Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 308 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Oggetto del messaggio: Re: Click - clack volante/sterzo
Numero Post: 301 MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2014, 2:07
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Il mio viene sicuramente dall'interno...sia scatola dello sterzo o piantone o chissà quale componente non ne ho idea. Spero che siccome sia il meccanico che il ciao fiat non hanno fermato la macchina non ci sia niente di pericoloso...in ogni caso aspetto un due settimane e poi mi informo se il service fiat è uscito o no.
Intanto...il mio numero di telaio finisce con 2069 e la macchina è dell'aprile di quest'anno...lo dico nel caso qualcuno con telaio simile avesse lo stesso problema!
Numero Post: 302 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2014, 21:15
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Portata ieri dal meccanico. Negli ultimi giorni non l'ho usata tanto x paura che il toc toc fosse qualcosa di serio. Ieri appena la prendo vedo che lo fa molto meno...vabbè la porto lo stesso. Oggi passo a vedere come andavano le cose. La macchina è stata ricontrollata in toto e il rumore pare sparito. Il meccanico mi dice: proviamola assieme. Facciamo un giro ma niente, non ne vuole sapere.
Diagnosi del meccanico: il piantone dello sterzo è composto da due parti, una dentro all'altra, che collabiscono in caso di incidente. Le due parti sono di materiali diversi. Probabile che coi primi freddi si sia creato un po' di gioco che ha causato il rumore.
Io sono per natura un po' diffidente ma la spiegazione mi ha in parte convinto dato che anche io avevo notato una certa metereopatia del problema. Domani me la consegna, già che è li faccio un po' di tagliando, e farò un po' di prove.
Voi che ne dite?
Numero Post: 303 MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 11:17
Salve ragazzi....ennesimo problema per la mia bravo mjtd 105 (se tornassi indietro......). In pratica quando faccio manovre per parcheggiare sento un rumore tipo catena allo sterzo soltanto però quando lo muovo verso sinistra. A qualcuno è mai capitato questo tipo di problema? Grazie 1000.
Numero Post: 304 MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 19:55
Voi che ne dite?
Ho sentito anch'io il toc toc per due settimane di fila :incazz: adesso invece sono 10 giorni che è perfetta :machestaiadì: mistero.
Bravo Sport 1.4 T-Jet 150cv nero provocatore
Optional: Interni in pelle con sedili riscaldabili, cerchi da 18", vetri posteriori oscurati ed elettrici, clima automatico bizona, cruise control, Blue&me, sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Modifiche: Calandra e cerchi neri, distanziali 1.6 cm, molle Eibach pro-kit e ammorizzatori Blistein B8, impianto gpl B.r.c.
Numero Post: 305 MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2014, 2:25
Fare ingrassare quella canna sterzo e fare controllare il corretto serraggio del giunto
Numero Post: 306 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2014, 16:49
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Su un altro forum ci sono le foto su come provare a risolvere il toc toc lubrificando il piantone. Si riferisce alla Lancia Musa ma a vederlo in foto il piantone è uguale. Posso mettere il link?
Numero Post: 307 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2014, 17:07
si certo :ok:
Numero Post: 308 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2014, 17:33
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ok!
http://freeforumzone.leonardo.it/d/5640 ... sione.aspx
post numero 10.
