Oggi è sabato 20 gennaio 2018, 0:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 265 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia valvola EGR
Numero Post: 241 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 21:30
no no assolutamente, probabilmente il problema deriva dal manicotto che proviene dall'intercooler (è da cambiare) che sfiata leggermente e nel contempo porta fuori anche vapori di olio presenti al suo interno e vanno a sporcare tutto intorno.....dico probabilmente che "a naso" è un guaio conosciuto (è capitato anche a me tra l'altro), ma non avendo sott'occhio il vano motore.... ;)
viewtopic.php?f=115&t=15116&start=0&hilit=manicotto
viewtopic.php?f=115&t=11148&start=0&hilit=manicotto
Numero Post: 242 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2016, 19:02
Salve a tutti, riapro questo thread sopito da qualche mese per chiedere una info: vorrei pulire con lo spray EGR Cleaner l'aspirazione e l'EGR della mia Bravo con motore 1.9 (8v) 120CV Multijet, ma non riesco ad individuare il debimetro per poi scollegare il tubo dopo di esso e spruzzare il prodotto; chi sa dirmi dove poter fare questa operazione?
Forse è sotto la batteria e quindi difficile da raggiungere?
Numero Post: 243 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2016, 19:56
Ciao, ti confermo che il debimetro si trova in basso, seguendo il collettore di plastica del filtro aria. Per l'egr occorre smontarla perché a mio avviso non risolvi nulla con i prodotti che vendono.
Numero Post: 244 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2016, 21:55
interessato....
ma non vedo le immagini all'inizio della discussione!
AVETE ALTRI LINK?
... quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smettila di fare castelli in aria e vai a piangere sul ......
Numero Post: 245 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2016, 23:22
Purtroppo le foto, grazie a imageshack, non sono più recuperabili.....
https://www.google.it/search?q=egr&clie ... =279&dpr=2
Numero Post: 246 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 10:42
Comunque servono a poco le foto, le descrizioni degli utenti sono molto precise, quindi non si fa fatica a capire cosa smontare :ok:
Numero Post: 247 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 12:05
moza2403 ha scritto:
[color=darkred][b]Tempo necessario : circa un'ora al massimo tra smontaggio-pulizia e rimontaggio
Attrzzi necessari :
- Chiave a crikketto
- bussola da 10
- bussola da 13
- chiave piatta 10
- chiave Torx T25
- Bomboletta WD40
1. Individuare la valvola EGR. Basta ritirare i copri motore svitando le 4 viti.
beh....oddio....cominciamo bene direi...
Numero Post: 248 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 13:44
Mhm :lau:
Parte alta lato guida.
Numero Post: 249 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 13:59
Se dai un occhio al link di Google, c'è un video per la 147, è sostanzialmente uguale
Numero Post: 250 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 19:08
pulizia effettuata, piuttosto sporco il buco dove si attacca il flessibile piegato a 90 gradi ma dal lato motore.
ma il problema rimane!
si sente proprio un ritardo nell'entrata in funzione del turbo, non puo essere altro, e fa fatica sulle salite, anzi proprio non sale....
devo fermarla farla ripartire giocando con la frizione.
turbo che sta andando a pu@@@ne?
Numero Post: 251 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2016, 17:18
Per tagliare la testa al toro, escludi la egr staccando lo spinotto o con un lamierino, se è euro 4 uscirà avaria motore, ma almeno vedi se è quella a dare problemi.
Debimetro? Li puoi fare la stessa prova e vedere come si comporta.
Hai verificato di non avere perdite di pressione dai tubi a valle della turbina, fino ai collettori?
L'auto fuma nero?
Numero Post: 252 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2016, 17:31
nelle accellerazioni a fondo ha sempre fumato nero....
altre verifiche non sono in grado di farle...
Numero Post: 253 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2016, 20:44
hai verificato il funzionamento della geometria variabile? oppure fa la prova che dice Biluco, casomai metti solo il lamierino per chiudere la egr e vedi come si comporta. Altra prova puoi farla col debimetro, stacca lo spinotto, si accenderà la spia motore ma non importa, vedi se va meglio
Numero Post: 254 MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2017, 14:05
Un conoscente mi ha parlato della pulizia della EGR mediante bomboletta.
Mi ha detto che dopo averla effettuata alla propria 159 Mjt gli è sembrato di guidare un'altra auto.
Dato che ho già cambiato una volta 'EGR (250€.!), e sento di nuovo cattivo odore con l'auto a minimo, non vorrei ripetere la spesa. Dite che funziona questa bomboletta sulla Stilo?
Guidare Italiano
Numero Post: 255 MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2017, 0:03
Se non ti dà problemi di funzionamento non è necessario
Numero Post: 256 MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2017, 9:57
ragazzi, il mio problema è la valvola egr che rimane bloccata chiusa!
240€ più il lavoro!
si trovano in giro ricondizionate?????
se si dove, grazie!!!
Numero Post: 257 MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2017, 13:47
Certo che le trovi, da qualsiasi autoricambi
Numero Post: 258 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2017, 14:42
ho ordinato una Pierburg per 132 euro circa. :unsure:
che ne dite? :cappio:
cmq ora che il meccanico le ha dato una martellata si è sbloccata e la macchina spinge!!!! :randello:
Numero Post: 259 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2017, 20:48
È un prezzo adeguato
Numero Post: 260 MessaggioInviato: venerdì 31 marzo 2017, 21:49
Salve a tutti, premetto che la mia stilo una 1.9 mtj 120 cv 5porte dynamic del 2006 con 85'000 km.
Da qualche settimana ho il problema della spia motore accesa e il computer di bordo mi dice di far controllare il motore.
Pochi giorno fa, recandomi da un amico meccanico, mi faccio fare la diagnosi per capire dove fosse il problema e indovinate un po era la valvola EGR.
Oggi approfittando di un po di tempo libero l'ho smontata e ripulita, non era eccessivamente sporca, ho tolto anche il morsetto dalla batteria sperando che l'errore si resettasse dalla centralina ma cosi non è stato. Secondo voi deve essere resettata da diagnosi esterna? oppure puo essere il motorino della valvola andato?
ringrazio tutti per l'aiuto
