Oggi è sabato 7 novembre 2026, 13:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 923 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 47  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al posteriore e soluzione [TOPIC UFFICIALE]
Numero Post: 341 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 16:18
il rumore c'è sicuramente, chi è salito con me conveniva. in officina mi han detto che le boccole sono ok.mah.domani gliela riporto perchè il problema si è ripresentato.ma in officina come si accorgono che le boccole non vanno? sono difettose di natura oppure se si controllano si vede che devono essere sostituite... :ciao:
Numero Post: 342 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 16:35
tu hai fatto le prove in prima pagina su sto topic??
sono quelle che fanno loro
Numero Post: 343 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 20:56
si le caratteristiche del problema che ho è uguale a quello letto in prima pagina. ma il numero del telaio della macchina dove lo trovo?
Numero Post: 344 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 21:21
:ot: Calexico ti ho mandato un pm... leggilo... :ot:
Numero Post: 345 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 21:39
peetersardo ha scritto:
x dominik_ct
ma a te il rumore è comparso dopo il brutto incontro con la golf? poi come rumore si sentiva molto?
Perche nella mia sembra di sentire qualcosa da dietro, pare che stiano iniziando a presentarsi dei borbottii...solo che nn so se è suggestione o si sta presentando il problema delle boccole...
anche se la porto in officina mi dicono che la macchina nn ha niente cm minimo.....già quando ci sono andato x il pedale del freno che si indurisce a caldo mi ha detto che la macchina è normale....anche se nn è vero......
Io il rumore diciamo ke non ce l'ho mai avuto, cioè c'era, ma solo con la pioggia e solo xk sapevo ke fosse quello (tipo pentolame ma non metallico, come qualkosa ke sbatteva)..l'incontro con la golf non ha avuto nessunissima ripercussione sull'auto..
Adesso sento un approccio diverso sul posteriore alle sconnessioni, e con il bagnato (provato anke oggi al raduno) non cambia assolutamente niente :evvai:
Numero Post: 346 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 21:43
Figuratevi io , che adesso ho le molle Eibach prokit , e non sento alcun rumore... perfetta anche in questa condizione.
Numero Post: 347 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 20:23
salve a tutti
dopo la sostituzione delle boccole a quasi 500 km per adesso tutto è ok.
ma dato che io percorro solo pochi km. mi vorrei rivolgere a coloro che avendo sostituito le boccole ed avendo percorso piu km. di me come vi trovate? il rumore percaso ha dato segni di ritornare?
grazie e :ciao:
:bravo1981:
all. emotion, cerchi in lega da 16", specchietti abbattibili elettricamente, airbag ginocchia, cinture con pretensionatore anche posteriori, colore grigio argento vivo, vernice michellizzata, sistema audio 260 watt con sub. , autoradio 2din pioneer Avh-x8600bt
Numero Post: 348 MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2009, 8:41
Ciao quota 3500 km + assetto ... Favolosa... :ciao:
Numero Post: 349 MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2009, 10:33
eccoci...allora...grandi aggiornamenti...
il 6 maggio allora la porto in officina per la risoluzione dei seguenti problemi:
boccole
condensa su stop posteriori
fischio della durata di alcuni secondi appena si accende il motore dopo parecchie ore di inattività (una notte circa)
gliela porto solo perche è un intervento che doveva fare...in vista della vendita da parte del concessionario a qualcun altro...
perche l altro ieri ho ordinato la bravozza 2000 165 cavalli... nero provocatore..bellissima...con tutte le caratteristiche sulla mia firma..apparte la vernice che invece di metallizzata è lenticolare e l'aggiunta dei vetri oscurati e della ruota di scorta... l'arrivo è previsto per il 25 maggio.. non vedo l ora...
comunque dopo l intervento la dovro tenere finche non mi arrivera quella nuova...quindi vi faro sapere come andra e se sara risolto..
sperando che quella che mi arrivera non sara afflitta dal rumore...
vi tengo aggiornati!
ex Bravo 1.600 mjet 120 CV Emotion; ex Bravo 2.0 mjet 165 cv emotion
Nuova belva... Bravo 1.4 multiair 140 cv (now... more power)
ONLY THE BEST FOR MY FIAT BRAVO... MY KITT...
Numero Post: 350 MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2009, 17:29
cambio boccole effettuato. effettivamente quel tipo di rumore sembra scomparso anche se continuo a sentire un rumore dietro di vibrazione metallica in alcuni momenti, a voi è capitata la stessa cosa? forse è un ulteriore problema a quello delle boccole? :(
Numero Post: 351 MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2009, 19:15
macchina ritirata questa sera: solita sostituzione boccole...beh, ora è silenziosa....ma pure a me in alcune situazioni si sente un rumore simile dietro...sinceramente ora non ci dò più peso. cosa buona è che la tenuta è migliorata sensibilmente.
Fiat Bravo TJET Sport 150HP Blu Maserati
Fari allo Xenon - Vetri Oscurati - Clima Automatico Bi-Zona
Antifurto Volumetrico + Antisollevamento - Vetri Elettrici Posteriori
Rimappatura Centralina
Filtro Aria BMC
Le foto ... viewtopic.php?f=6&t=14652
Numero Post: 352 MessaggioInviato: sabato 2 maggio 2009, 8:47
forse problema risolto
oltre alle boccole la macchina ha un problema al portellone.la parte di plastica della parte destra non è fissata bene e sbatte su quella metallica.ho messo un cuscinetto di gomma per provarla ieri ed infatti il rumore è scomparso.
lunedì vado in conc per sistemare quella parte.
quindi 2 problemi:
1) boccole, e devo dire che le nuove vanno benissimo
2) portellone
@ v2kmyc, controlla pure quella parte del portellone.è fatta da cani con materiale pessimo :ciao:
Numero Post: 353 MessaggioInviato: sabato 2 maggio 2009, 9:46
Si effettivamente anche io ho rivestito il tutto con della gomma piuma.. attenzione nel rimontarlo, perchè vi fara sudare 7 camicie...
Ora non fa piu rumore. Inoltre lngo tutto il bordo ho messo i salvaporta che si usano per gli sportelli, cosi fa piu' spessore e il bordo di plastica non sbatte con la carrozzeria.
Numero Post: 354 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 7:55
Buongiorno ragazzi, come voi anche io patisco il fatidico rumore al posteriore delle bravo, essendo la car in garanzia sono andato in officina, mi hanno ordinato le boccole con il nuovo codice e sono arrivate proprio ieri. Ce solo un piccolo problema, mi ha detto il capofficina che per il lavoro di sostituzione delle boccole ci vogliono 3-4 gg di lavoro, xke va smontato il ponte.Ora mi chiedo è vero che bisogna smontare il ponte posteriore e che ci vogliono tutti questi gg di lavoro? non è che per riparare una cosa, smontanto il ponte poi la car non vada piu bene o sorgano altri problemi?
Grazie..... :D
Numero Post: 355 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 11:28
Il ponte ovviamente va smontato...ma a me l'hanno fatto 2 mezze giornate (l'hanno tenuta 2 giorni)..
Numero Post: 356 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 11:52
FIAT paga circa 3 ore per l'operazione.
Io l'ho portata la mattina alle 16 era pronta.
Forse devono andare in qualche altra officina a fare
il piantaggio delle boccole nuove che mi pare vadano
inserite con una pressa con bassa velocità di piantaggio.
Saluti
Bravo T-Jet 120 CV Emotion Grigio Argento Vivo
Numero Post: 357 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 18:31
nel mio caso l'ho portata la mattina alle 18 era pronta
Numero Post: 358 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 20:51
io sono ancora nel dubbio di aver risolto o no,
ho subito l intervento mesi fà,sono uno dei primissimi a montare questa nuova boccola e non ho avuto nessuna notizia in merito da parte di fiat....
ho scritto a fiat x sapere se con l uscita ufficiale di tale modifica io posso ritenermi davvero apposto,ma dopo 4 giorni non ho avuto nessyna risposta ........mah..
a mio parere sento il posteriore molto piu rumoroso del giorno dell intervento,anzi a dire il vero mi sembra proprio sotto altra forma
il rumore cè ancora...
La settimana prox mi attiverò x avere notizie concrete e nel caso peggiore chiederò il cambio delle boccole con quelle ufficiali....
Numero Post: 359 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 22:53
salve
allora in attesa della bravo 2000 che mi arrivera penso a fine maggio/inizi giugno, mi hanno chiamato per portare la mia attuale bravo in officina per il tanto atteso cambio boccole
oltre a questo intervento, mi risolvono:
Condensa su stop posteriori e fischiettio mettendo in moto la macchina dopo una notte ferma...
l'ho portata ieri, ma avevano prima della mia altre macchine da fare, incluse alcune bravo...
quindi penso me la ridaranno prossima settimana...
la cosa bella è che comunque mi hanno dato una macchina di cortesia con cui poter affrontare questi giorni lavorativi...
la cosa brutta....è che questa macchina è una PALIO.... -.-
che squallore...una macchina del 2000...per giunta senza radio e 1000 di cilindrata..persino la mia polo vecchia che avevo prima della bravo era piu comoda..dotata di stereo e 1.3 di cilindrata..questa invece è un polmone..oltre al fatto che beve come una spugna <_<
pensate come mi trovo, abituato ad avere sotto al mio "posteriore" una bravo 1.6 120 cv e con ovviamente uno stereo che mi accompagna felicemente ogni giorno a lavoro...
che tristezza...sob...
speriamo mi ridiano presto la mia bravozza...
vi tengo come sempre aggiornati
saluti :bravofans:
Numero Post: 360 MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 21:01
per yamaha...
ciao, io ero nella tua stessa situazione!
alla mia bravo hanno cambiato le boccole nel lontano novembre 2008 e dopo 11'000 km il rumore si è presentato di nuovo ma sotto un altra forma. incomprensibile ed inconcepibile la natura e i rimedi.
io la soluzione l'ho trovata: ho cambiato l'auto dopo aver scritto una belle missiva alla fiat ed averli mandati a quel paese.
sono tornato alla golf ed ho acquistato un 2.0 tdi 110 cv. ho percorso già 2000 km e in una parola posso dire che ho finalmente sono soddisfatto di avere un'auto: rumori zero, consumi incredibilmente bassi (faccio 800 km a settimana e consumo circa il 20% in meno della bravo 1.6 105 cv) gli interni sono comodissimi le prestazioni mi bastano. il tutto ad euro 21'800. meno di una bravo.
ogni tanto mi collego a questo forum per vedere se anche ad altri il rumore si ripresenta. forse non si ripresenterà perchè secondo me hanno fatto altre modifiche oltre alle boccole. ma io ne ho avuto abbastanza dalla fiat. oltre al rumore posteriore anche su asfalto liscio avevo anche un altra torura: lo skydome rumoroso e non potevo avere il tetto aperto. uno strazio.
ma adesso è finito l'incubo.
in bocca al lupo a tutti.
