Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 9:26
 Oggetto del messaggio: minimo irregolare
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2011, 13:14
Sono markoo avrei bisogno di un consiglio possiedo stilo m.w. 1600 16 v motore 182B600 con imp. gpl tartarini sequenziale montato gennaio 2011 l'auto dopo aver montato l' impianto ha cominciato ad avere pproblemi con il minimo cioè caminando ti fermi al semaforo abbassando la frizione a volte si spegne oppure dai un colpetto al gas ed il minimo comincia ad alzarsi e abbassarsi e si spegne candele nuove orig ngk olio filtri ab, aria org, il tecnico mia ha detto che potrebbe essere corp farfallato pulito non cambia nulla la mappatura delle regolazioni è stata fatta ma ieri 5/03 /11 sono stato dal mio elettrauto fatta diagnosi risulta errore 1 sonda lamda magra 2 sonda grassa può essere questo l'inconveniente? mi è stato consigliato di cambiarle e rifare regolazione parametri.
Premetto che i fili candele sono ancora originali e le bobbine non risultano in avaria la macchina ha KM 85,000
markoo
Ultima modifica di markoo il domenica 6 marzo 2011, 21:45, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: stilo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2011, 13:26
Minimo irregolare --> corpo farfallato sporco
Spegnimenti --> mappa centralina gpl fatta male
Sonde lambda --> hai fatto fare una diagnosi anche con l'Examiner?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2011, 14:29
il titolo deve rispecchiare il problema...
il minimo ballerino fino allo spegnimento è un problema conosciuto nel 1600..
corpo farfallato sporco...
cerca che trovi già come risolvere
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2011, 17:20
ciao save 85 sono markoo grazie per la tua risposta l' examiner è stato fatto i risultati sono
gir mot. - 0
pres. asp - 1009
temp aria - 69
temp acq. - 83
press atm - 1009 avviamento consentito
integra. sonda lamb - open loop
errori central.
P0172 sistema ricco param autoadattativi fuori range in arricchimento
ATTIVAZIONE COMPONENTE
diagnosi attiva non eseguita CIAO
markoo
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2011, 18:52
Devi correggere il titolo con uno più chiaro.
