Oggi è sabato 7 dicembre 2019, 23:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 111 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: pedale frizione che cigola.....
Numero Post: 101 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2015, 13:56
scrivo qui sperando che il pedale frizione della Stilo sia uguale o simili a quello della Nuova Fiat Bravo..
Da ormai più di un anno sia di inverno sia di estate mi cigola il pedale frizione , il punto dove fa rumore precisamente è quando in posizione di riposo lo si preme un po facendo su e giù con il piede con escursione di 3 cm , quindi lo fa sia all inizio della totale escursione si al rilascio quando si trova quasi nella posizione di riposo..
Credo mi sono spiegato abbastanza bene..
Mi sono abbassato a vedere e vedo del grasso bianco sbordare dall accoppiamento, sicuramente è il grasso che è fuoriuscito con il passare degli anni e adesso all interno non ce ne è piu..
cosa mi consigliate di fare?
Fiat Nuova Bravo 1.9 multijet 150cv, Grigio Argentovivo,allestimento sport, interno in tessuto sail rosso,sensori di parcheggio anteriori e posteriori,cerchi 17 sport,blu&me,vetri oscurati,ruotino di scorta, presa 12 volt nel vano baule, alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento,battitacco in alluminio...
Numero Post: 102 MessaggioInviato: mercoledì 3 agosto 2016, 16:57
stesso identico problema (sulla Bravo 2);
ho provato a lubrificare con qualsiasi cosa (Svitol, Grasso spray, WD40) ma senza risultato.
Ho provato a vedere come si smonta il pedale e vedo solo una linguetta bianca;
avendo paura di rompere qualcosa ho aspettato a usare la forza :-)
Come si smonta il pedale?
magari la boccola è molto usurata
Numero Post: 103 MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 15:42
nessuno sa dire come si smonta senza rompere niente?
ho cercato sul forum ma c'è solo la spiegazione per la Stilo e i pedali sono differenti.
Per favore, se l'avete già fatto, postate... Grazie!
Numero Post: 104 MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 20:57
https://youtu.be/XOhrz2QWkGE
Guarda questo video se ti può essere utile, si tratta di una Punto, ma la cosa è decisamente simile, perlomeno da ciò che posso capire dalla tua descrizione
Numero Post: 105 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2016, 13:16
Ti ringrazio ma l'avevo già visto;
il pedale della Bravo non è fatto così e non si vedono le alette uscire dal pedale; si vede solo un aletta bianca ma non si capisce come si faccia a smontare;
ci sono decine di discussioni aperte di questo forum, ma non c'è una risposta completa e chiara.
Numero Post: 106 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2016, 15:01
lo so che non è uguale, ma la situazione penso sia molto simile
oppure dai un occhio qui
viewtopic.php?f=116&t=12270&start=0
Numero Post: 107 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2016, 20:26
ok! grazie!
stamattina ho fotografato con il cellulare la parte inferiore del pedale;
proverò con calma a vedere se riesco a smontarlo ma è incastrato molto bene ed è molto duro da scastrare;
vi aggiorno magari con le forografie del lavoro eseguito.
Grazie!!
Numero Post: 108 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2016, 20:26
ho smontato il pedale;
ho utilizzato il metodo più semplice tenendo la linguetta bianca sbloccata con una linguetta e tirando il pedale verso l'alto;
si è in questo modo sfilato il fermo di colore bianco; purtroppo essendo di plastica e molto usurato, se ne è rotto un pezzettino ma non incide sul suo funzionamento;
la boccola dove scorre lo snodo sferico dello stelo del cilindro della frizione, lavora su una semisfera non più di gomma ma metallica (credo in bronzo o simili);
il cigolio non è quindi portato dallo sfregamento della stessa, ma dal cilindro frizione: lo stelo infatti ha un gioco assiale enorme e questa usura porta a uno sfregamento non ottimale delle guarnizioni interne che quindi provocano il cigolio fastidioso.
Il ricambio costa intorno ai 30 euro quindi dopo le ferie proverò a sostituirlo e a sostituire anche il fermo dello snodo;
non so se si trovi in commercio;
inserirei delle immagini ma non ho siti di appoggio e non so come si faccia su questo forum.
Se mi dite come fare, posso inserirle perchè credo siano molto utili a diversi utenti possessori di questa povera auto...
Grazie a tutti.
Numero Post: 109 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2016, 22:23
viewtopic.php?f=3&t=33678&hilit=Immagini
Numero Post: 110 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2016, 20:19
domanda: ma se dovesse guastarsi la pompa del pedale frizione della fiat bravo 198, cosa succederebbe?
a voi è mai successo?
Numero Post: 111 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2016, 10:30
Rimani senza frizione....
