Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 815 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Thread Ufficiale: 1.6 Multijet 90 , 105 e 120cv !!!
Numero Post: 501 MessaggioInviato: venerdì 11 dicembre 2009, 18:30
portagli un paio di stampe del forum con i post a riguardo :canna:
Numero Post: 502 MessaggioInviato: venerdì 11 dicembre 2009, 21:10
Modello: * coupè/cabrio
Bella idea Papo.....così non credo che ti manda nuovamente a casa...
casomai si ostinasse ancora, cambia officina oppure gli facciamo cambiare idea noi :randello:
Numero Post: 503 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2009, 14:33
:D :D Ti ringrazio DevilBerna ma nn mi sembra il caso!!! Cmq nn vi preoccupateeee raga che ho avuto l'illuminazione di come fare...Praticamente vado in officina per far togliere quel fastidioso bip delle cinture di sicurezza e costringo il mecca a verificare anche il fatto dell'aggiornamento, visto che comunque deve attaccare l'examiner per toglierlo... Poi, se per caso l'aggiornamento ci vuoleeeeee....... al capofficina :temeno: :temeno: :randello: :randello:
Bravo 1.6 120cv SportStyle "Rosso Maranello"
Guardala...
....................................: Vir Napul e pò muor :...................................
Numero Post: 504 MessaggioInviato: domenica 13 dicembre 2009, 2:43
:lol: provaci...poi ci fai sapere come e' andata
Numero Post: 505 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 15:26
salve a tutti ho una bravo 1.6 multijet 120cv emotion del 2008 e fin dall'acquisto la ventola del radiatore si aziona anche a basse temperature e per farla staccare sn costretto a fermarmi,spegnere la makkina e poi riaccenderla(anke più volte).Così dopo un pò di tempo mi decisi ad andare in officina;loro mi kiesero se la ventola si attaccase in concomitanza con l'azionamento del condizionatore xkè in tal caso sarebbe stato normale.Io ovviamente le risposi di no e ke il problema si presentava anche all'accensione dell'auto di primo mattino,cioè quando la lancetta della temperatura e sullo 0;così gli lasciai la makkina e al ritiro mi dissero ke avevano risolto facendo un aggiornamento della centralina(credo quello di cui voi parlate in questo topic).E così fu, fino però ad arrivare a qualke mese fa,quando cioè la batteria della mia bravo decise di abbandonarmi(alla SOLA età di 1 anno e mezzo!!!);infatti, nn so se è una coincidenza, ma dopo aver cambiato la batteria(intervento effettuato in garanzia) la ventola ha ricominciato a fare i porci comodi suoi!!!
Scrivendo in questo forum,sn giunto alla conclusione che,molto probabilmente,il problema sia legato al dpf..la ventola si accende ogni qual volta rigenera il filtro antiparticolato.
(da ignorante in materia)ora però,può essere ke la centralina,con la "morte" della batteria,si sia resettata e abbia perso quell'aggiornamento?in tal caso,è normale?
grazie anticipatamente!!!!!!!!!
Numero Post: 506 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:12
:wel: sparco84, prima di postare vai sella sezione di presentazione:http://forum.stiloclub.it/viewforum.php?f=2, poi aggiorna il tuo profilo inserendo da dove ci scrivi!!! :ok:
Per quanto riguarda il tuo intervento, non credo che la batteria abbia causato il reset della centralina.....però non ci metto "la mano sul fuoco" perchè non son esperto in materia...
PS. buon forum!!!
Numero Post: 507 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 20:12
Grazie Ale&Sere,profilo aggiornato.....cmq sn di napoli.
Per il mio problema, se nn è stato il cambio della batteria,da cosa cosa può dipendere il fatto ke prima di tale intervento il problema sembrava risolto?è stata una coincidenza?E allora come mai cmq la centralina ha perso quest aggiornamento?
Ora ho paura ke anke se andassi in officina(come sicuramente dovrò fare),nn mi risolvano il problema definitivamente e ke poi sn c..i miei dato ke ad aprile mi scade la garanzia.
Numero Post: 508 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 21:29
Ok per il profilo...però devi prima presentarti nella sezione:Buongiorno mi Presento! Sono Nuovo... - Zona Saluti ...con il link che ti ho messo prima... :ok:
Fatto questo puoi cercare e scrivere con TUTTI!!!
Per il tuo problema, io mi muoverei così:
1-Andrei in officina Fiat, spiegherei tutto e se sono SERI, controllano la centralina con l'examiner;
2-Se non sono seri, rivolgiti ad un'altra officina ufficiale fiat...di solito se serve colma l'inadempienza della prima officina;
3-Se non cavi un ragno dal buco, telefona al call center della fiat e ti lamenti;
4-A questo punto si passa alle maniere forti :randello: :randello: :randello: ...bisogna munirsi dell'avvocato e scrivere una bella letterina...
Tranquillizzati, perchè normalmente, dopo il primo punto, si sistema tutto per il verso giusto... :B):
Numero Post: 509 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 22:55
sarebbe meglio aprire un topic e non parlarne qui però
Numero Post: 510 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 22:57
L'ho indirizzato io visto che si parla dell'aggiornamento della centralina...
Numero Post: 511 MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 23:31
Salve raga.Leggevo di questo aggiornamento della centralina.Io ho la mia cars immatricolata maggio 2009,secondo voi ,ha bisogno dell'aggiornamento?visto che quasi ogni 100 km mi fa quel cacchio di rigenera?? :canna:
ImmagineImmagine
Numero Post: 512 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 10:46
Ok Papo... :ok:
Bubino, continuiamo di la..... :ciao:
Numero Post: 513 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 12:31
Ciao a tutti, il 10 gennaio 2010 dovrei (finalmente) ritirare la mia Bravo 1600 120xv emotion duallogic.
Secondo voi la centralina sarà gia aggiornata o c'è il rischio che abbia ancora la versione vecchia e quindi da aggiornare? Ho modo di scoprirlo da solo?
Fiat Bravo 1.6 120cv Emotion Dualogic (B&Me pack +bracciolo posteriore+accendisigari baule+ruota di scorta)
Ordinata 22/10/2009
Arrivata 11/01/2010
Ritirata 15/01/2010
Numero Post: 514 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 12:58
Nel 2010 è sicuro il nuovo aggiornamento :ok:
Numero Post: 515 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 13:49
Ok meno male. Piu che altro avevo il dubbio visto che le dualogic mi pare di aver capito non siano molto diffuse non vorrei che fosse una prodotta tipo a maggio e li in magazzino da allora con la conseguente centralina non aggiornata.
Ordinata 22/10/2009
Arrivata 11/01/2010
Ritirata 15/01/2010
Ultima modifica di akenathos il giovedì 17 dicembre 2009, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 516 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 13:53
Ma alla fine dominik questo aggiornamento sara sempre come quello per quelle del 2008... Servirà sempre x ottimizzare il dpf oppure questo influirà anche sulle prestazioni?? Anche se presumo solo il primo giusto?? :machestaiadì:
La mia bimba...
Numero Post: 517 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 13:55
Dovrebbe essere solo per la gestione del dpf...
Numero Post: 518 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 15:47
Yes Dominik, ma alcuni hanno tratto vantaggi anche al famoso buco dei 1.500, accorgendosi che ora è più vispa...non mi ricordo chi lo aveva detto...forse qualche post in questo thread o in quello del dpf... appena li trovo vi dico le pagine dei post :ok:
Numero Post: 519 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 16:00
Magari è solo autoconvinzione ;)
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 520 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 16:08
:lol: :lol: :lol: ...in effetti è da prendere in considerazione anche il lato psicologico della vicenda..........comunque i consumi sono reali!!! :ok:
