Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 22:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rumore di ferraglia su ruota post dx
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 23:39
Ciao Stilosi , ho un piccolo problema che preferirei risolvere ....da un paio di giorni ho un rumore che proviene dalla ruota dx posteriore dalla mia amata Stilo 3p Jtd.
Il rumore è metallico e lo fà in frentata e non solo ,sia in avanti che in dietro , sembra un lamierino , o qualcosa del genere !! Tipo uno : Stac.... stac...stac.... la mia stilozza è ribassata e ha i cerchi da 17" non è che gli ammortizzatori o molle o bò sono già andati all'aceto ?????
Lo fà da pochi giorni , ma non sarà il carterino intorno al disco ??? Sono molto pignolo con rumorini e cigolini ,e questo Stac , Stac ,Stac se posso eliminarlo mi farebbe piacere ......
A Torino molte strade fanno schifo :angry: , ( vabbè che ci sono mille cantieri ) ma ogni buca anche se piano è sempre una mazzata per la mia Stilozza bassa e rigida !
Mi potete aiutare ? A voi è capitato qualcosa del genere ? Cosa guardo ?
Grazie a tutti
Ciauuuu
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2006, 8:54
Special Guest
Special Guest
problema d'assale ben noto sulla stilo, silent blocco sono stancati
Stilo Abarth MJTD 140 + 30 (Gris Tecno 698)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 0:40
Ma cosa devo fare è un problema ? Ho l'auto in garanzia ...o meglio, ....ho l'estensione della garanzia per 3 anni o max 100mila chilometri ...in pratica fino a Novembre 2009.
Cosa mi consigli di portarla in officina a farla vedere ? Sai in officina ogni volta che mi vedono arrivare iniziano a mettersi le mani nei capelli!!!!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 6:56
Anche io ho il tuo stesso problema(posteriore dx rumoroso) e a quanto ho capito dovrebbero essere i silentblock....Visto che sei in garanzia fatti sostituire tutto il ponte e non avrai piu problemi. Fuori garanzia sono mazzate :ph34r: quindi fallo ora....
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 22:05
Grazie , per il consiglio , appena posso vado in officina , spero che con l'estensione di garanzia il meccanico non mi faccia storie.(I primi due anni sono scaduti , auto è del 30/4/04 e lho comprata a Novembre 04 quindi scade ad Aprile 2009 e non Novemre ...mh sò sbagliato).
Ora che ci penso ma da quando l'ho comprata mi è sempre sembrata che pendesse a sx , che ditro sul lato dx fosse un pò più alto , chissà se centra qualcosa .
Ti/vi faccio sapere come risolvo questo problema
 Oggetto del messaggio: Sono andato dal meccanico mah caso non risolto
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 5 ottobre 2006, 21:23
L'atro giorno sono andato dal meccanico per fargli sentire il rumore e mi ha detto che secondo lui ho qualche cosa nel sedile dietro o qualcosa nel cofano .Nel sedile ????Dentro il cofano ????Il rumore proviene dalla ruota posteriore dx e il serbatoio , in quella zona per capirci.
Dopo mi sono reso conto che ho sbagliato che era meglio farglielo sentire da fuori .
In effetti a vetri chiusi sembra un rumore interno , ma a sentirlo da fuori è più forte .
Quindi mi ha detto che non può essere il silentblock!!!!!
Nel dubbio .....
-Ho tolto tutto quello che c'è nel cofano,e continua ,ho provato ad aprire e chiudere e sbattere i sedili e il rumore c'è sempre .
-La cosa strana che ho provato a scuotere e molleggiare l'auto da ferma e non lo fà !!!
-L'ho guardata sotto (in garage ho il ponte)e non visto niente .
Ma chi ha già avuto problemi con il silentblock faceva rumore se l'auto la si scuoteva da ferma???
Ad esempio se io prendo delle buche non sento niente ma se accellero e freno lo fà, e più lo faccio con decisione e più è forte il rumore
Vi sarei grato di cuore se mi aitate .........
ps...Non vorrei impazzire come il rumore che avevo sul lato guida ...meccanico ..carrozziere ....e dopo un anno grazie a persone come voi ho sostituito il supporto motore e il rumere era sparito !!
 Oggetto del messaggio: Questa volta la mia Stilozza è innocente
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 20:48
Ebbene si !! Ho risolto il rumore che proveniva tra il ponte posteriore e il serbatoio .
Da non credere , mi era finito un bussolotto da 10 per chiavi a cricchetto in un buco nella scocca !!! Assurdo !!!! Questa estate l'ho usata per aiutare un amico in panne e dopo un mese è comparso il rumore , deve essere caduto dalla sacca e cammina cammina è finito in uno dei due buchi a filo dello schienale posteriore che non sono chiusi .Solo per scrupolo ho provato a smontare tutti i tappi nella ricerca di qualche vite o sassolino ,per fortuna il set incriminato aveva una spece di antenna e l'ho recuperato , il tutto è stato per caso !!!!!
La morale è ???
Chiudete tutti i buchi che mamma Fiat si è dimenticata di chiudere .......
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 14:46
Ragazzi, a me da un pò di tempo che avverto anche io dal posteriore destro degli strani scricchiolii, per intenderci come quando si passa sull'asfalto fresco e le pietruzze che si incollano alla ruota saltellano sotto al parafango....fortunatamente però il rumore non è così forte. Il problema si avverte quando sto oltre i 100 km/h..qualcuno sa dirmi qualcosa??? :unsure:
stilo 1.9JTD 115CV dynamic 5p verde cristallo
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 5:34
A me lo fa nelle pendenze scricchiola . Quarda il ponte posterione della stilo è una tragedia, vai dal meccanico fattela mettere sul solito ponte maledetto e fai ingrassare gli ancoraggi del ponte alla scocca... ( prova) di solito usano un simpatico grasso che rovina la gomma stai solo accorto che non usa quello.
Si dovrebbe risolvere, ma ritorna, ritorna, ritorna nel tempo :azz: :cappio:
Ps chi può consigliare un tipo di grasso adeguato per i silentblock ?
Serve anche a me... azz lo avevo letto ma non lo trovo
:stcfans:
il segreto.....?
(quasi, quasi non lo dico)
Site ECLETIC COMMUNITY CLUB
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 11:32
Anch'io da un paio di mesi ho un rumore nella ruota post sx....una specie di tac-tac quanto sono sullo sconnesso e salgo il marciapiede a 2km orari!!!
Ho pensato da subito che fossero gli ammort. ....cambiati 400€ il rumore non è andato via!
Allora ho pensato ai cuscinetti....cambiati 118€ SFK il rumore non è andato via.....
Ho notato che se alzo la stilo col crick e muovo la ruota avanti e indietro,avverto il rumore :angry: .
Rumore che invece non si sente con la pinza freno smontata!
cioè smontando tutto l'apparato freno pinza pastiglie ecc e girando la ruota avanti e indietro non fa alcun rumore :o:
Quindi dopo tanti soldi spesi (bene) "ammort. e cuscinetti" tralaltro 125000km
...ho scoperto che sono le pinze...!
Cosa fare adesso per risolvere?
Le pastiglie sono nuove della FERODO.........
AIUTOOOOOOOOO :( :( :(
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 12:58
...le pastiglie le hai montate tu?
potrebbe essere che le pastiglie non siano perfettamente adattate alal pinza? anch'io ho montato le Ferodo ed ho visto che hanno due "pernetti", sul lato interno dove c'è il pistone non danno fastidio ma su quella esterna è meglio toglierle: forse è lì l'inghippo?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 15:08
Adesso basta......ci riprovo di nuovo.......
Scendo in garage e smonto la ruota!
Adesso scopriamo la causa......
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 15:14
Altre foto...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 15:19
Allora Giudo aiutami a capire.....Ho pensato anch'io a quello che hai detto tu prima,per quanto riguarda i "piolini" delle FERODO.
Come puoi vedere nella pastiglia si nota il disegno del pistoncino della pinza con le frecce rosse....e segnato con una freccia gialla c'è il benedetto piolino..
Soluzione:
Potrebbe essere questo benedetto piolino che nella pastiglia interna dove il piolino entra dentro una scalanatura del pistoncino,questa batte li dentro :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2007, 15:20
ecco qui
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2007, 9:47
Nessuno mi aiuta?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2007, 19:25
Muovendo avanti e indietro la ruota a mano dovresti riuscire a capire cosa causa il rumore.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2007, 21:33
E' difficile distinguere il rumore da dove viene.
Comunque appena posso ci riprovo
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2007, 10:13
Ragazzi ciao!!
Ho ritirato ora la mia Stilozza dopo 2 gg. di fermo.
Silent-block partiti!!
Ora la provo e vedo come va...e aspetto il conto dal mecca.
Dopo 77.000 Km. hanno dato fourfait anche i miei. Era insopportabile girare,alle minime buche colpi paurosi dalle sospensioni...
A presto :B):
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2007, 20:48
Risolto!!!!!!!!!!!!!!!! Basta legare con un pò di fil di ferro questo cavo che ho indicato con le freccie blu.
Praticamente è il tirante del freno a mano,che tirato un pò....,stringe le pastiglie al disco e non gli fa fare il movimento che provoca il rumore maledetto!!!
Provate e ditemi se avete risolto..
