Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
Numero Post: 1941 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2008, 10:34
alfredo caputo ha scritto:
Il rumore alla mia macchina aumenta sempre.
I titolari dell'assistenza Fiat della località nella quale vivo sono miei amici e mentre alcuni mesi fa mi dicevano che non avendo alcuna comunicazione da Fiat preferivano non intervenire, in questi giorni mi hanno detto che devo attendere ancora un pò perche, udite udite: La Fiat ha inviato un comunicato nel quale riconosce il problema alla Bravo, lo ha localizzato nelle boccole e a breve!!!! diramerà le istruzione ed i pezzi per eliminarlo.
Ciao a tutti, come detto precedentemente confermo anche io tale risposta dalla mia concessionaria!!! Sarà vero?
Numero Post: 1942 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2008, 10:40
ogni ruota si appoggia su tre-quattro punti che consente anche una ottima tenuta di strada. A questo proposito devo dire che a mio avviso la tenuta di strada non è eccezionale, la vettura si imbarca eccessivamente, alza troppo la posteriore interna e fa perdere la sicurezza. Comunque, speriamo che quello che mi hanno detto all'assistenza vada a buon fine.
...su questo punto nn sono pienamente d'accordo!..il ponte a ruote interconnesse garantisce più stabilità in curva rispetto a quello a ruote indipendenti...hai mai provato ad andare al limite con una makkina con il sistema ke dici tu??...l'auto sulle sconnex in curva saltella e scivola..cosa ke sulla bravo nn avviene...semmai l'unico difetto tipico del ponte interconnesso è quello di scaricare troppo il retrotreno in caso di franata violenta in rettilineo con la conseguente tendenza a scodare..è uno questione di campanatura e geometria ke sul primo in curva nn si mantiene constante sul secondo si...viceversa si mantiene costante quando si frena sul secondo e sul primo no!... :ok:
Numero Post: 1943 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2008, 14:09
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Perfettamente d'accordo. Al 100% Non sapevo che focus fosse a multilink. Ricordate io l'ho avuta per 3 mesi ricordate (gentilmente offerta da Fiat come vettura sostitutiva), bene facevo lo stesso percorso con la bravo e c'erano un paio di curve con sconnessione dove mi diverto ad andare un pò più forte. Abituato con la bravo che non si spostava un millimitro (venivo da lybra sw che non aveva sta tenuta) rifancendo con focus (penultimo modello quindi in tutto e per tutto come l'attuale macchina di pochi mesi)...il giorno dopo non ci ho riprovato più! In pratica il posteriore mi è scivolato da sotto e ho dovuto riprenderlo per non girarmi. Ebbi diffocoltà anche su curve larghe tipiche dei raccordi con focun mi si chiudeva la troaiettoria! Di contro con la bravo in frenata mi parte con troppa facilità l'abs al posteriore me ne accorgo proprio (sopratutto dopo i vari smontaggi di pont4e e sostituzioni) nma mai derapate anche perchè c'è l'elettronica.
Onestamente bravo batte focus 10 a 1 in tenuta di strada almeno la mia impressione.
Tutto ciò però non giustifica il rumore al posteriore...anzi quando ho scambiato qlk chiacchera con l'ispettore mi permisi di suggerire di passere a tale schema che almeno sullo sconnesso destro sinistra si comporta meglio. Ma ormai si sta passando al differenziale autobloccante elettronico quindi anche questo vantaggio dovrebbe essere annullato.
Diciamo che mi sono molto ricreduto sullo schema multilink ma forse le mie info sono parziali...sebbene ho saggiato sulla mia pelle.
Vorrei proprio sapere che c'è scritto in questo comunicato e come hanno intenzione di risolverlo!!!
Numero Post: 1944 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2008, 22:41
ma se le boccole sono entrate in produzione nel 2005 come fanno a essere loro la causa?...o non sono le stesse...e perchè non a tutti fa rumore? le stilo avevano mai avuto sto problema? io al posteriore cmq non sento proprio nulla...e spero di non doverlo sentire mai
Numero Post: 1945 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 10:04
No la stilo non ha mai avuto problemi di rumorosità al ponte posteriore. Come detto da FIAT, sulla bravo hanno cambiato la geometria delle sospensioni per migliorare la guidabilità e la tenuta ed inoltre hanno irrigidito la barra stabilizzatrice, a parità di attacchi della sospensione (il pianale è lo stesso della stilo) queste modifiche possono aver messo in crisi le boccole che lavorano con un carico maggiore o con una geometria diversa, visto che le boccole da come letto sopra sono le stesse dell'ultima serie della stilo si spiega perchè parecchie abbiano questi problemi. Probabilmente come detto sopra potrebbe essere che le tolleranze tra telaio, ponte posteriore ecc. in alcuni casi sommandosi portino a superare le tolleranze per cui le boccole sono dimensionate ed ecco il concerto sul posteriore.
Numero Post: 1946 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 11:24
Ciao Ragazzi,
ho estratto da un manuale un piccolo decalogo di controlli da fare per questi problemi che spero ci possa tornare utile:
FISSAGGI GENERALI
- fissaggio delle:
1. cinture di sicurezza posteriori
2. ruota di scorta o degliattrezzi (cric, ecc.)
3. cappelliera
4. portellone posteriore
5. locary posteriori
6. staffa assale alla scocca;
7. boccole del ponte torcente alle staffe di fissaggio assale;
8. occhiello inferiore ammortizzatore;
9. attacco superiore ammortizzatore;
10. pinza freno al fusello posteriore.
-Verifiche:
1. Perdite dallo stelo Ammortizzatore
2. la guaina o le funi freno a mano non vadano a sbattere, nelle oscillazioni, contro
serbatoio combustibile, ripari calore o carrozzeria.
3. che non vi siano segni di usura sulle molle sospensioni e che queste non presentino abrasioni.
4. che non ci siano segni di sfregamento da contatto della boccola con le pareti verticali.
5. che il parapolvere non sfreghi sul corpo ammortizzatore,movimentandolo con
pressioni e rilasci sul corpo ammortizzatore.
6. che lemollette sulle staffette di layout non siano fonte di rumore
7. che il tampone fine corsa dell’ ammortizzatore non presenti anomalie e sia collegato al soffietto
8. che i gommini di Fissaggio dell''ammortizzatore non presentino segni di usura
per sfregamento.
9. che la molla non presenti segni di usura.
10. corretto fissaggio:
- del cuscino alla scocca;
- dello schienale alla
paratia vano baule;
- degli attacchi delle
cinture posteriori alla scocca
- Presenza di gommini
antirumore sui ganci
posteriori della cappelliera;
-Smontare i coprimontanti e verificare:
1. la presenza di feltrini tra coprimontante e montante
2. la presenza di feltrini tra coprimontante e cappelliera
- Dissellare il sedile:
1. verificare la corretta saldatura del tubo di unione perimetrale schienale
SERRAGGI:
-Verificare, utilizzando una chiave dinamometrica tarata al valore prescritto, che siano serrati alla coppia sotto indicata
le viti di fissaggio delle boccole del ponte torcente alle staffe di fissaggio all’assale
le viti di fissaggio dell’occhiello inferiore ammortizzatore
le viti di fissaggio dell’attacco superiore ammortizzatore alla scocca
le viti di fissaggio della pinza freno al fusello posteriore
A risentirci
Numero Post: 1947 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 11:39
Grazie del tuo aiuto,ottima guida x eventuali rumori provenienti dal posteriore ;) ,
ma quello incriminato e fastidiosissimo è stato individuato già da tempo sulle boccole del ponte posteriore,
soltanto Fiat può darci aiuto,speriamo ciò accade e presto.... :unsure:
Numero Post: 1948 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 9:38
Marca: Lancia
Allora qlcn ha potuto capire meglio quali sono gli interventi di fiat per la risoluzione del problema?
Si dice ormai da un mesetto che ci sono delle novità ma ho sentito anche voci contrastanti sugli interventi...
Numero Post: 1949 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 9:42
Ludo non hai risposto alle mie domande.....rileggi sopra ;)
Numero Post: 1950 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 19:54
Scusatese mi intrometto, ma in linea teorica il multilink è un sistema drammaticamente superiore al ponte rigido interconnesso, che ha solo una ragione di essere: economia. Se poi è tarato rigido, sul liscio può dare maggiore feeling di una taratura morbida, ma che il ponte rigido sia superiore, mai. Toyota ad esempio sulla auris riserva il multilink alla versione più potente, mentre le altre hanno il ponte rigido. POi ci sono mille fattori che ne condizionano l'utilizzo: le gomme tanto per cominciare.
Comunque, tornando a noi, siamo sicuri che questi che ci stanno cambiando i ponti l'attrezzo ce l'abbiano? Io ho fortissimi dubbi.
Emiliano
Numero Post: 1951 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 20:52
attemzione che con il calo della temperatura il rumero si affievolisce..
io fino alla fine di agosto pensavo di perdere il posteriore per quanto traballava..
non credete ai miracoli, il problema c'è e si ripresentera' con il caldo.
Numero Post: 1952 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 21:48
Marca: Lancia
Pensa io l'esatto contrario...stasera ritornando a casa ho detto a mia moglie che magari mi presta un pò la sua auto nel mentre che arriva la delta...con questa temperatura ho paura che mi parta il postriore...troppo casino è un gioco tra il punto di aggancio della sospensione al ponte la boccola è come se si fosse deformata e permette alla sospensione di ballare nello sconnesso...
Ma che roba!
Si in linea di principio sapevo lo stesso poi ho scoperto che la focus in nolo che avevo durante i 3 mesi di stop della mia monta una sospensione multilink...ed i risultati di guidabilità e stabilità sono inferiori alla mia bravo...provato proprio
Numero Post: 1953 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 22:57
guarda, spesso noleggio (e spesso con la guida a destra, un incubo) la nuova e per me, almeno il 2.0 tdci rasenta la perfezione. Non un rumore, non una sbavatura (e infatti in scozia di Focus è pieno e c'è una ragione, hanno strade da incubo piene di curvoni). Comunque, non è questo il problema. Ripeto: a me hanno cambiato il ponte, non per il rumore, da una settimana, e la macchina mi sembra si sia incasinata (ma devo capire se non hanno stragonfiato le gomme: non ho il tempo!). E mi chiedo se questi hanno usato dime, chiavi dinamometriche ecc. Maaaaah.
Emiliano
Numero Post: 1954 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 7:52
Ciao ragazzi è da un pò che non mi faccio sentire, ma credetemi la delusione della mia macchina è stata davvero tanta, c'è stato un periodo in cui volevo gettare la spugna......
Invece poi mi sono fatto forza e ho iniziato ad avviare i presupposti per intentare la causa.
Dopo che è arrivata la lettera in concessionaria, la mia macchina è già stata 5 volte in officina, sono stati smontati e rimontati gli interni del vano bagagli e divanetto posteriore, insonorizzato il portellone posteriore con dynamat, inserimento di materiale insonorizzante nel vano ruota di scorta e ai lati del baule, cambio sospensioni posteriori..... tutto cio' non ha portato a niente (come già io sapevo e avevo detto all' officina!). Così a metà settembre gli ho detto: "Statemi a sentire facciamo un ultimo tentativo sotituendo ponte e boccole" nel frattempo il meccanico mi dice che ha ricevuto istruzioni da fiat e i pezzi di ricambio per risolvere il problema definitivamente e guarda caso i pezzi sono ponte e boccole!!!!! :incazz:
Cosi' l' altro ieri gli ho lasciato la macchina e dovrebbero ridarmela stasera, nel frattempo mi hanno lasciato una bravo dynamic 1.9 120cv CHE NON HA IL PROBLEMA DEL RUMORE AL POSTERIORE!!!!!!! è silenziosa anche su asperità gigantesche capisco che sia anche gommata con dei 16 e non 17, ma porca putt..... non fà proprio rumore al posteriore! (In compenso ha il famoso problema dello scossone in avvio :ok: )
Io purtroppo non sono per niente fiducioso e sono sicuro che il rumore adesso sparirà ma si ripresenterà dopo un pò di km.... :angry: :(
In questo caso anche io mi faro' sostituire la macchina come ludo, il problema è che dovro' sempre scegliere o fiat, alfa, lancia........ :ink:
Numero Post: 1955 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 9:46
Ciao Ragazzi,
ho portato la macchina per 1 giorno intero in concessonaria: me l'hanno ridata rilasciandomi una ricevuta dio lavori eseguiti in soli serraggi portiere posteriori e portellone baule. Il meccanico mi ha detto che non sono riusciti ad individuare la provenienza e piu' specificatamente escludono che sia dovuto alla meccanica perche' precedentemente ( qualche mese fa ed io sarei potuto rientrarci) fiat ha diramato un comunicato nel quale andava a controllare /sostituire il ponte posteriore delle Bravo ed io non rientro nei numeri di telaio.
Mi hanno consigliato di rivolgermi ad un carrozziere, ci sono andato ed dopo qualche giro di prova mi ha risagomato il contorno di chiusura della portiera dx( inutile), regolato i gommini del portellone ( inutile) , tolto la ruota di scorta ( in questo caso il rumore si e' attenuato del 10%, ma c'era ancora). Adesso faremo altre prove.
Continuo ad avere questo rumore al lato dx inteno sullo sconnesso
che al momento non e' eccessivo ma c'e' questo traballio come di una molla-la cappelliera...
Cosa mi consigliate: di cominciare a far smontare seriamente le parti, apsettare che sia molto piu' rumoroso, chiedere al numero verde fiat se co sono aggiornamenti per la mia auto...?
Che potere abbiamo noi consumatori se dimostriamo che l'auto ha un difetto:
1. lettera dell'avvocato alla concessionaria
2. richiesta di sconto per difetto auto
3. richiesta di rimborso/ sostituzione auto
Tenete presente che la mia ha 3000Km e 2 mesi di vita...
Michele
Numero Post: 1956 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 10:10
Ho risolto finalmente il problema al posteriore:
Premette che ho cambiato officina...
Ho scoeprto che la arte interna del portellone era stata DIVELTA per poter operare sul cmabio del mio spoiler...
RImane un tac sul sedile posteriore che risolverà con una aggiunta in gomma tra i ganci
Numero Post: 1957 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 10:32
Marca: Lancia
Sei sicuro che soffrivi del vero rumore al posteriore? Probabile che era uno dei mille rumori che proviene da dietro...e sei fortunato!
Innanzitutto devi far fare i lavori necessari all'officina ed a fiat...magari segnala subito con lettere a/r che hai il problema (carta canta) perchè hai l'auto da meno di 6 mesi e fai bene...poi vedi come si evolve la cosa...
A questo punto sono curioso di sapere quale ulteriore modifica hanno fatto a ponte e boccole magari glielo puoi chiedere...fortunatamente sono uscito da questo loop ma la curiosità mi è rimasta...
Lo sai come la penso du focus in generale è un ottima macchina quando l'ho avuta andava una bomba per consumi confort ed elasticità (avevo la 1.6) però in curva la mia bravo era superiore...ma per 5 k€ in meno era più che giusta la focus...
Si hai ragione io ho subito 2 cambi di ponte ed in entrambi i casi ho notato un comportamoneto strano al retrotreno sopratutto in frenata...è come se avessero male equilibrato la frenata e mi attacca spesso l'abs!
Numero Post: 1958 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 10:47
si probabile che il rumore al posteriore in questo caso sia uno dei tanti che provengono da quella ziìona :water: ; ho sentito parlare su questo topic che probabilmente hanno capito a cosa è dovuto...secondo voi ci saranno i richiami x tutti?
Bravo T-jet 150cv Emotion
Nero provocatore
Interni grigio antracite
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
cerchi Mak XLR Ice Black 17"
Numero Post: 1959 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 10:51
:blink:
Potrebbe essere ch ecome me altri sono afflitti da questo problema...
E... non esiste un solo problema quindi...io do la soluzione per il mio...
Se ti riferivi alle boccole... ho controllato in officina ( non fiat in rullo) e sono OK
La mia è del 07/08 , possibile abbiano risolto? confornti sui telai?
Numero Post: 1960 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 11:33
Ciao Ludo,
grazie del consiglio, ma tu che iter hai seguito per farti sostituire l'auto: alla fine devi pagare una differenza elevata per la Delta, ti hanno proposto la sostituzione della bravo. Mi piacerebbe conoscere la tua storia senza andara a cercarla sul forum....
Michele
