Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1294 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [Thread Ufficiale] 1.400 90CV GPL (solo MOTORE!!)
Numero Post: 1121 MessaggioInviato: martedì 4 febbraio 2014, 9:50
C'ė un topic specifico sui lubrificanti dove trovi già le risposte.....
Numero Post: 1122 MessaggioInviato: martedì 4 febbraio 2014, 10:16
ok scusa ma non è proprio semplice districarsi in questo forum.
prima ho cercato "olio motore" e delle 47 pagine di risultati ho guardato tipo le prime 10, questo mi pareva il topic più appropriato..
mi puoi indicare il topic giusto a questo punto?
Numero Post: 1123 MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2014, 3:42
Olio motore : tutto e di più
Numero Post: 1124 MessaggioInviato: giovedì 6 febbraio 2014, 9:16
Ultima modifica di paologeo il giovedì 6 febbraio 2014, 15:20, modificato 1 volta in totale.
eliminato "citazione" inutile
Numero Post: 1125 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 7:17
non so perché, ma ho la vaga sensazione che a me sia capitata l'unica Bravo sfigata d'Italia ...
Come ogni sei mesi, ho svuotato la bombola del GPL completamente per verificarne la capienza.
Sabato vado a fare il pieno ed ho fermato io il gasaro perché era arrivata a 48 litri. Fino ad ora, mi era già capitato 2 volte l'anno scorso, di caricare più di 42 litri, ma da un altro gasaro, ed avevo attribuito la colpa alla pressione del suo erogatore. Stavolta è successo da quello da cui vado sempre, quindi ho paura che si sia guastato il dispositivo di sicurezza che dovrenne impedire di caricare più di 42 litri.
Certo che se si rompono i dispositivi di sicurezza, siamo in una botte di ferro ...
Intanto il mio odio verso questa macchina cresce sempre di più ...
Ciao, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 1126 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 13:43
guarda Mario che, molto più semplicemente, spesso tale circostanza è dovuta alla densità del gpl stesso (più aria o meno aria .....) che, al contalitri della pompa, si traduce in più o meno litri erogati; detta fattispecie si verifica in particolare nei cambi di stagione, dal freddo al caldo e viceversa, il gas espande col caldo (e aumenta l'aria presente nella sua miscela, quindi più litri erogati, ma solo teorici), si riduce col freddo (quindi più denso, meno aria e meno litri erogati).......non mi preoccuperei più di tanto
Numero Post: 1127 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 14:24
no paolo 6 litri di differenza sono troppi...credo abbia ragione mario a far dare una controllatina...
Bravo T-jet 150cv Emotion
Nero provocatore
Interni grigio antracite
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
cerchi Mak XLR Ice Black 17"
Numero Post: 1128 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 14:30
dipende....sicuramente una controllata alla componentistica va fatta periodicamente in ogni caso, nella fattispecie, se si verifica solo una volta, non c'è da allarmarsi in maniera esagerata
Numero Post: 1129 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 17:56
Quello tenderei ad escluderlo, più che altro perché negli ultimi 5 anni ho fatto GPL in quel distributore per almeno il 70% delle volte, e non ho mai fatto più di 24 litri, in nessun periodo dell'anno.
Più che altro, non so se fare il controllo in un centro Landi o all'officina Fiat.
Ciao, Mario
Numero Post: 1130 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 21:19
è in garanzia, quindi vai in Fiat
Numero Post: 1131 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 7:01
Purtroppo la garanzia è scaduta da 10 giorni, ed il problema è nato 3 giorni fa' ... manco a farlo apposta !!!
Ciao, Mario
Numero Post: 1132 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 7:30
1)intanto aspetta di fare nuovamente gas e vedi cosa succede.
2)guarda quanti km fai con questo pieno "anomalo": con 6 litri in più dovresti fare almeno 60/70km più del solito se effettivamente ci sono entrati altrimenti era il distributore un po' "taroccato"
3)se decidi di farla controllare e la garanzia è scaduto vai in un centro landi o da un installatore di impianti a gas...dovrebbe essere una cosa banale è capitata anche a me (al contrario a me non entrava più gas se non a rilento) e hanno sostituito la piastra servizi x una spesa di 115 euro...
4)stai tranquillo anche se si dovesse riempire al 100% non si corre alcun pericolo (chiaramente pero' la controllatina è meglio farla)
ciao :ok:
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 1133 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 12:40
Dipende ... se fai il pieno di 52 litri e poi la lasci sotto il sole estivo, qualche rischio lo corri !!!
In ogni caso, adesso la faccio svuotare ancora e poi ci riprovo.
Grazie, Mario
Numero Post: 1134 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 12:56
no mario...conta che le bombole del gas sono testate x resistere senza esplodere anche in mezzo ad un incendio!!
a me ha tenuto il telaio dritto quando mi hanno tamponato :D
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 1135 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 13:36
Grazie, Mario
al massimo potrebbe fuoriuscire del gas dalle valvole di sicurezza ;)
probabilmente si è starato il galleggiante.
a me non carica mai piu di 37 litri, io ce li ho in meno 6 litri xD
Numero Post: 1136 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 20:22
Anche la mia mediamente entrano 37/39 solo una volta 41, ma chissà quanto saranno reali i LT erogati alla colonnina :ph34r:
Numero Post: 1137 MessaggioInviato: domenica 6 aprile 2014, 7:46
GPL finito ieri sera mentre tornavo a casa, circa 615 km fatti: o sono stato veramente bravo con l'acceleratore, oppure c'erano davvero 48 litri di GPL !!!!
Stamattina vado a fare il pieno, speriamo bene ...
Ciao, Mario
Numero Post: 1138 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2014, 7:07
Fatto il pieno e caricati 40 litri. Stavolta l'erogatore si è bloccato da solo al momento giusto. Spero che sia stato davvero solo un caso.
Ciao, Mario
Numero Post: 1139 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2014, 13:15
tienici aggiornati, un'autonomia da 615km però mica male!!! :lau:
Numero Post: 1140 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2014, 19:19
A dire la verità, mi sono pure stupito: 615 km con 48 litri, sono quasi 13 km/l di media. E dire che ci sono andato pure pesante con questo pieno !!!
Ciao, Mario
