Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 15:28
 Oggetto del messaggio: Non parte più [risolto]
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 14:55
Salve a tutti, problema: la ritiro oggi dal carrozziere e mi viene la splendida idea di portarla a lavare.
Il tizio passa la lancia su tutta la carrozzeria e anche sotto nei passaruota e prima di metterla sotto i rulli la macchina non ne vuole più sapere di ripartire. Il benzinaio cerca di darmi una mano mentre aspettavamo il meccanico il quale anche lui non sa proprio cosa potrebbe essere.
Morale della storia l'ha presa e l'ha portata in officina.
Cosa potrebbe essere secondo voi? Ho intenzione di cambiarmi macchina..... :water: :water: :water: :water: :ink: :ink: :ink: :ink: :ko: :ko: :ko: :ko:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 15:02
Spiegaci meglio... cosa non andava?
Intendo dire... il motorino di avviamento girava o no? Il quadro si accendeva?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 15:06
Si funziona tutto il quadro il motorino di avviamento, la pompa della benzina, funziona tutto, solo che non si accende o meglio si accende per una frazione di secondo e poi si spegne subito
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 16:04
ma mi sembra un problema direttamentericonducibile alla modalià di lavaggio e non alla macchina!
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 17:22
Ti consiglio di cambiarla! :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 19:29
a menochè nn sia andata dell'acqua nella centralina io comincierei con il pulire e soffiare le connessioni idem centralina,cmq se è un benzina puo essere acqua nelle bobine o nelle pipette delle candele
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 22:01
Risolto l'arcano una cosa incredibile questo penso che non sia mai capitata a nessuno. Il meccanico a smontato i connettori della centralina e udite udite c'era almeno un dito di benzina e non di acqua che galleggiava nell'attacco dei connettori sulla centralina
Ora, o è stato il carrozziere che ha fatto il bastardo e per dispetto ce l'ha messa visto che era la seconda volta che gliela riportavo (la prima volta mi aveva fatto un lavoro con i piedi) o spiegatemi voi questa benzina come ha fatto ad entrare nella sede dei connettori della centralina calcolando che i fili che vanno a connettersi alla centralina hanno una parte in gomma fatta apposta per impedire che i liquidi penetrino all'interno.
Domani mattina verificherò il danno spero che dandogli una pulita tutto torni come prima..... :machestaiadì: :randello:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 23:07
Modello: motozappa
Motore: a spinta
:ok: ottimo consiglio Diego...
cmq non ti consiglio di dire che la tua macchina è un ce**so... il ce**so, in genere è pieno di str**zi...
:D :D :D :D :D :D :D :D :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 23:15
Se vuoi un consiglio io :randello: :sparo: :temeno: :cappio: :ascia: :ascia: :ascia: al carrozziere...dato che credo sia una cosa impossibile che della benzina vada dentro il connettore della centralina....per mè voleva che prendesse fuoco.... :canna:
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2006, 1:15
si pure secondo me ,vabbe,ma è un criminale
