Oggi è martedì 28 gennaio 2020, 10:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
Numero Post: 61 MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2006, 19:25
Scusate ragazzi...ho fatot un paio di esperimenti....ho provato a staccare tal pedale della frizione "l'interruttore" posto sopra il pedale....gioè ho staccato proprio il plug della corrente dall'interruttore....ma la macchina non ha segnalato nessuna avaria... è normale?
In più ho notato che pigiando e rilasciando il pedale della frizione si sente un rumore provenire da sotto la macchina (presuppongo dalla zona cambio) tipo di qualcosa che viene rilasciato...tipo quando viene rilasciato un'elastico intensione! Secondo voi è normale (considerando ho la frizione pressochè distrutta per la terza volta in 52.000 Km) ?
Numero Post: 62 MessaggioInviato: domenica 26 marzo 2006, 15:41
Dunque ragazzi...volevo aggiornarvi sul famoso (per me) scatto sotto il pedale della frizione.....ancora non risolto....! Ho notato una nuova cosa....questo scatto+rumorino che avverto sotto il pedale della frizione e SOLO dopo la prima messa in moto....non avviene solo quando stacco la frizione per la prima volta per mettere in movimento la macchina..! Ieri ho notato che se metto in moto la macchina (in discesa) ed inizio a camminare (a folle o con marcia innestata ma con pedale pigiato)...questo caspita di scatto avviene comunque.....ed in questo modo: ho notato che dopo averla accesa e dopo che si è messa in movimento (perchè ero in discesa ed in folle)...pigiando poi dopo poco il pedale del freno...traccc....abbassamento di tensione (visibile di notte con i fari accesi) +scatto+rumore (tipo un leggero "grrr") sotto il pedale frizione....!
quindi in definitiva ho che si presenta in questi 2 modi:
[prerequisito--->aver appena acceso la macchina senza averla ancora fatta muovere]
1) inserendo la prima e mettendo la macchina in movimento....a metà corsa del pedale (nel momento della risalita) avviene il tutto...abbassamento di tensione+ruomore+scatto sotto il pedale frizione.
2) in discesa (in folle con o senza marcia innestata) toccando dopo poco il freno....arriva l'abbassamento di tensione+ruomore+scatto sotto il pedale frizione.
Mi sembra una cosa stranissima...soprattutto con quell'abbassamento di tensione momentane (che dura il tempo dell'effetto...di mezzo secondo circa). Qualcosa che riguarda la pressione?!? Qualcosa che non va nel blocco della pedaliera? Forse si....perchè l'unica cosa che mi viene in mente che hanno in comune i due sistemi è solo il blocco della pedaliera. no?
Qualche intuizione che possa aiutarmi quando lo spiegherò al meccanico????
Grazie mille ragazzi
P.S. Ricordo che ho anche un problema sul pedale del freno non ancora risolto....pigiandolo al massimo...nel momento che lo rilascio si avverte uno "stunc"...e la risalita avviene anche con un certo ritardo...come se il pedale del freno si fosse "incollato" per un attimo a fine corsa!
Numero Post: 63 MessaggioInviato: sabato 22 aprile 2006, 18:49
Ciao a tutti! ho notato anche io un'anomalia al pedale frizione dopo aver cambiato la pompa relativa.. mi sembra che ora il pedale rilasciato rimanga piu alto degli altri due.. forse era cosi anche prima e non ci avevo mai fatto caso, boh! qualcuno potrebbe gentilmente postare una foto della propria pedaliera? grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: anomalia corsa pedale frizione
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 11:22
Ragazzi ho lo lo stesso identico problema descritto da Mr. Fearless da quando ho acquistato la macchina (65000km fa) su una Stilo 1.6 prima serie con Esp. Quando le ruote iniziano a muoversi (nel 99,999% delle partenze) ad un certo punto si sente un rumore tipo "molla" indipendentemente se si è in folle o in marcia o con la frizione abbassata! Se si tiene il piede sul pedale si sente una vibrazione nella stessa frazione di secondo in cui si manifesta il rumore e di notte si nota benissimo che nello stesso istante avviene anche un assorbimento di corrente. Visto che il difetto lo fa solo alla prima partenza dopo aver acceso l'auto e visto che avviene col moto rotatorio delle ruote indipendentemente dalla trasmissione ho escluso dalle probabili cause sia la frizione (a cui anche io all'inizio avevo attribuita la colpa) sia l'alternatore. Ho fatto diverse prove anche con i freni escludendo con certezza che centrassero qualcosa e sono giunto alla conclusione che l'unica cosa che è collegata col moto delle ruote sono i sensori dei vari sistemi abs asr e esp così ho fatto una prova: (premetto che spesso quando curvo a sinistra a velocità modica entra in azione l'esp o l'asr che mi frena la ruota ant dx senza motivo e anche questo mi fa pensare che qualche sensore sia k.o.) ho provato a togliere il fusibile F42 da 7,5A che alimenta i sistemi abs asr e esp (e di conseguenza credo anche i sensori), accendendo il quadro la macchina mi ha segnalato: Persa la connessione e si sono accese le spie di Esp Abs Asr e freno a mano, sono partito (ho fatto più e più partenze spegnendo e riaccendendo la macchina sia a folle, sia in partenza con la marcia, sia in discesa con marcia messa e frizione schiacciata ecc...) e "MAGIA" il rumore-vibrazione-abbassamento di corrente NON si è manifestato!!! Che ne dite ho trovato la causa del problema (o almeno circoscritto le possibili cause) oppure sarà stata solo una coincidenza?? Aggiungo che appena rimesso il fusibile e ripristinati quei sistemi il difetto si è rimanifestato subito. Potrebbe essere un sensore oppure è qualcosa di più grave tipo centralina abs ecc??? Aiutatemiiii!!
P.S. ho notato che quando ho tolto il fusibile la macchina diventa inguidabile perché ad ogni rilascio del pedale del gas strattona un casino! È normale questo? Questi sensori gestiscono qualcosa che riguarda anche l'iniezione? Spero che questo magari può essere utile per capire se il problema deriva dai sensori o dalle centraline varie...
A voi esperti la parola!!!
Numero Post: 65 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 22:11
Un saluto a tutti....riguardo alla frizione anche io avrei una curiosità: la macchina normalmente và benissimo ma quando faccio per esempio 50-100 km in autostrada sempre ai 130 km/h al momento di rallentare premo la frizione per scalare e all'inizio da premere è dura come sempre ma poi scende come una piuma (sembra tipo effetto bolla d'aria), la 4° marcia si innesta normalmente, poi se vado a scalare da 4° a 3° nessun problema, torna normale il che mi pare strano visto che con una guida in città-extraurbano il pedale è dosabile normalmente in tutta la sua corsa anche se faccio parecchi km
Che sia l'olio idraulico esausto che alle alte velocità si scalda e perde viscosità (con conseguente perdita di pressione) o la frizione mi sta salutando?? l'olio è lo stesso dei freni giusto?
Numero Post: 66 MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 3:16
E come fa a scaldarsi? Si scalda nell'uso urbano~extraurbano, ma in autostrada.....prova a far spurgare l'impianto, sì il liquido è quello dei freni
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2016, 13:03
Ciao a tutti.
La mia Silo MW del 2005 con 89000 Km, da qualche settimana ha iniziato generare questo fastidioso "clack" immediatamente alla pressione del pedale che in fase di rilascio proprio alla fine.
Durante la pressione, in generale la corsa è normale.
L'insorgenza è casuale, tanto che appena decido di andare dal meccanico, arrivo e il problema non si pone.
Sabato sera, prendo la macchina per andare a cena fuori, sento il clack e la frizione prende quasi a fine corsa e in rilascio stacca praticamente subito...faccio un pò di strada curve ma senza cambiare, al primo stop premo la frizione ( incrociando le dita ) e va liscia come l'olio.
Sto impazzendo.
Stasera vado dal meccanico e la lascio...sperando il problema ci sia anche al momento dell'arrivo in officina.
Gliela lascio tutta la settimana.
Di seguito il link al video in cui si sente il rumore in fase di pressione:
https://youtu.be/pMU_BjnYS-w
Saluti a tutti
Luca
Stilo JTD MW 115cv Dyn MY04 - Iscritto n° 556 - ESP Airbag Posteriori
Pinze freni Verniciate - Cruise Control Aftermarket con SPIA - Tappetini personalizzati STC - Emulatore OCS
:novw1: :fiat: :notdi:
Iscritto al club "avaria airbag lato passeggero causa sensore ocs andato a farsi benedire" :dito: :dito: :dito: :dito:
Numero Post: 68 MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2016, 13:18
Potrebbe dipendere da varie cause, il pedale, la pompa frizione, il puntale pedale\pompa, oppure proprio il gruppo frizione (attuatore e\o spingidisco) , solo provando si può stabilire con certezza
Numero Post: 69 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2016, 14:43
Eccomi....martedì ho portato la macchina dal meccanico.
Per fortuna ( se così si può dire ), il rumore era presente. Mi ha detto che non è un problema della molla che permette al pedale di tornare in posizione di riposo (tutto alto), lo ha bypassato e al 99% si tratta della pompa frizione.
Se riesce ad avere il pezzo in tempo me la cambia già oggi/domani, altrimenti gliela riporto prossima settimana.
Purtroppo la posizione del pezzo non è agevole e quindi ci vuole un pò di tempo per il lavoro.
Sono in attesa di telefonata.
Vi aggiorno appena ho qualche novità.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 9:00
Giusto per aggiornamento.
Alla fine ha cambiato la pompa della frizione.
Mi ha detto che appena ha smontato la vecchia, ha visto che provando a spingere il pistone questo non opponeva resistenza; il fatto che il pedale tornasse indietro era solo grazie alla molla del pedale.
Già che era lì ho fatto un controllino, cambiato le pastiglie dietro; quelle davanti le farò il prossimo anno insieme ai dischi anteriori.
Oggi vado a ritirare il mezzo e vi farò sapere.
Numero Post: 71 MessaggioInviato: venerdì 22 luglio 2016, 11:54
Bene :ok:
Spesa?
Numero Post: 72 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 23:13
Eccomi.
Allora la pompa è originale Fiat ( mi ha consigliato così perché da sua esperienza le altre preferisce non montarle ), nel frattempo ho fatto le pastiglie posteriori, controlli vari tot. €260.
Pensavo peggio...
