizione termo e pressione)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:27
più ancora:
mecccanico o elettronico?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:28
ah ok :ok: per la predisposizione non sapevo !
il grado di viscosità (range) può essere responsabile sulla variazione della temperatura che dite
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 10:31
meccanico
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 17:02
Nessuno di voi ha il termometro olio?
A che temperature arrivate?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2005, 20:39
Anno: 2000
Io ho sia la press olio che la temp. olio..la temperatura oscilla intorno ai 110/115° arriva a 120 ma dopo lunghe code o aver spremuto il motore.. ;)
Alfa 147 1.6 T.S.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 24 giugno 2005, 19:33
Oggi in autostrada a circa 180-200km/h temperatura olio a 140°-145°.
Cosa vi sembra per un jtd 116cv?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 24 giugno 2005, 19:38
a me sembra molto alta la temperatura come pure la velocità :)
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 24 giugno 2005, 20:49
Anno: 2000
La temp. olio era 1 pò altina...la velocità non l'avrei detta.. :o:
Alfa 147 1.6 T.S.
