Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:09
 Oggetto del messaggio: giri salgono da soli!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 14:58
Salve la mia stilo jtd115 ha cominciato a accelerare da sola in tutte le marce tranne 1 e retro.da cosa può dipendere.non si accende alcuna spia e restando in 2 sotto i1200 va tutto bene ma salendo comincia con il problema.Da cosa può dipendere?grazie
 Oggetto del messaggio: Re: giri salgono da soli!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 17:19
Ciao Iuri85 :wel:
:wel:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 19:20
In che senso accelera da sola, :huh: potresti dare qualche info in più? Aumentano solo i giri motore ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 19:31
Si salgono i giri e se ho la marcia inserita cammina da sola e se premo la frizione i giri continuano a salire e devo spegnere.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 22:19
con la marcia inserita è normale che la vettura si muova.....non è normale che acceleri autonomamente. Ma con la seconda,terza o quarta, quando succede che salgono i giri, sale anche di velocità costantemente, oppure no? il pedale dell'acceleratore, quando succede, lo rilasci? hai notato se la corsa del pedale acceleratore è normale? a motore spento, hai provato, con la mano, a premere e rilasciare il pedale?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 22:44
Certo la macchina prende velocità con l'aumentare dei giri con l'acceleratore rilasciato.la corsa del pedale é assolutamente normale.La cosa strana è che il difetto non si presenta in 1 e retro.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 0:15
Eh.....serve una diagnosi, c'è poco da fare...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 18:57
Quoto diagnosi diversamente c'è poco da fare....
tempo fa mi era capitato un peugeot che ha volte non si spegneva, giri la chiave e lei resta accesa :lau:
fino a quando era in garanzia sono diventato scemo a girare tutti i concessionari della provincia, e mai risolto il problema...
scaduta la garanzia ho risolto cambiando il supporto del filtro gasolio (€100) :azz: :azz:
ma che acceleri da sola è la prima che sento
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 21:00
Lo so,anche per me è strano.L'unica cosa é che ho montato le gomme davanti e ho fatto la convergenza,uscito dal gommista é cominciato il problema.cmq domani la porto dal meccanico e vediamo,vi terró aggiornati. :incazz:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 22:57
mmmhhhhhh......ucci ucci, sento odor di casinucci... ^_^ il tuo gommista sa, almeno, che l'assetto ruote va fatto con il motore acceso?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 7:34
Veramente le convergenze le ho viste fare sempre a motore spento.Poi nn so :machestaiadì:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 17:18
questa è nuova anche per me....
ma cosa centra il motore acceso con la geometria ruote?
scusa ma non riesco a capire il senso di questa procedura.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 20:45
Il servosterzo elettrico ha i famosi sensori di angolo sterzo che vanno ad agire sul funzionamento stesso del servo (quello che chiamiamo in breve "city"), agendo anche sulla centratura sterzo, pertanto a motore spento non funzionano (così come non funziona il servo) e viene falsato il lavoro di assetto ruote, quantomeno va tenuto il motore acceso almeno fino alla procedura di centraggio e bloccaggio del volante nonchè fino alla lettura dei dati iniziali di assetto
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 21:31
a forza di lavorare e giocare su vecchie carrette mi ero scordato dello sterzo elettrico, effettivamente hai ragione ed è anche elementare.....
...quando lo sai :D
grazie della info
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2016, 21:48
Modello: Freemont
secondo la mia esperienza il potenziometro che si trova sull'acceleratore è andato a farsi benedire, per quello accelera da sola, oppure qualche sensore
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 10:39
E niente,vado dal primo meccanico e gli si rompe il computer,ha dato una bella occhiata e non si risolve nulla.Vado dal secondo meccanico,diagnosi e nessun errore!Fa un giro e mi dice che effettivamente é strano e non sa cosa fare,mi consiglia di rivolgermi ad un pompista.Vado dal mio elettrauto di fiducia per un altra diagnosi e anche a lui niente,tutto ok.A questo punto ho provato con additivo nel caso fosse qualche iniettore sporco.... :incazz: Posso credere che non sia successo mai a nessuno?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 15:32
Io tornerei dal gommista a rifare l'assetto ruote, ma col motore acceso
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 9:38
Stamattina metto in moto per far consumare un po' di additivo,dopo un po' stacco l'antipattinamento e voilá il prob scompare!faccio un po' di prove e la colpa è sua,se lo riattacco il problema ricompare....non vorrei che il gommista abbia dato qualche colpo di chiave a qualke sensore involontariamente?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 13:03
Quindi hai l'asr, hai controllato che non ci sia qualche casino su sensori abs e\o ruote foniche sulle ruote? E cmnq, visto che hai il VDC, occorre diagnosi a tale sistema con relativo reset e riallineamento sensori angolo sterzo.
Poi sarebbe opportuno ripetere l'assetto ruote, ma con motore acceso......domandona, come si comporta su strada? Noti qualcosa di strano sulla tenuta di strada?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 16:04
Veramente su strada é perfetta,non noto niente di anomalo.a questo punto lunedì vado di nuovo dall'elettrauto e ricontrollo.scusa ma il vdc sarebbe?
