Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 11:17
 Oggetto del messaggio: "Far controllare motore"
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2011, 21:53
Ho una Fiat Stilo 2006 1.9 Mj 120cv con la bellezza di Km 191200 sempre tagliandata, la macchina va benissimo, è una bomba.
Da circa un mese si è accessa la spia del motore con il messaggio "Far controllare il motore", la macchina va bene, non ha perso potenza, esce fumo nero quando entra in azione la turbina, ma lo faceva anche prima dell'accensione spia. Negli ultimi trenta giorni la spia si accende per tre giorni, poi si spegne per altri 2-3, e poi si riaccende.
Secondo voi cosa può essere? Io ho pensato al gasolio sporco o ad un'avaria di qualche sensore del motore. Ma se la porto all'assistenza e la spia in quel momento è spenta riescono comunque ad individuare l'origine dell'avaria?
Ho letto altri messaggi simili in questo forum, però molti parlavano di perdita di potenza, difficoltà nella messa in moto, a me non succede niente di tutto questo.
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: "Far controllare motore"
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2011, 23:38
Ciao, premetto che l'elettronica fiat di quella concezione ha sempre fatto girare molto la voce sul fattore di qualita' =) dunque se ti si accende la spia e la macchina non ha perdite di potenza e non presenta ulteriori problemi io opterei sulla valvola egr o sensore pressione turbo. Potrebbe essere che avendo l'egr leggermente sporca non al punto di dare problemi di mal funzionamento della vettura, rileva solamente emissioni errate. Premetto che questa è solo un ipotesi alla quale io con una vettura con il tuo stesso problema ho risolto.
Per quanto riguarda l'errore a spia spenta, è possibile leggerla ugualmente dato che la spia si è accesa e poi si è spenta rimanendo memorizzata nello storico degli errori alla quale con un semplice examiner possono accedere e localizzare il problema.
Ti consiglio di portarla da un meccanico autorizzato fiat e intendo non concessionaria, ma solo un meccanico autorizzato fiat alla quale loro hanno strumenti specifici per fare vari controlli, al contrario dei semplici meccanici generici, facci sapere.
UN CUORE SPORTIVO UN ANIMA VINCENTE
La paura fa 90 io sulla mia auto 240
Matti da legare, pochi cavalli da domare ma qualcosa la sappiamo fare! Ma un giorno ti svegli e scopri che il succo di tutto questo sono gomme bruciate e platani abbracciati :(
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2011, 8:46
con la funzione "cerca" devi cercare "avaria motore" e trovi altri utenti col tuo problema.
:lock:
