Oggi è sabato 7 novembre 2026, 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 217 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore strano (cinghia??) in partenza a freddo
Numero Post: 141 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 15:49
penso che l'ordine di grandezza sia riferito ai 5mm riguardo alla differenza della lunghezza
Numero Post: 142 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 16:38
di solito le misure tecniche sono in mm. :ok:
Numero Post: 143 MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 14:05
ho sbagliato la nuova è 5mm più lunga comunque sono andato dal meccanico ha detto che si toglie quel piccolo fischio perchè la cinta è nuova,vedremo.Comunque ora è silenzioso il motore prima avevo la pompa dell'acqua sgretolata era entrata acqua nel cuscinetto e faceva un casino.
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 144 MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 14:50
magari facci sapere come toglie il fischio.. dato che pure a me dovrebbe farlo a cinghia servizi..
Numero Post: 145 MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 18:53
da quando si sono abbassate le temperature mi fa anche a me questo strano rumore.. giusto i primi 30sec alla partenza a freddo :azz:
aprendo il vano motore si sente che proviene dalla parte della cinghia, alla sinistra del motore!
non so come descriverlo.. ma mi sa tanto di avere per qualche secondo delle papere lì dentro :o:
anche io avevo sentito il fatto di usare del borotalco.. però mi pensavo che il mio amico mi stesse prendendo in giro :lol: :lol:
Numero Post: 146 MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 19:55
è un rumore tipo di un topo :D
Numero Post: 147 MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 23:48
ma che ne so.. mi è venuta la fissa delle papere nel mio vano motore :woot:
ora però non mi va proprio di andare a "combattere" qui sopra in concessionaria..
già immagino che gliela devo lasciare almeno un giorno da loro per fargli sentire il rumore <_<
Numero Post: 148 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 8:45
giusto ieri sera con partenza da freddo ha fatto nuovamente quel rumore e pioveva, quindi il talco messo non è servito a nulla o forse andrebbe messo in altro punto dove non si accede senza smontare niente.
Numero Post: 149 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 12:41
bhe diciamo che è rassicurante che abbiamo probabilmente lo stesso problema nelle stesse condizioni atmosferiche.. alla fine la cosa imporante è che non sia nulla di meccanico, perchè il puro fattore di udito è anche passabile.. sto week innondo di borotalco :lol:
Numero Post: 150 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2009, 17:59
c'è anche da dire che il borotalco non rimane sulla cinghia per parecchio tempo.. ma questo penso che si riesce ad intuire!!
Numero Post: 151 MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 20:58
allora io rettifico tutto ed il borotalco lo ho messo per il ca**o :azz: , alla fine non è la cinghia/e. Il meccanico proprio stasera mi ha confermato che il rumore proviene dalla "spina" di disinnesto del motorino di avviamento che è da ingrassare.
Numero Post: 152 MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 23:48
io ho fatto 500km con tutta la distribuzione nuova compresa cinta servizi e a freddo fischietta per 10-20secondi se entro 1000km non si toglie ha detto il meccanico di comprare un 'altra cinta di un altra marca.
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 10 novembre 2009, 10:45
charl ti sei fatto spiegare dov'è il motorino da ingrassare??
magari se puoi chiedigli dov'è sui jtd se è in un posto differente..
grazie mille
Numero Post: 154 MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 11:12
dove è precisamente non me lo sono fatto indicare, so comunque che è un lavoro che impiega un pò di tempo (stimo 2/3 h) perchè occorre comunque smontare il motorino di avviamento ed ingrassare la spina di innesto/disinnesto, il mecc. mi ha detto che se lo fa ogni tanto non c'è problema ma se inizia a farlo ad ogni accensione è meglio intervenire subito onde evitare il grippaggio di questa benedetta spina (ho avuto questo stesso problema anche con la AR145)
per logica del posizionamento del motore ed essendo sempre trasversale (ma posso anche sbagliarmi) il motorino di avviamento credo sia collocato nel benzina come nel diesel allo stesso modo
in ogni caso questo problema non ha nulla a che vedere con le cinghie e non è mia intenzione incappare nell' :ot:, difatti esiste una vecchia discussione in merito:
viewtopic.php?f=115&t=746&hilit=motorino+avviamento
Numero Post: 155 MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 14:30
però è strano che mettendo del borotalco sparisca per un pò.. a me ad esempio il rumore non lo fa mai alla prima accensione, ma lo fa se riaccendo la macchina una seconda volta con il motore non freddo patocco.
Numero Post: 156 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 19:00
continuo qui visto ke e' il topic che si avvicina di piu' tra quelli che ho trovato...
ho fatto caso ad un rumore durante una manovra di parcheggio a stereo spento, ho sterzato quasi tutto a sx e quando ho riallineato lo sterzo si e' sentito per un attimo un "GRAN GRAN" provenire dal vano motore. ho ripetuto il movimento e non l'ha fatto. quando sono uscito dal parcheggio il rumore si e' ripresentato in maniera identica,ho notato che lo fa a minimo da fermo e a basse velocita', ma sempre e solo in ritorno della sterzata... ho pensato possa trattarsi del cuscinetto del servosterzo squilibrato, ma a 3000 km mi sembra esagerato... e' capitato a qualcuno di voi ed eventualmente e' stato risolto?
:ot:
ho desiderato questa macchina per un sacco di tempo e devo dire che mi sta deludendo ogni giorno di piu', tanti piccoli problemi ke danno sempre piu' fastidio ogni giorno esce una cosa nuova :ot:
FIAT Bravo 1.6 mjet 120cv sport style Bianco Divino
mio orgoglio
OPT.
pack blue dynamic (vetri elettr.post, blue&me, sens park post.), skydome, fari bi-xeno, clima auto bizona, cristalli oscurati, impianto hi-fi 260w, poggiatesta antiwiplash, ruotino, kit fumatori.(anke se non fumo!)
ordinata il 25/10/09 - arrivata il 13/11/09 - consegnata il 26/11/09
personalizzazioni attuali: plafo night design originale,gemma retronebbia bianca, scarico sport oo t.jet, molle eibach prokit -30mm... Immagine Immagine Immagine
Numero Post: 157 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:02
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
potrebbe essere l'idroguida .... :huh:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 158 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:13
Fraaaaaa! La Bravo non ha l'idroguida! :azz: :ko:
Ha il servosterzo elettrico! :D
EDIT: giupix, prova a leggere qui, forse è lo stesso problema
viewtopic.php?f=116&t=12558
Numero Post: 159 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:16
azz ho cancellato il post per sbaglio..
dicevo..
pure la stilo ce l'ha fraaaa :azz: :lol: :lol:
Numero Post: 160 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:17
Allora sposto il mio post: Esatto!
:lol: :lol: :lol:
