Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:34
 Oggetto del messaggio: Problema avviamento..diverso da tutti gli altri..
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 9:45
Ho guardato le discussioni inerenti ai problemi che ci sono stati,raccontati qui nel forum,e purtroppo non ho trovato risposta..vi racconto cosa mi é accaduto stamattina.
Premetto che i problemi di avviamento permangono,a volte si mette in moto dopo parecchia insistenza,sembra un vecchio "Leoncino" a precamera,ma quelloc he vi vado a raccontare é diverso.
Stamane giro la chiave,do quadro,attendo la spia candelette,avvio..sento "clic",si spengono le luci radio e pulsantiere (come normalmente in fase di avviamento),il quadro rimane acceso senza nessuna avaria ma il motorino non parte.. mi son detto caxx..la batteria!ridò quadro,rifaccio la procedura e nulla di nuovo..stesso clic,nessun calo di tensione..boh..ritento..di nuovo il clic (penso sia il relé) insisto sulla possizione chiave in avvio,passano tre secondi e il motorino si avvia e tran!il motore parte..come se non fosse successo nulla..a parte le imprecazioni per il fatto in se che capita a 4 giorni dalle feste..mi sono cheisto che cavolo potrebbe essere..alimentazione gasolio esclusa..batteria scarica forse.. sarà all'inizio..boh..motorino di avviamento partito?mah..non dovrebbe dare segni di slittamento,che so..fare dei rumori strani..?oppure immoblizer non riconosciuto?ma non doveva darmi qualche messaggio di errore?
La macchina sta in garage,stamattina c'erano circa 4 gradi al chiuso,l'egr é staccata..non saprei proprio..esperienze simili?consigli?
P.S. Ho già postato il messaggio nella sezione generica,non so quale delle due vada bene,moderatori potete aiutarmi?cancellatene una io non so come fare!ho pensato che forse qui é la sezione più indicata essendo specifica per stilo..
Giuseppe.
IOra anche io....STILOSO!!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema avviamento..diverso da tutti gli altri..
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 9:57
non c'è bisogno di aprirne 2..se non va bene lo spostiamo noi..per cancellare hai la X in basso a destra
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 10:08
Ok grazie per la dritta :bravofans:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 21:21
controlla batteria e motorino ;)
p.s.: per quanto riguarda le difficoltà di avviamento che citi in precedenza, fai controllare, tramite examiner o similari, le percentuali di recupero degli iniettori, ne basta uno che abbia molto recupero per avere difficoltà di avviamento ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2012, 16:39
Ciao,volevo dirvi alla fine cosa era..il cavo del positivo della batteria era lento...stretto per bene é tornato tutto alla normalità..invece per i problemi di avviamento faticoso devo ancora passare dal mecca..
