Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:06
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
Numero Post: 3381 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 20:28
Confermo sono boccole della stilo. Me l'ha detto chiaramente il capo officina. Scusate mi sono dimenticato di scriverlo nel commento precedente
P.S. non so xkè ci sono 2 voci boccole...non kiedetelo a me :brinda:
Numero Post: 3382 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 20:47
Cioe' se vado in officina e chiedo la sostituzione delle boccole con quelle della stilo risolvo??
Ma se fosse cosi' semplice allora perche' tutti sti misteri...? Mah..
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 3383 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 20:54
Guarda è proprio così...il capo meccanico mi ha detto ke questo problema c'era uguale sulle stilo e lo risolveva così. Sotto, stilo e bravo sono identiche. Quindi le boccole sono queste. Andate sul sicuro con queste boccole. Eventualmente posso darvi magari in privato il numero dell'officina del mio concessionario.
Numero Post: 3384 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:10
Bravosimo... ma scusami tale soluzione l'ha decisa il tuo meccanico... o FIAT... perchè.. bisogna capire se è una prova...
Ricordaci la tua trafila please.....
Numero Post: 3385 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:50
Maxxx76 ha scritto:
Perché ci sono due voci relative alle boccole??
Molto probabilmente si riferisce alla manodopera per la sostituzione.
Saluti
Bravo T-Jet 120 CV Emotion Grigio Argento Vivo
Numero Post: 3386 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:57
L'ha decisa il meccanico dell'officina del mio concessionario xkè da fiat non c'è nessuna soluzione. Nessuna comunicazione ufficiale. Ha detto ke bastava andare a intuito xkè il problema è stato ereditato dalla stilo essendo identica...quindi serviva la stessa boccola idraulica risolutiva usata per la stilo. La mia trafila? Ho comprato la makkina a fine ottobre...Il problema c'era fin dai primi metri. Ho chiamato il concessionario 2 settimane dopo averla comprata...mi hanno detto ke stavano provando già con un cliente e poi se fosse andato bene sulla sua avrebbero risolto anke a me. Una volta risolto il cliente ho telefonato, ho preso un appuntamento x dopo le feste...l'ho portata lunedì mattina e stasera me l'hanno ridata
Numero Post: 3387 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:24
Bravosimo... potresti mandarmi via email L'officina che è intervenuta-?
Inoltre Bisogna capire come ha fatto ha far passare un pezzo della stilo in garanzia per la new bravo... cmq auguri e goditi la Tua New BRavo ed informaci sugli sviluppi. Inoltre che altri interventi per eliminare i rumori hanno fatto?
Numero Post: 3388 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:52
E-mail mandata
Non credo sia un problema quando il pianale è lo stesso!
CREPI IL LUPO
Ha solo provato a sentire se vibrava il pannello porta quando alzava il volume e mi ha detto ke li dipende dalle casse...se voglio risolvere devo mettere un impianto serio :(
Numero Post: 3389 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 23:28
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
e' tutto sempre più torbido!
Non si sà una verità!
Numero Post: 3390 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 0:00
Beh una verità c'è. Fino all'altro ieri nella mia makkina c'era un rumore infernale. Da stasera regna il silenzio più totale.
Numero Post: 3391 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 0:55
Premesso che sulla mia complice forse il grande freddo la neve e per ultime in ordine di tempo
ma non di importanza le gomme termiche da 15 invece delle 17 tutto tace.
In effetti da quando si è abbassata la temperatura il rumore era quasi totalmente scomparso
tanto che avendo già programmato il passaggio in officina ci sono andato quasi con vergogna perchè a un orecchio non allenato era praticamente inudibile.
conclusa la visita con l'accordo di risentirci subito se fosse ricomparso.(L'officina era al corrente del fatto perchè contattati dal servizio clienti e perchè trovata comunicazione da fiat che annunciava aumento segnalazioni del problema).Per loro era comunque la prima.
Un ulteriore miglioramento del comfort c'è stato nel momento che ho montato legomme invernali sui cerchi d'acciaio da 15. Ora non c'è più assolutamente alcun rumore e di sconnessioni in Torino e dintorni con la neve che si è ghiacciata ce ne sono parecchie.
Se mai dovesse ripresentarsi il rumore e caso mai da fiat dovessero porre dei problemi, come sembra sia successo a qualcuno, e chiudesse la pratica penso che i 150 € per far sostituire le
boccole a mie spese sarei anche disposto a spenderli.
Nei mesi che il rumore era presente, anche se non eccezionalmente invasivo, stavo già impazzendo (capisco benissimo come possiate sentirvi voi che ve lo sorbite da tempo) e non ho nessuna intenzione di subirlo oltre.
Saluti
Numero Post: 3392 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 2:36
lo sapevo che le boccole idrauliche erano quelle della stilo ora dobbiamo vedere quanto durano bravosimo mi raccomando tienici aggiornati.
Inoltre credo che sia dura spiegare a quelli delle autofficine che il problema si possa risolvere con le boccole della stilo. Fanno fatica a credere che il problema venga dalle boccole figuriamoci quando gli diciamo che quelle della stilo funzionano
download/file.php?id=15322&mode=view
CLICCA sul link per vedere il Codice della NUOVA BOCCOLA per LA SOLUZIONE al rumore al posteriore
Numero Post: 3393 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:43
ciao a tutti! come state ? :ciao:
bravosimo in merito ai tuoi post precedenti penso che ti abbiano applicato esattamente la soluzione che hanno applicato a me... anche io in fattura avevo due voci boccole. E mi è stato detto anche a me del fatto che le boccole idrauliche sono quelle della stilo.
Io ho percorso circa 7.000 km dal cambio boccole e del rumore niente..... :rolleyes:
Spero davvero che voi tutti riusciate a risolvere il problema io da parte mia ho fatto tutto il possibile anche per voi.. a proposito in quattroruote di febbraio uscirà l' articolo dove si parla del rumore al posteriore.
Numero Post: 3394 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:46
Questo non vuol dire niente...io a Maggio feci un ricovero e dopo l'intervento, del rumore nessuna traccia...però ricomparve dopo un migliaio di km...quindi...bisogna attendere...uscire dall'officia senza rumore, non vuol dire aver risolto il problema!!
@TheOne
Posso sapere che tipo di rumore avevi tu? perchè io, più che il BloBlo, sento un rumore di sbattimento, più vicino al metallico che BloBLo. Cmq, strafelice per te...a proposito, sei sicuro dell'articolo??
Ultima modifica di Maxxx76 il mercoledì 14 gennaio 2009, 11:01, modificato 3 volte in totale.
Numero Post: 3395 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:48
Ma passare dal rumore infernale ke avevo (e ho sempre avuto) al silenzio assoluto è un dato di fatto! La mia makkina è nata con quel rumore...non le è venuto con il tempo.
Comunque non sono mai stato trattato così bene da un concessionario. Sia il venditore, sia l'officina si sono dimostrati di una serietà e di una professionalità mai vista. Se qualcuno di voi fosse interessato (in provincia di como) è il SERRATORE di cantù.
Numero Post: 3396 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:58
Devo dire che anche con me le officine si sono dimostrate molto serie e attente al problema....infatti, credo che a parte alcuni casi sporadici, nessuno abbia mai dato la colpa alle officine...il problema è della casa madre che tarda a intervenire!!
Numero Post: 3397 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 11:25
Le boccole non sono quelle della stilo o meglio sono simili (entrambi idrauliche) ma sostanzialmente diverse riferitomi prima dall'ispettore e poi dal capofficina che ha aperto il pacco le ha commentate insieme ad un meccanico.
1.6 multijet 120 cv Dinamyc + pack sport, rosso maranello, clima bizona,impiato Audio Hi-Fi Sound System, Blue & Me Nav, allarme volumetrico, vetri elett. posteriori, cruise control, sensore park post, spechi est abbatibili, airbag ginocchia, appoggiatesta anticolpo di frusta, ruota di scorta.
Numero Post: 3398 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 13:19
netniko ha scritto:
Le boccole non sono quelle della stilo o meglio sono simili (entrambi idrauliche) ma sostanzialmente diverse...
A me hanno detto ke sono le stesse...Il codice del prodotto è lo stesso! Poi non so!
Numero Post: 3399 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 14:33
Allestimento: Racing
Ciao ragazzi ho una domanda da farvi,se qualcuno per favore puo dirmi se le basse temperature possono influenzare sul rumore,da qualche settimana non sento piu´il rumore sará´forse il freddo la neve il sale ho le gomme invernali con cerchi da 15,bho non ci capisco nulla il rumore lo sento appena o quasi per niente da quando la temperatura e scesa sotto lo zero :o: aspetto che salgono le temperature per vedere il cambiamento,pero´una cosa e certa con le alte temperature il rumore si sentiva chiarissimo.allora aspettero´che alzino un po´visto che di giorno siamo -9°-5° e di notte-20°-18° cosa ne pensate????
IMMATRICOLATA GIUGNO:2008Fiat BRAVO-Racing-1,6-Mjet-16V-120CV-Sport-Line Full optional-rosso maranello-cerchi 17-fari bixenon-blu&me-naviInterni sportivi colore sail rot
Ordinata 24/04/2008
Arrivata 20/06/2008
Consegnata 24/06/2008
Le foto della mia Belva) (Modifica cuffia leva marce)
https://cid-bb5b167cfe148704.photos.liv ... BlogImages
https://cid-bb5b167cfe148704.photos.liv ... ages/P1151[03]^_25-04-10.JPG
http://cid-bb5b167cfe148704.photos.live ... 48704!1600
Numero Post: 3400 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 14:38
mio padre in questi giorni, quando usciva alla mattina presto lo sentiva molto più forte e la temperatura era sui -3 o -4...ovviamente prima di cambiare le boccole.
