Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 466 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Forte vibrazione all'accensione - NEWS (richiamo?) da Fiat!
Numero Post: 281 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 11:56
zagial ha scritto:
Ma non è che va con la temperatura e non con le ore di inattività??
Credo non sia strettamente legato a nessuna delle due cose.
Magari può dipendere anche dalla carica della batteria.
Numero Post: 282 MessaggioInviato: martedì 13 maggio 2008, 21:27
Sono d'accordo pure io...
all'inizio pensavo che fosse legato alla temperatura... ma non è così...visto che ormai la stagione fredda è finita
sarebbe bello, se qualcuno riferisse se ha provato a sostituire la batteria originale,
con una che abbia più spunto per l'avviamento...(ammesso che sia possibile)
Numero Post: 283 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 1:18
bravo69 ha scritto:
... se ha provato a sostituire la batteria originale,
ho provato con una batteria con maggiore spunto e amperaggio ma il tutto non ha portato a niente :azz:
lo scossone è comunque presente all'avvio a freddo :cry:
Numero Post: 284 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 8:11
Ma non ti sono intervenuti a proposito dello scossone in officina??
Io pensavo che ormai questo problema fosse risolto... :blink:
Numero Post: 285 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 9:17
E' stato risolto solo per la Bravo, con cambio motorino e ricentraggio dei supporti motore, non esiste ad oggi il ricambio per la Stilo.
Grazie dell'informazione e per aver provato con una batteria a maggior amperaggio, non mi resta che rompere i maroni all'officina in attesa della soluzione.
Numero Post: 286 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 9:59
s.maxs ha scritto:
E' stato risolto solo per la Bravo, con cambio motorino e ricentraggio dei supporti motore, non esiste ad oggi il ricambio per la Stilo...
Ma BravoHumilta ha la Bravo!!
Perché gli fa ancora lo scossone???
:blink:
Numero Post: 287 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 10:09
infatti è strano, io ho PIENAMENTE risolto, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Emiliano
Numero Post: 288 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 14:41
magari... non hanno messo proprio mani sulla mia auto :ko:
ragazzi a me il capo accettazione della mia officina non sa niente a riguardo questi interventi :azz:
tempo fa gli avevo detto che ad altre persone hanno cambiato motorino d'avviamento con uno maggiorato e un supporto motore, ma dice che lui non ha niente di scritto per fare questi interventi :ink:
ho tentato con la batteria ma è inutile, ora quando vado a fare il tagliando da loro gliela lascio per un paio di giorni, VEDONO anche loro lo scossone (sembra che a potenza solo io soffro di questo scossone) e gli cito la circolare che gira per la rete Fiat riguardo questo problema: la 15/08. :randello:
magari riesco io a indicargli la strada da seguire per effettuare le sostituzioni :shifty:
purtroppo in concessionaria il "grande capo" si è limitato solo a vedere se c'era qualche campagna di richiamo, con esito negativo ovviamente :blink:
il numero verde Fiat mi suggerisce comunque di chiedere ulteriori informazioni alla Rete Assistenziale Fiat :cappio:
Numero Post: 289 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 15:37
Cambia officina... :angry:
Anche se devi fare dei bei km, tanto spero che si tratti di una volta soltanto!!
Numero Post: 290 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 15:52
sai cos'è... è la concessionaria che si salva qua a potenza. e visto che l'ho presa da loro, gli lascio molto volentieri a loro questa grana da sbrigare! :randello:
tanto evoglia loro a vedermi in officina a rompergli le scatole! :incazz:
Numero Post: 291 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 18:35
Scusa telefona al nro verde e chiedi come si fa a sporgere reclamo su un'officina che non vuole risolvere un problema noto alla tua auto, sicuramente qualcosa ti dicono.
A me Fiat ha chiamato per chiedere informazioni quando mia sorella è rimasta a piedi con l'auto per sapere com'era andata e come si era comportata l'officina.
Queste storie devono finire, se Fiat vuole cambiare la sua immagine...se un'officina non è in grado, deve essere tolta da circuito!!
Probabilmente ti hanno eseguito solo il "centraggio" dei supporti motore, come hanno fatto a me, ma dopo due giorni il problema si è ripresentato.
Numero Post: 292 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 22:39
in concessonaria il mio vano motore non è stato mai degno della loro attenzione, non l'hanno mai vista con il cofano aperto :azz:
Numero Post: 293 MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2008, 20:57
Mmmm.... :machestaiadì:
che io sappia, a me hanno solo sostituito il motorino di avviamento...senza toccare i supporti... :huh:
che sia allora quella la causa che sporadicamente (diciamo almeno 1 volta al giorno) risento lo scossone?
PS:
curiosità:
può, il lasciar spegnere il motore durante una partenza da fermo, influire sul corretto centraggio dei supporti?
Numero Post: 294 MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2008, 9:01
ma sicuro che ti hanno sostituito il motorino?
la procedura, dice di cambiare il motorino ed eseguire il centraggio dei supporti, ma se ancora telo fa....
Numero Post: 295 MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2008, 10:42
oppure come è successo a qualcuno di questo forum tempo fa: il motorino è stato cambiato con uno uguale identico e preciso a quello montava in precedenza, ovviamente senza migliorare niente :azz:
Numero Post: 296 MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2008, 19:43
Mi aggiungo a voi...stesso problema..alla prima accensione sembra di stare sul " TAGADA' "
1.9 multijet 120 cv
vedro' in futuro di portarla in officina
Fiat Bravo 1.9 Multijet 120 CV Emotion Nero Provocatore
Vetri Oscurati , Sedile Lato Passeggero Regolabile In Altezza , Connect Nav + , Ruota Di Scorta
Numero Post: 297 MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2008, 21:06
mah...sicuro è morto...
ho visto ed ho preso i numeri del nuovo motorino che tra l'altro avevo postato anche qui agli inizi di questo post...
poi comunque facendo avviamento, il rumore del motorino è cambiato...ora è più vigoroso, ma evidentemente, non ancora sufficiente.
Numero Post: 298 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2008, 17:35
ragazzi aiutatemi :cry:
sono appena stato in concessionaria in prov. di pordenone per cambiare il motorino d'avviamento e ricentraggio dei supporti motore ma anche qui non sanno niente?!!? :angry:
ma è possibile che dove vado io trovo personale che non sa niente, che casca dalle nuvole?!?
oggi il ragazzo dell'officina si era fissato che non esisteva nessuna carta riguardante questi lavori da effettuare, insistendo che non c'è stata nessuna campagna di richiamo :azz: INFATTI SI SA CHE NON ESISTE :angry: :angry: :angry:
gli ho anche parlato della famosa circolare di Mamma Fiat, la 15/08... ma niente...
sono disperato :cry:
ora ho lasciato l'auto da loro, glielo'ho fatta mettere in moto a lui... ovviamente partenza inpeccabile dopo che si riscalda <_< ora venerdi pomeriggio rivado e gliela faccio rimettere in moto!!
qualcuno ha qualche idea su come illuminare questi "grandi geni"?!? :randello:
Numero Post: 299 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2008, 18:02
Il problema esiste però per alcuni meccanici è solo una vibrazione da motore diesel,tanti non vogliono perdere tempo e allora ti dicono che non ne sanno nulla.
Numero Post: 300 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2008, 18:37
eh ma venerdi pomeriggio glielo faccio vedere e sentire con mano la vibrazione del motore diesel :angry: :temeno:
