Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 253 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi Motore Fiat Bravo 1.6 120 cv
Numero Post: 241 MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 11:46
No... potrebbe influire su questa valanga di problemi??
Fiat Bravo 1.6 120cv Active
Optional: euro block1, fendinebbia funz.cornering, ruota di scorta normale, clima manuale, ESP/ASR+Hill Horder, lettore cd, kit fumatori per me che non fuma...
Numero Post: 242 MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 14:03
Assolutamente sì: magari è quello, risolveresti in 1 minuto.
Numero Post: 243 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 20:21
Ciao ragazzi, sono stato in officina per la diagnosi.
Ecco gli errori
1. test sulla batteria: Effettuato diagnostica su circuito batteria (stato medio/buona)
2. test su alternatore: ok
3. errore sensore di inerzia: non si riesce a cancellare nemmeno con la procedura manuale (ho visto come si fa: chiave in MAV, e per 3 volte fare freccia dx freccia sx)
4. acqua nel serbatoio del gasolio (fatto in autostrada, Er*): mi hanno messo un additivo per eliminarlo.
Olio ok, non ha perso viscosità, pensavo che fosse stato contaminato per via della rigenerazione del FAP ma non ci sono errori in merito
Meglio così...
Numero Post: 244 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 9:59
Modello: * coupè/cabrio
Maledetti distributori!!! :randello:
Speriamo sia tutto risolto così ^_^
Numero Post: 245 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 23:11
Ragazzi penso di aver risolto alla grande: la mia perdita di potenza dovrebbe essere stata causata dal cosiddetto sensore MAP E MAF, cioè sensore di pressione e debimetro più il MAP però, ho ordinato tutto nuovo compreso un nuovo filtro sportivo, appana arrivano e prima di montarli provvederò a pulire tutto il sistema di aspirazione compreso intercooler, e pure la turba, perchè all'ultimo tagliando quando ho fatto la flangia per EGR, ho notato che è tutto molto sporco......
P.S. io avevo l'egr esclusa da mappa, ma sicuramente era inceppata, da quanto ho messo la flangia, l'auto dai bassi giri, fino a 2000/2100 è cambiata moltissimo in meglio, prima, quando ero carico in salita, sotto i 2000 giri nn c'è la faceva a muoversi, ora si riprende che è una bellezza.... :evvai:
Nuova Fiat Bravo 1.6 multijet emotion/sport 105/128 cv assetto, distanziali 16 mm avanti e dietro, fari xenon originali My 2010 + fendinebbia xenon, pedaliera minigonne e spoiler della sport, pinze rosse, led posizioni/targa, led interni bianchi/blu (totale, compreso quadro, pulsati alza vetro, presa USB, luci nigh lite, menù) Filtro k&n, pellicola vetri totale, antenna Simoni racing. Autoradio Alpine CDA 117ri, sub alpine con ampli SBG 12 kit, kit 2 vie jbl max power con ampli steg qmos 2 canali 120 rms (anteriore) coassiali 2 vie jbl(posteriore). Prossimamente cerchi 18 e cambio look con Blu Montecarlo style Black Line.
Numero Post: 246 MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 6:22
sensore MAP E MAF: ti erano usciti errori in diagnosi?
io ho circa 110k km: conviene che faccio pulire il sistema di aspiraze turba ed Egr? che costi abbiamo?
Io devo spurgarla in autostrada.. gli ultimi 10k km sono stati fatti in città.. ora scendo giù farò 1k km ... gli tiro il collo, spero si spurghi anche il fap.. il mio problema era dovuto al carburante "annacquato"
Numero Post: 247 MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2013, 13:34
Si all'ultima diagnosi, dopo che l'auto era andata in recovery, mi dava questi errori.
Per la pulizia di tutto il sistema di aspirazione te lo consiglio vivamente, perché con queste maledette egr si crea una tale incrostazione che non puoi immaginare.
Per i costi: non saprei perché avendo un cognato meccanico non pago manodopera....
Numero Post: 248 MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2013, 14:14
Penso sia qualcosa di simile a quanto è accaduto a me,
spia motore accesa, segnalazione sonda lambda e, alla
fine:
viewtopic.php?f=116&t=31693
Se guardate le foto in fondo...tutto ad opera dell'EGR.
ordinata il 15/10/2009
arrivata il 20/11/2009
ritirata il 27/11/2009
Numero Post: 249 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 23:02
Cavolo pensavo che il nuovo 2.0 del gruppo Fiat Alfa Lancia non avesse più questo tipo di problema, rispetto il vecchio 1.9....
Numero Post: 250 MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 15:02
Anche il buon "vecchio" 1.9 aveva questo problema?
Numero Post: 251 MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2013, 8:39
Salve a tutti,
anche io avevo dei trasudamenti nella zona del debimetro. Ho smontato il collettore, ho pulito il debimetro, ho pulito anche il tubo di recupero dei vapori d'olio e il collettore dal debimetro alla scatola del filtro (dentro e fuori).
Dopo circa 2.000km ho visto che continua a sporcarsi nella zona in cui il tubo recupero vapori entra nel collettore tra debimetro e turbina.
Per eliminare la perdita pensavo di mettere una fascetta a vite al posto di quella a scatto che è montata di serie.
Che dite?
PS Sul 1.6 multijet non è presente un serbatoio per la raccolta della condensa di olio?
Quando ho smontato ho visto che la girante della turbina è pulita però magari i vapori di olio vengono aspirati nei cilindri e non so se faccia bene .
Numero Post: 252 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 12:29
salve possiedo una bravo 1.6 mjet 120 cv del 2008,ho problemi nell'inserire la retromarcia ,qualcuno sa aiutarmi ,se avete avuto stesso problema. grazie a tutti
Numero Post: 253 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 15:14
viewtopic.php?f=116&t=22241&hilit=cambio+duro
