Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 17:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 923 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al posteriore e soluzione [TOPIC UFFICIALE]
Numero Post: 661 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 17:04
In effetti mi sembra assurdo tenersi il problema adesso che sei in garanzia pensando cheuna volta cambiate si ripresenti. Il difetto è stato compreso da FIAT e il pezzo nuovo è già da un anno che lo usano e non ha dato guai, quindi....
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 662 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 19:23
Avete ragione, mi sa che vò, grazie! :brinda:
Edit:
mi sà che lo farò, però un pò di timore rimane, mi spiego, il mio dubbio è nel fatto che a quel che ho capito, seppur variabile, non è che c'è o non c'è, può aumentare nel tempo.
Semplificando, se per ipotesi tengo la macchina 200.000km, e il rumore rimane sopportabile fino a 100.000km (intesi subito e dopo il cambio), se aspetto appunto 100.000km a cambiare le boccole poi son tranquillo fino ai 200.000, seppur col cambio a spese mie.
Se cambio a 30.000 magari dai 130.000 in poi diventa insopportabile, a meno che non cambi il ponte con le spese del caso...
Il tutto per amor di discussione, comunque andrò sicuramente per il cambio.
Numero Post: 663 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 13:30
Secondo me, il discorso della sostituzione del ponte, al presentarsi del difetto per la seconda volta, non è per chissà quale procedura di montaggio e smontaggio per cui non si possono installare le boccole nuove per più di una volta.
Ma sta tutto nel fatto che, se la prima volta è appurato che sono le boccole difettose, si cambiano quelle e ok, se poi con le boccole "certificate" si dovesse ripresentare il problema (ma a breve termine, non a lungo) si imputa il deterioramento anomalo delle boccole ad un ponte difettoso (saldato male, o che lavora storto) che fa lavorare male tutta la sospensione posteriore e quindi consuma le boccole.
Ma credo che un ponte difettoso porterebbe ad un consumo anomalo delle gomme posteriori.
Numero Post: 664 MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2010, 21:45
ciao,
domanda:
io che devo ancora ritirare la mia bravo emo 2010 e cerchi 17 fortemente voluti e fatti montare perchè mi avevano propinato i 16, devo preoccuparmi o posso dormire tarnquillo.
ci sono casi di bravo 2010 che danno questo problema anche se fiat dichiara di trovato e risolto il problema?
non vorrei trovarmi tra qualche mese a dovermi portare dietro un'orchestra ambulante.
vi prego non datemi cattive notizie...
(finalmente :D) Felicemente papà di... New Bravo MY 2010 1.6 Mjet 16v 105cv Emotion grigio bel tenebroso, B&M, cerchi lega 17". (prossimamente led daylight su fendinebbia, luci posizione led, deflettori antiturbo, e se piu in là mi gira cerchi in lega OZ Michelangelo 8 stupendi)
Numero Post: 665 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 7:22
Onestamente da parte mia posso dirti che non sento nessun rumore, però sono a 8800 km
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 666 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 11:10
Se la Bravo, anche nuova, dovesse montare le boccole vecchie (anche se lo escluderei), il rumore si presenterà dopo poche centinaia di km, diciamo che dopo i 4-500 già si dovrebbe avvertire sullo sconnesso.
Numero Post: 667 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:18
wow...
spero di non avere il solito c... di beccare io l'unica ciambella senza buco. già con i cerchi sbagliati mi ci sono scontrato, speriamo di non fare l'amplein con boccole e magari anche valvola egr o come caspita si chiama...
grazie bruggio!
Numero Post: 668 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 20:58
bepi1973 ha scritto:
Ragazzi posto qui perchè mi sembra in tema. Da un po di tempo ( a 30.000 km)avverto un rumore proveniente dal posteriore che però nn mi sembra del tipo di questo più famoso delle boccole. Esso infatti è più metallico che altro, come una griglia che vibrasse. Lo avverto a qualunque velocità sia su strade sconnesse che su leggere ondulazioni del fondo stradale. A volte però sparisce per ripresentarsi! Ho sgomrato il bagagliaio, controllato cappellera etc etc ma nulla. Si presenta o meno con passeggeri dietro. Che ne pensate?
Anch'io ho lo stesso rumore. Però ho notato una cosa: se il cofano è carico (basta una cassa d'acqua) il rumore sparisce. Prova anche tu a percorrere una strada dove il problema si verifica con il cofano carico e vedi se il problema si presenta.
Non ho avuto ancora il tempo di fare le dovute verifiche per verificare se sparisce!
Antonio
BRAVO MJET 1.6 120 CV DYNAMIC - NERO PROVOCATORE
Accessori: Cruise control, Climatizzatore automatico bi-zona (sdoppiato in temperatura), Sensori park post, Blue&me, Autoradio con lettore CD + MP3 - impianto audio Hi-Fi 40 W 4 altoparlanti + 2 tweeter, Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento).
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Consegnata 15/09/2009
Numero Post: 669 MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 13:49
NamberUain ha scritto:
speriamo di non fare l'amplein con boccole... grazie bruggio!
Prego! ;) Però veramente non vedo dove sta il problema! :blink:
Il difetto è ormai stranoto, la macchina è in garanzia, se pure dovesse uscire fuori, per cambiare le boccole servono sì e no due ore di lavoro.
Numero Post: 670 MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 19:37
Ciao a tutti oggi mi ha chiamato il conce per dirmi che mi cambiano le boccole in garanzia. Ma è possibile che servano 2/3 giorni di lavoro per sostituirle? E poi non è venuto nessun ispettore a verificare l' effettiva presenza del rumore, si sono fidati di quello che gli ho detto io, mi sembra un pò strano, comunque l' importante è che mi sistemino l' auto.
Numero Post: 671 MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 13:47
Boh, io ho prenotato intervento, dopo che gli ho detto che lo faceva e avevo già provato senza cappelliera e ruota di scorta, mi ha solo chiesto conferma che lo facesse sopratutto sul pavè e non ha battuto ciglio.. E in teoria me la ridà il giorno dopo... Penso dipenda dall'officina.
Numero Post: 672 MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 15:24
Dipende dal carico di lavoro che hanno e da quanto se la vogliono/possono prendere comoda. Pretendi l'auto sostitutiva, per ricoveri superiori alle 24 ore ne hai diritto.
No, essendo la Bravo del 2008, gli basta il numero di telaio o la data di fabbricazione e da quello possono sapere a priori se in fabbrica la tua Bravo ha montato le boccole vecchie. ;)
Numero Post: 673 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 19:39
ok ma la mia domanda è ci sono stati casi di bravo 2010 con boccole difettose che voi sappiate o no?
Numero Post: 674 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 6:43
Non dovrebbe esserci visto che il problema è stato risolto con una boccola diversa da circa un anno ;)
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 675 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 13:38
26.000km e nessuno rumore ;)
Numero Post: 676 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 11:53
ragazzi ho una bravo dell'agosto 2009 ... seguendo i vari thread sull'argomento ho capito che dovrebbe montare già le nuove boccole ma io sento saltuariamente un rumore che sembra provenire dalla cappelliera/portiera posteriore sinistra....non vorrei fossero proprio le maledette boccole...c'è modo di verificare che modello monta ?
Numero Post: 677 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 12:13
vai su eper fiat...
ma spesso si fa fatica ad entrare.
inserisci il numero di telaio della macchina e poi vai a cercare su sospensioni ecc...
ponte posteriore e trovi i codici delle boccole che monti.
anche se è stata venduta ad agosto 2009 bisogna verificare quando è stata prodotta.
Fiat Bravo 1.6 Mjet 120 cv - DPF Dynamic - Grigio Bel Tenebroso
Blue Dynamic Pack - Climatizzatore automatico - Cerchi 16" 14 razze
Ordinata: 20 Febbraio 2009
Arrivata: 7 Aprile 2009
Consegnata : 9 Aprile 2009
Numero Post: 678 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 12:37
spino ha scritto:
vai su eper fiat...
grazie per la dritta...ma qual'è l'url di eper fiat ?
Numero Post: 679 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 13:25
Leggi qui
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=9&t=18526
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 680 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 19:00
Mmmmh, la sostituzione non è così automatica, oggi l'ho portata, il meccanico l'ha provata e non era convinto, effettivamente l'ha fatto meno del solito, forse perchè oggi pioveva (leggevo che ad alcuni variva col clima, non avevo ancora fatto statistica), dice che secondo lui è normale (un pò comunque lo faceva), ma prova meglio...
Speriamo in bene, ma sono scettico.... <_<
