Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:50
 Oggetto del messaggio: Filtro conico pesca acqua?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 22 giugno 2005, 12:40
dunque volevo installare un filtro conico sulla mia abarth ma il meccanico ha detto che mettendolo al posto della scatola dell'aria c'è il rischio che quando piove pesca acqua...ha detto che ci vuole un manicotto che porti l'aspirazione da un'altra parte..però questo manicotto devo farmelo io oppure c'è un kit della K & N che costa 174,00 euro + IVA....come avete fatto voi??
so che forse ne avete già parlato..se si mi dareste il link? col 56k è una cioda..
grazie a tutti ciao :santarello:
....think ABARTH >>
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 22 giugno 2005, 16:09
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
l'importante e che non lo metti troppo in basso e che magari gli fai fare una curva a U tipo sifone in modo tale che l'acqua non riesca a risalire il tubo.
poi non lo mettere troppo esposto sul avanti se no se piove l'acqua gli arriva diretta!
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 12:59
Potresti spiegarmi un pò meglio? Cioè com'è fatto? Di che materiale? Lunghezza? X caso hai anche una foto?
grazie :P
....think ABARTH >>
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 16:36
Marca: Abarth
Allora ...io sulla AbBbBartthh ho fatto cosi'(vedi foto) .......l'aria(fresca) viene convogliata dal tubone flessibile che vedi, che esce dietro la presa d'aria sx sotto il fanale (devi mettere l'auto sul ponte x fare il lavoro) ....poi un piccolo forellino nel punto + basso dello snodo flessibile e nessun residuo d'acqua rimane.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 16:39
Marca: Abarth
<_<
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 16:48
tutto ok disney poi tra inverno ed estate nessuno vuoto ? alla fine poi avevi rimappato la centralina ?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 16:55
Marca: Abarth
D'estate soffre ancora un po' (soprattutto in coda) ma, tutto sommato, ne vale la pena soprattutto in alto :ok:
...il rombo del diretto + le ragazzon è spettacolare :D
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 19:25
Anno: 2000
Sapete che è illegale vero..? :rolleyes:
Alfa 147 1.6 T.S.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 20:40
è abbastanza nascosto cmq :) su quella di disney
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 21:09
:wub: confermo avendolo sentito personalmente :wub:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2005, 9:27
Marca: Abarth
:lol: ecccccierto -_- infatti lo monto solo quando entro in Autodromo :D :D :D :D
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2005, 19:15
Anno: 2000
Non volevo fare il santo.. :santarello: la mia è ben poco legale...xò il filtro a cono è 1 di quelle cose che ti contestano subito se ti aprono il cofano io ho girato mesi con l'auto in configurazione da gr.N :censo: ;)
Alfa 147 1.6 T.S.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 1 luglio 2005, 9:14
Il tubo di gomma che ti collega il filtro è quello originale e poi modificato o si trova da qualche parte?
Nelle seconda foto, all'inizio del tubo flessibile, quello che si vede è tipo un ventola per spingere l'aria? :woot:
....think ABARTH >>
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 1 luglio 2005, 10:24
Marca: Abarth
è quello originale ^_^ ma x star su senza l'airbox ci vuole un collare.
Symon83 ha scritto:
... quello che si vede è tipo un ventola per spingere l'aria? :woot:
si .... ma non serve ad un cavolo ...quando fà caldo tira aria calda quindi....
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 10:48
ciao a tutti,
ho appena sentito il mio concessionario x l'installazione del filtro e mi ha detto che se dovesse succedere qualcosa alla macchina e dovesse esserci un'ispezione verrebbe imputata la colpa al filtro (anche se mi ha detto che non comporta nessun problema..)..che dite? lo faccio installare da un'altra officina e se dovessi avere problemi prima di portarla in concessionaria lo faccio togliere? Quanti € pensate vogliano x l'installazione?
:fiat:
....think ABARTH >>
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 19:02
Anno: 2000
Symon83 ha scritto:
ciao a tutti,
:fiat:
Come tutte le cose illegali,comporta questo problema.. ;) cmq puoi farlo da 1 altra parte,anche se io ti consiglio 1 filtro a pannello..
Alfa 147 1.6 T.S.
