Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 13:36
 Oggetto del messaggio: Errore Centralina Stilo, non parte più
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 7:55
Ciao a tutti...
ieri si è verificato qualcosa sulla macchina che non capisco cosa sia....
mentre camminavo si è accesa la spia avaria motore,
sono arrivato a casa, ho spento la macchina, dopo circa 1 ora sono andato la per riaccenderla e la macchina di colpo non parte più.
Ho fatto una diagnosi con fiatecuscan e l'errore che da è il P1320 "Crankshaft"...
qualcuno di voi sa cosa può essere successo??
 Oggetto del messaggio: Re: Errore Centralina Stilo, non parte più
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 9:28
Il problema è appunto su quel sensore, ho trovato questo link interessante se ti può servire:
http://www.clubfiat.net/guides/2252-rep ... barth.html
Ex fiat stilo 1.9 115 cv, new Fiat Bravo 1.9 mjt 120 cv dynamic (con cerchi della sport d'estate e cerchi multirazze da 15 per le scarpette invernali!).
http://www.alfaduetto.it
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 11:32
sensore di giri......
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 11:42
ed è normale che la macchina non si accende?
io avevo paura di aver rotto la cinta di distribuzione e di aver mandato fuori fase la macchina... :)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 11:58
se avessi rotto la cinta ti si spegneva subito il motore (e sarebbe stato da buttar via e sostituirlo o rifarlo di sana pianta), cmnq se ne parla ampiamente in topic appositi.....usato la funzione "cerca"?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 11:59
Si non ho trovato niente... se hai qualche link postalo.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 12:04
viewtopic.php?f=119&t=6564&start=100&hilit=persa+connessione
vedi un po' qui...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 12:09
altrimenti dai un'occhiata qui.... http://www.lusardim.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8550
p.s.:
cmnq il P1320 dovrebbe essere un errore riguardante la fase, per cui gli imputati potrebbero essere il sensore giri, il sensore di fase....a meno che si sia spostata la cinta distribuzione (quindi fuori fase)
scusate il post doppio...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2011, 19:49
quell'errore è il sensore di fase.... il suo codice d'errore è il P321......con la speranza che tu non abbia sbagliato a scriverlo,anche perchè nella lista degli errori eobd,non vedo nessun codice P1320
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 6:15
Allora ragazzi, ho portato la macchina dal meccanico, mi ha detto che si è rotto un sensore ma siccome l'ho sentito per telefono non mi sono fatto spiegare quale sensore è...
cmq mi ha detto che per cambiarlo deve tirare giù la distribuzione e con la scusa ho fatto cambiare anche quella con i relativi cuscinetti!
oggi andrò a riprenderla e vi dirò quale è stato il problema.
cmq il codice di errore che mi dava fiatecuscan è il p1320 (crackshaft), quindi sono sicuro di non aver sbagliato a scriverlo.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 7:43
Se per cambiarlo tira giù la distribuzione allora è il sensore di fase.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 7:52
cosa può essergli successo? e come mai si è rotto di punto in bianco?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 10:00
Luca, per cortesia non citare sempre per rispondere.
Se devi rispondere al messaggio immediatamente precedente, invece di premere il tasto "citazione" usa il tasto "rispondi" sotto l'ultimo messaggio a sinistra, o direttamente scrivi nel campo vuoto ancora sotto "risposta rapida" e poi "invia", così teniamo tutto più ordinato.
Grazie. :ok:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 10:03
ok.... <_<
