Oggi è domenica 8 novembre 2026, 16:26
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
Numero Post: 641 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 13:48
roberto ha scritto:
Secondo me stiamo ancora facendo confusione.
Il rumore viene da sotto, almeno nel mio caso, dalla zona ammortizzatori ponte boccole ecc.., altrimenti non si spiegherebbe che appena mi hanno sostituito il ponte il rumore sia magicamente sparito per poi tornare dopo qualche giorno uguale a prima..... e al portellone non avevano fatto nessun intervento.
E' altrettanto vero che quando piove il rumore lo fa di meno, e in alcuni casi sparisce, ma non si tratta di guarnizioni di portellone o altro ...secondo me sono le boccole e basta.
Ah, un'altra cosa: a me capita che quando piove sparisce il rumore al posteriore, ma sento qualcosa come se raschiasse all'avantreno quando prendo le buche.
A voi è capitato di sentirlo?
Sì, recentemente ho fatto un viaggetto sotto la pioggia ed anche io ho sentito un rumore da davanti, come se si raschiasse qualcosa. Nel tragiito casa-lavoro non lo avevo mai sentito e non lo sento tuttora, eppure ho preso tutte le buche e avvallamenti possibili a varie velocità'. Chissà cos'è.
Numero Post: 642 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 14:10
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Anche se continuiamo a dire le stesse cose (segno di pazzia imminente) mi aggiungo per dire che è propio così l'acqua funge da lubrificante poco viscoso per la sospensione posteriore. Se si usa lubrificante siliconico (uno dei primissimi rimedi utilizzati da qualche genio di fiat per combattere il rumore) che è abbastana viscoso e non volatile l'effetto dura 2-3 giorni dipende dal cammino. L'acqua (che è più volatile) qualche ora. Mi sà che dovrebbero fare delle boccole ad acqua autolubrificanti...perchè l'effetto benefico al posteriore è effettivamente compensato da uno strano stidulo che si sente all'anteriore su qualsiasi buca. Anche io ne avevo già parlato.
Ragazzi ammettiamolo è propio uno schifo!!!
A tutti consiglio di far presente le vostre richieste con una raccomandata con ricevuta di ritorno al concessionario e per copia alla direzione centrale di fiat prima dei sei mesi.
Numero Post: 643 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 14:11
Modello: Duna
Motore: 1900 mjet 16v twin 190
cmq è davvero pazzesco come muovendo la plastica del portellone dietro..il rumore sia comunque simile al famoso pentolame!
IORI Matteo
Msn: Iori4Inf2@hotmail.com
Futuro Bravista..Tjet is coming!!
"Henry..fa che sia io a valorizzare il tuo lavoro.."
Ordinata Lunedi 4 Febbraio...
Numero Post: 644 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 15:21
io insisto sul portellone posteriore e sul pistoncino sinistro che lo accompagna: provate a scuotere il portellone da fermo (verso l'alto) e vedrete che il rumore proviene solo dalla parte sinistra del portellone e non dalla destra. il pistoncino sinistro infatti sembra essere fissato meno saldamente alla carrozzeria di quello destro. il fatto che il rumore sembra che provenga da sotto è dovuto al gioco delle risonanze del portabagagli. non so fino a che punto possano essere le guarnizioni se il rumore proviene solo da sinistra. quindi penso che il problema sia circoscrivibile al portellone e ad un suo difetto di montaggio.
provate e fatemi sapere copiosi!!!
Numero Post: 645 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 15:25
Ciao effettivamente avevo notato anche io che il pistoncino sinistro, ma mi riferisco all'attaco alla carrozzeria se si solleva il portellone fa rumore, anzi appoggiate l'orecchio (...nn prendetemi per Pazzooooo) sulla carrozzeria e sollevate il portellone oltre il limite e si sente il rumore che si ripercuote lungo il fianco sinistro. L'unica cosa sarebbe camminare senza pistoncini...e cofano chiuso... Chissà...
:canna: Ps. Ora inoltro Curriculm Vitae a Fiat come Collaudatore Amatoriale :canna:
Numero Post: 646 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 15:37
per gallico:
il pistoncino è proprio quello: aprendo il portellone verso l'altro ripetutamente si sente il rumore fastidioso. poi un po è anche la cappelliera che si sposta alle buche ma il rumore principale è causato indubbiamente dal portellone.
Numero Post: 647 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 15:45
Dunque,
premesso che sulla mia macchina il pistoncino che si muove non è il sinistro ma è il destro, nutro seri dubbi sul fatto che sia il responsabile del rumore... vi ricordo che io ho fatto prove mettendo 5 CM di gomma piuma lungo TUTTA la lunghezza di entrambe i pistoncini (quindi bloccandone del tutto il movimento), senza risultato.
Impianto GPL Vialle Lpi 7.
Numero Post: 648 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 17:02
Modello: Duna
netdalay ha scritto:
Dunque,
quoto...secondo me non è quel pistoncino che dite voi,visto che i miei non si muovono!eppure il brontolamento lo sento!
Un altra cosa che però nn so se centra..prima con il portellone aperto davo dei colpettini con un dito,sulla parte di plastica nera..e scorrendo da destra verso sinistra mi sono accorto che il rumore "cioccando con il dito" cambia parecchio.
Anke a qualcun altro fa cosi??
IORI Matteo
Numero Post: 649 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 20:16
Entro uffiacialmente anche io negli sfortunati la cui auto brontola al posteriore. 1.6 120cv 2200 Km
Auto ritirata 14 marzo e sin da i primi km sentivo qualche vibrazione/rumore anomalo ma, ho cercato di dargli poco peso pensando che dopo un po di km si sarebbero asseste le plastiche ecc. ma haime mi sono illuso invano cosi oggi pom ho tolto ruota di scorta cappellira e son andato a fare un giro con un mio amico chiedendoli di sedersi dieto e fare attenzione ai rumori (mi prendava in giro dicendomi che lui in questi gioni nn ha mai sentito niente e che ero fissato ) ma dopo poco mi ha detto hai ragione nn vorrei sbagliarmi ma il rumore viene dal ponte sembrano le testine! insomma anche la mia bravo ha una batterie di pentole opzionali che brontolano. è mo! che devo fare? intanto questa sera scrivo sul blog e domani chiamo l'assistenza, il prob che in questo periodo nn ho tempo per stare dietro questa cosa e mi auguro che come si vocifera in aprile ci sia la soluzione........... :wacko: :unsure: :sick: :angry: :angry: :(
1.6 multijet 120 cv Dinamyc + pack sport, rosso maranello, clima bizona,impiato Audio Hi-Fi Sound System, Blue & Me Nav, allarme volumetrico, vetri elett. posteriori, cruise control, sensore park post, spechi est abbatibili, airbag ginocchia, appoggiatesta anticolpo di frusta, ruota di scorta.
Numero Post: 650 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 20:25
Benvenuto tra noi, ti conviene farci l'abitudine perchè la soluzione è ancora lontana
Numero Post: 651 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 22:10
Speriamo ci sia una soluzione.....
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 652 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 22:46
Domani avrei dovuto finalmente ordinare l'auto, ma a questo punto non sono più tanto convinto di andare perchè ho paura di fare un grande cavolata (per non dire di peggio) a prendere un' auto che potrebbe arrivarmi già difettosa!
Ho aspettato mesi e mesi prima perchè arrivasse il 1.6 e poi perchè sistemassero sto maledetto rumore ma a quanto vedo non è ancora cambiato nulla... che tristezza :(
Chissà forse è meglio aspettare ancora...
Scusa Netniko, ma da dove arriva questa voce secondo cui ad aprile arriverebbe una soluzione?
Numero Post: 653 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 23:09
Forse si riferiva a quando ridaranno la macchina a Ludo (rispedita al mittente/fiat 2-3 settimane fa x risolvere il problema..)
Numero Post: 654 MessaggioInviato: venerdì 28 marzo 2008, 23:22
Marca: Lancia
Balle balle balle. Sapevo che ad aprile le cose sarebbero state aggiustate con nuovi kit di boccole (e badate bene nuovi ponti). Beh tutto è andato male non vanno bene lo sò per certo...la soluzione è lontana molto di più di quanto possiate pensare...tutte le mie paure hanno preso forma...per ora è tutto interrompo le trasmissioni per un pò...adesso debbo pensare a risolvere sul serio il mio problema (cioè che non ho una macchina che ho pagato!!!)
Ciao a tutti.
Numero Post: 655 MessaggioInviato: sabato 29 marzo 2008, 12:17
Sta mattina ho fatto una prova, ho smontato i sedili ,il pianale e ho svuotato il baule, poi ho fatto delle prove su una strada sterrata, risultato il rumore era quasi sparito del tutto. Alla fine rimontando pezzo per pezzo ho concluso che nel mio caso il rumore posteriore arriva dal 60% dallo schienale posteriore sinistro (deve essere il meccanismo interno della cintura che traballa), un 10% dal pianale ,un 10% dal portellone e un 20% dalla meccanica (ponte, boccole,ecc.). Provate anche voi a fare delle prove, sono curioso.
Numero Post: 656 MessaggioInviato: sabato 29 marzo 2008, 12:36
Se fosse cosi è un disastro!
Fa casino un po' tutto li dietro :azz:
Numero Post: 657 MessaggioInviato: sabato 29 marzo 2008, 13:29
Ai sedili (ho interni sport) ci avevo pensato e se butto dei colpi allo schienale sinistro si sente un tintinnio molto diverso dal brontolio e sembra proprio arrivare dal meccanismo della cinturadi sicurezza ma si tratta di un rumore mettalico che in movimento nn sento. cmq pom anche io farò delle prove smontando tutto dietro e vedere come va. cmq togliendo ruota di scorta e cappelliera nn ho notato differenze. per sicurezza provero a camminare anche con il portellone aperto.
Vi aggiorno.
Numero Post: 658 MessaggioInviato: sabato 29 marzo 2008, 17:01
Modello: Duna
Io oggi pomeriggio..mi sono seduto sul mio sedile guida e con la macchina chiusa e ferma,ho provato a muovermi violentemente a destra e sinistra con il corpo per fare muovere la macchina.Il risultato è stato che ho sentito un unico rumore provenire dal posteriore,parte destra..probabilmente dal settore sospensioni-ponte-ammortizzatore.
IORI Matteo
Numero Post: 659 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 8:06
:blink: :blink: :blink:
vi rendete conto come ci stiamo riducendo per una macchina pagata fior di soldi?
Ora io mi domando.... ma ci mettono le scimmie in catena di montaggio a montare gli interni? :azz:
Io non so dove fiat si voglia piazzare con questa politica nel mercato automobilistico, ma sicuramente facendo così non si avvicina neanche lontanamente agli standard delle tedesche, e altre famose case.
Per la cronaca.. dal blog quellichebravo sono morti, non rispondono più a nessuna email e tutti i post dal 26 marzo sono in attesa di approvazione.... "Se ne stanno lavando le mani...." :randello:
anzi ci prendo per il cu__ :sfottere: :sfottere:
Numero Post: 660 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 11:48
Non è colpa di chi assembla le parti, ma di chi li progetta, una macchina può essere montata alla perfezione ma se il sedile ad esempio è stato progettato male farà sempre rumore.
