Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:48
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
Numero Post: 3501 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 19:51
Maxxx76 ha scritto:
mi hanno rimandato a febbraio...mah!!!
Se non vi mettete quelle della stilo vi rimanderanno a oltranza fino a quando non vi scade la garanzia...
Numero Post: 3502 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 22:47
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Allora le NUOVE boccole idrauliche FUNZIONANO SUL SERIO.
Ho fatto un pò di strada di quella che mette a dura prova la sospensione preso tutti i tombini che sembravo un deficiente è OK!
HA CAMBIATO COMPLETAMENTE APPROCCIO ALLA BUCA E' UN ALTRA AUTO E NON ESAGERO.
Il punto è capire se tiene perchè la conoscete la mia teoria le boccole erano l'elemento debole ma di fondo c'è, a mio avviso, un caricamente anomalo della sospensione. Ed il fatto che si senta a destra e non a sinistra è dovuto ad un carico inerziale maggiore su questo lato (serbatoio?). Tale carico deformava la gomma delle boccole e dava gioco con conseguente vibrazione. Ora il metallo dovrebbere non deformarsi plasticamente e di conseguenza senza impronta sulla boccola niente gioco e quindi niente vibrazione. Vediamo!
Posso dire che effettivamente l'auto sulle buche è più dura di prima (a causa del metallo della boccola) e in certi frangenti si sente il colpo al "ferro" ma si confondo con quello dello pneomatico quindi a dire il vero per me è ok se RESTA TUTTO COSI'.
Prima di dare il requiem al rumore al posteriore aspettiamo questa settimana che mi sparo i mie soliti 500-600 km e vi aggiorno.
Numero Post: 3503 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 22:53
Marca: Lancia
Dominik_ct ha scritto:
Raga..un consiglio..faccio prima la segnalazione al call center, oppure all'officina??..al call center posso dire ke conosco perfettamente il problema grazie ad un forum??..
Prima in officina e poi al call center se no non ti aprono la pratica.
Per quello che ho capito io sta volta è stata l'officina a pilotare l'operazione se aspettavo il call center stavo a cnora al blo blo e col dubbio che di boccole idrauliche se ne parlava sono nei sogni onirici di theone (scusa ma alla fine un minimo dubbio mi è venuto spero mi perdonerai...)...Speriamo bene e speriamo di entrare tutti nel club di quellidelleboccoleidrauliche... :yeah:
Numero Post: 3504 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 22:57
Ciao ludo... dai speriamo bene... speriamo sia la volta definitiva e possiamo goderci in tutto e per tutto le nostre auto....
Ma su le parti interne del tipo arredamenti sono intervenuti?
Numero Post: 3505 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 9:44
ragazzi posso kiedervi un consiglio lunedi dovrei andare a comprarmi la bravo la 1.6 120 cavalli per sfruttare il finanziamento a tasso 0 cosa faccio ho paura di prendere una sola????
Numero Post: 3506 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 10:02
Cosa ti posso dire?
La mia come tantissime altre va benissimo e non ha ancora visto il meccanico.
Risulta una delle macchine migliori della mia vita e la ricomprerei domani.
Se ti fissi a cercare i vari problemi nei forum allora non compri più nulla.
Purtroppo come tutte le cose chi si lamenta si fa sentire più di quello soddisfatto.
Per me non farti sfuggire l'occasione e prendila.
:bravofans:
Dario
Bravo Sport Mjt
Blu Maserati
Numero Post: 3507 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 10:10
ma sec voi sulle nuove bravo hanno modificato qualcosa o e tutto come prima?
Numero Post: 3508 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 11:04
Ludo a quale officina ti sei recato??
download/file.php?id=15322&mode=view
CLICCA sul link per vedere il Codice della NUOVA BOCCOLA per LA SOLUZIONE al rumore al posteriore
Numero Post: 3509 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 11:52
Ragazzi, stamattina sono stato nell'officina di Bravosimo ... il problema è lo stesso ma ho saputo di più ... ieri quest'officina si è sentita con l'ispettore Fiat che evidentemente è lo stesso che copre anche la mia zona e parlando di varie cose sono finiti a parlare del rumore ... il capofficina ha detto ciò che ha fatto all'ispettore e l'ispettore gli ha detto che c'era un caso simile in prov di varese (io) ... così l'ispettore ha chiamato la mia officina e gli ha fatto ordinare le nuove boccole ... sono in attesa che arrivino e poi mi fanno l'intervento ...
speriamo in bene ...
dimenticavo ... ho fatto qualche metro sulla bravozza di bravosimo assieme al meccanico (ringrazio ancora suo padre ci ha concesso la prova) ... ragazzi, mi stavo per commuovere ... nessun blo blo tlo tlo ...
Vi terrò aggiornati
Numero Post: 3510 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 12:13
omarino quindi anche tu risolverai con le boccole idrauliche?
Numero Post: 3511 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 12:38
Pare proprio di si Grifit ... l'ispettore ha fatto ordinare al capofficina le nuove boccole dandogli direttamente il codice prodotto che gli era stato detto dal capofficina a cui si è rivolto Bravosimo
Numero Post: 3512 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 12:46
netniko hai visto ke non dico balle? :D
Omarino81 scusa se non c'ero stamattina ma avevo un impegno ;) mio padre cmq mi ha raccontato tutto e spero ke ti risolvano il problema al più presto possibile. Se devi kiedermi qualcosa mandami pure un'e-mail...posso darti anke l'msn caso mai ;)
Vado a pranzo...buon fine settimana a tutti :ciao:
Numero Post: 3513 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 12:55
Ti ringrazio bravosimo ... al momento cmq sono inattesa di sostituzione quindi penso di essere arrivato al capolinea ...
buon week end
Numero Post: 3514 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 13:13
non posso che quotarti,
la mia auto da quando hanno cambiato le boccole si fa guidare con molto piu entusiasmo,
adesso sto aspettando che la notizia venga resa uffuciale e costatare che tipo d intervento è stato fatto sulla mia mesi fà,
essendo la cavia non vorrei che avrei su un modello di boccole non proprio perfette....in caso chiederò la sostituzione con quelle ufficiali. ;)
Auguri Ludo,speriamo che questa storia rimanga solo un brutto ricordo.
Vogliamo nascondere l amarezza che ci ha accompagnati e che ancora ostenta ad andarsene?
Ci vogliono notizie concrete,penso sia il minimo che possono fare x tutti noi.... <_<
Numero Post: 3515 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 13:16
Marca: Lancia
Se l'auto ti piace tanto più di tutte le concorrenti il mio consiglio E' DI ASPETTARE!!! Per la questione rumore al posteriore le modifica non è ancora messa in liena e del resto tutti noi che abbiamo le boccole guidiamo delle auto di "prova" (tutti i test li avrebbero dovuti fare dell'uscita non certo a 2 anni dal lancio sfruttando le auto dei clienti!!!).
Non credo che ci volgia più di qlk mese per deliberarla (supponendo che sia definitiva) e vengano messa in linea. Ti dovrai informare magari continuarci a leggere ma fraternamente non auguro che neanche il mio peggior nemicvo passi quello che ho passato io con queste due auto!!!
Numero Post: 3516 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 13:17
Marca: Lancia
grazie yahama74 speriamo bene!
Numero Post: 3517 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 13:44
IO non ho detto che tu dici balle ma il tuo meccanico......
E poi da dove lo dovrei dedurlo? omarino81: "così l'ispettore ha chiamato la mia officina e gli ha fatto ordinare le nuove boccole ... sono in attesa che arrivino e poi mi fanno l'intervento ..." "l'ispettore ha fatto ordinare al capofficina le nuove boccole dandogli direttamente il codice prodotto che gli era stato detto dal capofficina a cui si è rivolto Bravosimo!
Perchè non ha montato o consigliato anche a lui le boccole della stilo? ed invece pare gli abbia dato il codice delle nuove boccole!
Dopo quanto riferito da omarino81 sono ancor più convinto che ti abbia detto una cazzata.
Cmq l'importante è che anche voi ora state risolvendo il problema il resto son chiacchiere....
@ludo oggi testerò per bene l'auto e vi faccio sapere.
Buon sabato
1.6 multijet 120 cv Dinamyc + pack sport, rosso maranello, clima bizona,impiato Audio Hi-Fi Sound System, Blue & Me Nav, allarme volumetrico, vetri elett. posteriori, cruise control, sensore park post, spechi est abbatibili, airbag ginocchia, appoggiatesta anticolpo di frusta, ruota di scorta.
Numero Post: 3518 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 13:55
Scusate... io credo sia inutile scannarsi sull'argomento "boccole stilo" "boccole nuove", sia che siano differenti sia che sia quelle della stilo il fatto resta che sembrano essere risolutive e che l'intervento viene fatto in garanzia e con garanzia ... cioè loro si prendono la respensabilità dell'intervento ... se montano quelle della stilo sono responsabili loro nel caso in cui la cosa dovesse dare altri problemi di qualunque genere ... conoscendo la Fiat che si para davanti e dietro anche per c@g@t€, credetemi, non monterebbero mai qualucosa che non li faccia dormire tranquilli almeno dal punto di vista della sicurezza, se poi tornassero a far rumore ... ahinoi sappiamo tutti come la pensano in Fiat ... è solo comfort (come se fosse nulla , per loro ...) e allora azioni legali a profusione...
ciao a tutti
Numero Post: 3519 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 14:01
grifit, dimenticavo ...
sono d'accordo con ludo ... se la macchina ti piace veramente, aspetta qualche mese così magari la prendi con già la soluzione anche se ne dubito (visto che la stilo aveva lo stesso problema e con la bravo ci sono ricascati ) ... io credo che la bravo sia, se non la più bella, almeno tra le prime 3 ma questo problema potrebbe fartela odiare ... come ho scritto qualche post fa, ci sono momenti in cui vorrei andare a comprare una focus, una 308, un'astra o una megane III (la Golf giammaaaaaaaaai) ... eh eh eh eh ...
Saluti
Numero Post: 3520 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 14:02
ma infatti non mi scanno con nessuno... a me non me ne frega niente se sono della stilo o sono nuove...o della 500 del 1930! basta ke risolvano il problema ;)
Ultima modifica di bravosimo il sabato 17 gennaio 2009, 15:14, modificato 1 volta in totale.
