Oggi è sabato 7 novembre 2026, 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: cigolio motore
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 13:47
Allestimento: Dualogic
Come immaginavo (maledette pompe dell'acqua :azz: :azz:).....
Il motore si è spento da solo o lo hai spento tu?
La cinghia era rotta e si è sfilata, oppure solo rovinata?
Secondo me non dovrebbero esserci grossi danni, il meccanico dovrebbe valutare in base a cosa ti è successo.
Io, per evitare ulteriore perdita di tempo e denaro, una verifica gliela farei fare.
Rinnovo l'in bocca al lupo.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 15:46
Ciao a tutti!stesso problema anche a me...a inizio settimana ritiro la macchina dal carrozziere e sentivo uno strano fruscio qualche ora dopo mentre vado a lavoro, all'improvviso la macchina non sale di giri e si sente un rumore di metallo dentro al motore.La porto al concessionario,macchina ancora in garanzia, e stamattina mi dice proprio questo...rottura della pompa dell'acqua motore fuori fase...e devono aprire se ha piegato qualche valvola :angry:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 20:08
Chilometri??
Devo cominciare a preoccuparmi... sono a 97000km e 4 anni, mi sa che devo prendere appuntamento dal meccanico.
:cry: :cry:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 20:27
90000 km esatti...
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 22:21
Allora il motore non si è spento ma faceva fatica a partire.La cinghia si è sfilacciata infatti c'era tutta la gomma sulle parti meccaniche.La makkina ha 88800km,immatricolata a settembre 2009.Cmq oggi il mecc ha scongiurato eventuali danni alle valvole,ha fatto una prova che vi spiego:ha aperto la semitesta del motore e ha versato della benzina,l'ha fatta stare per un pò e ha visto che non trasudava quindi segno che è ok.Fortunatamente ragazzi me la cavo solo con cinghia di distribuzione e pompa dell'acqua....dovrei essere intorno alle 900euro.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 23:27
Menomale che è andata bene...
In teoria a questo motore non dovrebbero piegarsi le valvole, in quanto ha un sistema che dovrebbe prevenirne la rottura, facendo rompere i bicchierini. Purtroppo ci sono stati casi di rottura a causa della pompa dell'acqua, nonostante ci sia questo sistema di "protezione".
Quasi quasi prima possibile porto la macchina dal meccanico per fare l'intervento :cappio:
Edit: comunque tutte e due del 2009 e più o meno stesso chilometraggio... casualità???
Numero Post: 47 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 23:42
Casualità o no...cmq capita secondo me.Non ho una guida sportiva,anzi tranquilla,i tagliandi eseguiti sempre nei termini con materiale originale quindi...capita ragazzi!!!!Si in pratica si sono rotti solo 2 martelletti ma li cambio tutti per stare tranquillo.Domani nel pomeriggio dovrei ritirarla se il materiale è arrivato.Speriamo bene.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 8 marzo 2014, 5:33
Ciao... Allora valvole a posto da quanto ho capito devono cambiare solo i bicchierini all'interno del motore!in più mi cambiano pompa dell'acqua distribuzione e olio motore....la garanzia è passata però il kit e olio sono a spese mie 250 €..
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 12:20
Salve ragazzi,passata la disavventura e speso 1090 euro tra cinghia distribuzione,16 martelletti,pompa dell'acqua,liquido refrigerante,cambio olio e filtro,ieri Fiat mi manda un messaggio sul cell in cui mi diceva di contattarli.In precedenza,appena accaduto l'episodio ho chiamato il numero verde ed ho aperto una pratica con loro.Li chiamo e vogliono sapere come è andata a finire.Spiego che l'auto l'ho aggiustata a mie spese con tanto di fattura alla mano,il lavoro che è stato fatto e che è stata riparata presso un'officina autorizzata Alfa Romeo.Faccio presente a loro che un minimo di aiuto(a livello economico) sarebbe opportuno visto che quel danno,a quel kilometraggio e a 4 anni e mezzo di vita dell'auto non è stato causato da me ma da un difetto di fabbrica.L'operatore mi dice che se l'auto non è stata riparata in un centro Fiat loro non possono intervenire.Poi mi dice che si potrebbe fare un ultimo tentativo e cioè recuperare i pezzi dell'auto sostituiti e portarli in un officina Fiat e farli periziare.Faccio presente che ormai è da 4 giorni che l'auto mi è stata consegnata quindi i pezzi credo che il meccanico li abbia gettati.Mi dice allora che l'unica cosa che si potrebbe fare è sentire il servizio tecnico loro,mettersi daccordo per vedere l'auto e il lavoro che è stato fatto e poi decideranno.A suo avviso(operatore),cosa molto difficile che venga accettata in modo positivo per me.Non dico che voglio il rimborso di 1090 euro ma almeno la metà...i pezzi di ricambio caso mai...Cavolo Fiat vienimi incontro no!!!!!!!!Cosa mi consigliate ragazzi.Cmq io non mi arrendo e non ho intenzione di mollare.Sono accettati consigli.Grazie
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 14:00
Ma la macchina è ancora in garanzia??
In caso, farei fare una lettera da un bravo avvocato, meglio partire prevenuti in questo caso.
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 16:50
L'auto è di settembre 2009,acquistata nuova,quindi garanzia scaduta.Ma non è normale che a quel kilometraggio e a 4 anni e mezzo di vita l'auto abbia un problema alla distribuzione quando sul libretto uso e manutenzione c'è scritto di cambiare cinghia distribuzione a 5 anni o 120.000km.
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 14:03
Secondo me si appellano al fatto che a causare il danno è stata la pompa dell'acqua e non la cinghia in se.
Spero per te che non sia così e che ti rimborsano (anche solo in parte) il danno.
Tienici aggiornati.
Numero Post: 53 MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 15:07
Va beh ma la pompa non fa parte della distribuzione?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 20:10
Certo che fa parte della distribuzione altrimenti non si cambierebbe anche la pompa quando si sostiusce la cinghia. E poi fiat non dice cambia la cinghia a 5 anni o 120000km ma la pompa dell'acqua cambiala prima! Scusami ma non avrebbero proprio dove appellarsi tranne al fatto che é stata riparata da alfa romeo...mah...che poi alfa e fiat son la stessa cosa e di certo non cambia il kit distribuzione a paritá di motorizzazione...tutte formalitá studiate appunto per non risarcire i consumatori! Segui il consiglio di dvd85, vai di avvocato!
New Bravo 1.9 120cv Allestimento Dynamic...
Aftermarket: Anabbaglianti xenon 6000K, calotte specchietti cromate striscia cromata al baule, striscia cromata paraurti inferiore posteriore, striscia cromata sulla griglia inferiore anteriore e contorno cromato plastiche fendinebbia, cromature tetto esterno e salvaporta, flap su tergicristalli Pilot, tappini copri valvola fiat, verniciatura pinze freno colore blu con adesivo Fiat Bravo, bracciolo refrigerato originale, tappetini personalizzati, tappetino copri baule personalizzato, pedaliera sportiva in alluminio, pedana poggia piede Fiat Bravo, battitacco Fiat Bravo, sistema multimediale aftermarket specifico Fiat Bravo, accensione luci vano piedi allo sblocco, luci interne a led bianco lunare, chiusura valvola E.G.R da centralina e con flangia, scarico sport originale, downpipe, filtro aria bmc a pannello, cruise control...e sempre work in progress...
Per vederla: viewtopic.php?f=6&t=33626
Numero Post: 55 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2014, 20:38
Il meccanico mi ha recuperato tutti i pezzi che ha sostituito,domani passo a prenderli e chiamo Fiat.Vi aggiorno ragazzi
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 16:49
Ho chiamato Fiat per dire che ho recuperato i pezzi(me l'avevano detto loro di fare così) e......non si può fare nulla!!!!Pazzesco!!!Prima mi dicono recupera i pezzi,ci chiami così apriamo una pratica e cerchiamo di venirti incontro....ieri mi dicono che non ne vogliono sapere,che non si può fare nulla!!Mah resto fuori dai panni miei.
Numero Post: 57 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 22:07
Purtroppo funziona così.
Fanno storie per riconoscere un danno in garanzia, figuriamoci quando è scaduta.
:incazz: :nervoso: :ink: :randello:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 22:14
stiamo andando un po' :ot: visto che abbiamo il thread specifico sulla distribuzione.... ;)
