Oggi è martedì 22 gennaio 2019, 13:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: avaria candelette
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 9:43
le candelette sono li più che altro per abbattere i fumi nei primi giri del motore, i cilindri restano freddi anche con le candelette funzionanti. ^_^
Sono un componente più o meno come la EGR. Sui motori di una volta avevano anche la funzione di aiutare il motore a partire, ora non c'è più questa necessità.
Numero Post: 82 MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 10:20
Già.. a volte ho pensato davvero che fossero lì per motivi storici :)
in realtà che io sappia in inverno alzano di qualche grado la temperatura del cilindro oltre che per i fumi anche per evitare problemi di usura delle fasce, ma l'unico modo per confermarlo sarebbe vedere i dati di progetto del basamento e delle dilatazioni termiche
Ciao!
Ultima modifica di paologeo il lunedì 8 luglio 2013, 13:52, modificato 1 volta in totale.
eliminato "citazione" inutile
Numero Post: 83 MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 15:27
si sicuramente scaldano qualcosa, ma quei due secondi riscaldamento non possono fare granchè. E' un pò come mettere un blocco di metallo su una piastra bollente, prima che si scaldi sensibilmente ci vuole più di qualche secondo.
La vera funzione è rislcaldare il gasolio per ridurre la rumorosità e i giri del motore prima dell'avvio completo. Anche se, dalla mia esperienza da avaria presente, non si notano sensibili peggioramenti con temperature molto rigide.
Numero Post: 84 MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 19:37
Infatti ė più per una questione di anti inquinamento unitamente al prekat
Numero Post: 85 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2015, 16:42
Salve ragazzi,
allora la mia Multiwagon del 2003 (115cv) che ha quasi 400k chilometri, con le gelate degli scorsi giorni, qualche mattina ha stentato ad avviarsi correttamente come fa di solito, quando parte a primo colpo.
Il termometro segnava -5 ed ho doovuto girare abbastanza per partire...
considerato pure che la tengo all' aperto :wacko:
Ho letto la discussione ed ho capito che, pure se si sostituissero tutte e 4 le candelette, il problema potrebbe non essere risolto..... :(
Allora io penso che, dato che in effetti le candelette possono servire solo 3 volte all' anno,
io verifichero' che effettivamente le candelette funzionino... poi penserei di collegarle al positivo della batteria, tramite un pulsante che posizionero' nell' abitacolo (magari sotto un bel rele' ;) )
Ovviamente scaldandole, solo per una decina di secondi, prima di avviare con la chiave...
Purtroppo questo e' quanto...
In tempi di crisi, si deve, per forza di cose, cercare di risparmiare tutto il risparmiabile :D
Vi faro' sapere come sono andate le cose a breve :ciao:
Numero Post: 86 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2015, 17:23
è più probabile che la macchina faccia fatica a partire perchè la notte la temperatura è andata ben oltre i -5°C.. quindi il gasolio nel filtro è bello denso e si deve ancora scaldare. Se non hai provato, prova ad accendere e spegnere il quadro (tenendolo acceso per il tempo del preriscaldo candelette e poco di più) per 2-3 volte e all'ultima accensione fai girare il motorino d'avviamento. In questo modo il riscaldatore del filtro gasolio fa il suo dovere e parti decisamente meglio. Ovvio, con la batteria in salute. ^_^
Numero Post: 87 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2015, 23:50
Esatto, se fosse una o più candelette non efficienti, avresti la spia lampeggiante dopo l'accensione e il messaggio a display.......come succede a me da 3 giorni :lau: ma nessun problema di messa in moto
Numero Post: 88 MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2015, 0:20
non aggiungo niente di piu a quello che ha detto biluco e paologeo, tutto esatto prova a mettere l anticogelante nel gasolio se non l hanno messo gia dove fai gasolio di solito
Bravo 1.9 multijet 150cv sport: rosso maranello, skydome, clima automatico bizona, cruise control, cerchi da 17" modello emotion, sensori di pressione pneumatici, autoradio cd mp3, sensori di parcheggio posteriori, fari allo xeno aftermarket
Numero Post: 89 MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2015, 11:34
Sulla stilo si parte anche senza antigelo nel gasolio, grazie al riscaldatore nel filtro. ^_^
È una delle sciccherie delle jtd rispetto alle mjet.
Numero Post: 90 MessaggioInviato: martedì 10 febbraio 2015, 13:38
raga è tutto molto interessante, ma c'è un link per un tutoria per smontare ste benedette candelette su un mjt 120?
grazie un sacco a todos
Numero Post: 91 MessaggioInviato: mercoledì 11 febbraio 2015, 1:57
salve a tutti, sapete dirmi da quanto deve essere la chiave per le candelette della stilo 120 multijet?
grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: un consiglio per trovare causa avaria candelette stilo jtd
Numero Post: 92 MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 17:27
io l' ho presa usata, con l' avaria candelette che usciva sempre, ho fatto controllare tutto il motore come le altre 2 che ho perchè non so come le abbiano tenute i proprietari precedenti, e ha trovato oltre a tagliando completo da fare e varie manutenzioni, 3 candelette bruciate, quando l' ho ripresa l' avaria era intermittente e poi è tornata continua, ho cercato su internet e ho trovato su un forum (forse era questo) che la causa potrebbe essere batteria che sta perdendo colpi, ma dicevano prova a cambiare batteria, ma visto che costa tanto una batteria e che potrebbe essere una spesa inutile se il problema non era la batteria , mi sentivo il bisogno di scrivere ciò che ho fatto per evitare spese inutili a qualcuno.
per verificare se il problema era la batteria ho messo in carica la batteria per una giorno, la mattina seguente, stacco e chiudo tutto, accendo il quadro, aspetto candelette, avvio ( 3 giri di motorino avv e parte subito jtd tenuto bene)e voilà avaria sparita, in questo modo ho potuto constatare che la FALSA avaria è causata dalla batteria e posso andare sul sicuro sulla sua sostituzione
:taz: ATTENZIONE :taz: : se non volete scollegare i morsetti caricare sempre a potenza minima altrimenti potrebe saltare qualche fusibile o rovinarsi la centralina non so di preciso cosa succederebbe ma quasi certamente brutte cose
accetto volentieri eventuali pareri, consigli o dritte o correzioni in quanto ho scritto in quanto me la cavo un po' ma è sempre piacevole imparare qualcosa da altre persone
è la prima volta che scrivo su un forum dunque se è off topic :ot: comunicatemelo che provvederò a scrivere sulla sezione giusta
:fiat:
Fiat stilo prima serie jtd 2001 5p
argenta 2.5td 1984
uno primaserie 1985 1.3 diesel
tutte le auto sono originali (anche radio e accessori originali) non modificate, tenute in modo maniacale di motore interni ed esterni aspetto sempre candelette (lo scrivo perchè non tutti lo fanno)e tutte e 3 le uso regolarmente
Numero Post: 93 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2018, 19:15
Meglio staccare sempre i poli, comunque l'avaria può anche essere causata dai cappucci delle candelette, o dai cavi.
