Oggi è giovedì 19 settembre 2019, 0:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione TURBINA
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 15:18
che guarnizione ci va li sotto? considerato che si surriscalda?
ma poi sendo voi li ci stava?
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 16:26
Comunque o c'era o no hai sempre una perdita...puo darsi che le parti non cambaciano bene. Per le guarnizioni ci sono quelle ad alta temperatura sono in tubetti di colore rosso
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 16:46
e una pasta allora? potresti indicarmela cosi la vado a comprare, grazie
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 17:05
ma tu dici nel raccordo del tubo dell'olio?? perchè, se è lì, non ci devi mettere nessuna pasta, ma delle rondelle in rame o alluminio
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 17:13
Infatti come dice Paolo...la rondella c'è e perde..??
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 20:50
ecco evinenziato in rosso dove riscontro una leggera perdita di olio.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 23:38
anche lì io non metterei sigillanti tipo motorsil o simili, ma una guarnizioncina adatta, volendo all'autoricambi vendono dei fogli in materiale appòsito per autocostruire le guarnizioni della forma che serve (lo si posiziona sul pezzo e con un martellino lo si batte su tutto il perimetro esterno e sui fori per sagomarlo perfettamente)
p.s.: da eper lì (quello è il tubo si scarico olio) è prevista una guarnizione di tenuta 46798088 (ultima modifica) oppure 60817029 (modifica precedente) costano 3 €uro l'una, mentre dall'altra parte (attacco sul turbo) 7782920
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 12:22
grazie centomila....
dove posso visualizzare queste guarnizioni in modo tale, magari le scarico da internet e le faccio vedere all'autoricambio, in modo tale che vado a colpo sicuro.
Ultima modifica di paologeo il martedì 12 giugno 2012, 22:20, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post immediatamente precedente non occorre
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 19:19
si puo ordinare on line da eper? oppure qualche altro sito?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 22:24
ti ho scritto apposta il numero dei ricambi.....eper non ha un e-commerce, eper è il catalogo ricambi Fiat, quindi devi rivolgerti presso un qualsiasi autoricambi dandogli quei codici
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2012, 8:24
si ho notato, grazie davvero tanto, ora mi devo rivolgere da un autoricambi fiat.
sperando che non ci mettino una vita..
vi terro informati...
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2012, 9:57
vai da un ricambista generico così ti da gli stessi prodotti non marchiati e li paghi la metà ;)
ovvio qua si parla di pochi euri, ma su pezzi costosi la differenza è abissale
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2012, 18:23
ci sono stato, ma mi ha detto che devo richiederli al ricambio fiat solo loro li hanno, a suo dire.
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 10:48
nessuno conosce qualche sito di ricambi originali fiat dove posso comprarla o ordinarla on line?
per mancanza di tempo preferirei comprarla on line
Numero Post: 55 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2012, 14:24
controlla che non sia il tubo della turbina bucato se guardi alla ruota anteriore sinistra vedrai che il tubo e a contatto in continuazione con un carter tagli esso e tutto apposto controlla prima di fare spese magari non necessarie...
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 20:32
secondo voi la turbina del 150cv è sostituibile con qulla del 200/210cv della alfa?
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 0:52
Ciao franz86,....si puo sostituire!!! in questo caso però, non è un smonta e monta.Oltre ha riflangiare la turbina con i collettori e con il dowpipe,dovrai anche rimappare.Un consiglio.... rivolgiti a un buon preparatore.......e comunque se vuoi un auto affidabile devi sostituire tante altre cosine.
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 9:59
speravo in un plug and play =(
 Oggetto del messaggio: macchina non tira dopo aver montato turbina nuova!!!
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 28 ottobre 2013, 20:51
Salve ragazzi!! Ho un problemino con la mia stilo 140 cv del 2004 ho portato la macchina dal meccanico, faceva tanto fumo, non tirava e ha la spia di avaria motore accesa, il meccanico mi disse che era la turbina, una volta sostituita (790 euri + manodopera) il problema e sempre quello: la macchina non tira, avaria motore sempre accesa e la mattina fuma... potete aiutarmi a capire che problema ha?? saluti a tutti coloro che risponderanno...
 Oggetto del messaggio: Re: macchina non tira dopo aver montato turbina nuova!!!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 28 ottobre 2013, 21:23
il problema più grosso è il meccanico forse......
cmnq, problemi del genere li dà anche la egr, ci sono svariati topic al riguardo
