Oggi è domenica 8 novembre 2026, 17:27
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
 Oggetto del messaggio: Re:
Numero Post: 741 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 19:27
Dany2007 ha scritto:
Benvenuto tra noi, anche io a volte sento traballare qualcosa nel posteriore, quando prendo le buche, credo che sia la cappelliera, prova a toglierla e vedi se andando in giro lo fà ancora.
anche la mia bravo appena ritirata faceva del rumore al retrotreno, pensavo alla cappelliera, poi ho abbassato gli schienali posteriori e con un pò di forza li ho richiusi per bene, il rumore per magia è finito..............
Quando l'amore per la Fiat STILO ritorna c'è
BRAVO 1.6 MJT 120 cv emotion Grigio Argentovivo Lenticolare
Blue & Me + cerchi in lega da 16'' a 20 razze + ruota di scorta normale in acciaio
Grande Punto 1.3 MJT tre porte bianca aziendale
_____________________________________________________________
 Oggetto del messaggio: Re: Re:
Numero Post: 742 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 19:50
Il rumore in gran parte proviene dal meccanismo della cintura nello schienale posteriore
Numero Post: 743 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 21:10
idem come sopra
Now running with: Tomason TN1
Photos...
Numero Post: 744 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 21:42
Ho ritirato l'auto due ore fa...il rumore è scomparso! Il responsabile mi ha riferito che sono state controllate e opportunamente regolate le serrature posteriori ed inoltre verificata la selleria posteriore. Effettivamente inizio a dubitare seriamente sulla questione del ponte e boccole...vi dico quanto io penso:
innanzitutto bisogna dire che lo sportello destro posteriore è apparentemente più molleggiante durante la chiusura come pure il portellone...a ciò bisogna aggiungere che il gancio dello sportello posteriore destro poggia su una struttura ad arco che può entrare in risonanza creando una sorta di effetto campana (da qui l'effetto "pentolamoso"..."barattoloso") che ovviamente tende a smorzarsi quando piove perchè la parte sottostante coincide con il vano ruota destra (è come battere una campana posta in un secchio d'acqua ...ovviamente il suono è letteralmente attenuato per poi accentuarsi qualora la campana sia estratta dall'acqua). Questo spiegherebbe l'inefficacia dei lubrificanti spruzzati sulla boccole! Effettivamente a mio parere è sbagliato concentrare l'attenzione sulle boccole...infatti poichè la bravo è stata realizzata completamente a computer, con sofisticati software, sicuramente sarà prevalso il concetto di "simmetria costruttiva", ovvero sospensioni ed altro perfettamente simmetrici, pertanto è inamissibile che il rumore si presenti su un solo lato del posteriore. Ovviamente in molti casi denunciati in questo blog il rumore si è presentato dopo un p'ò di km, proprio perchè precedenti buche ed aperture degli sportelli hanno contribuito all'allentamento del meccanismo di chiusura delle porte, causando il famoso dondolio metallico!
Ovviamente sono sicuro che anche nel mio caso il rumore tra un p'ò di km potrebbe ripresentarsi a seguito della squilibratura delle serrature...credo che sia necssario fare maggiore manuntenzione delle serrature, oltre al normare controllo della selleria posteriore!
Posso confermare che la regolazione di serrature e selleria posteriore ha eliminato il rumore...l'auto è divenuta silenziosa...anzi la sento leggermente irrigidita a seguito delle operazioni di rifissaggio dell'interno.
Spero sia stato di aiuto!
New Bravo 1,6 multijet 120cv Emotion + Selleria in pelle + Blue & Me Nav +lradio con mp3+ sedile passeggero con regolazione in altezza.......colore Grigio bel Tenebroso...cerchi in lega da 16'' a 20 razze.... Arrivata il 05/03/08...a dir poco magnifica!!!
Numero Post: 745 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 22:28
Spero vivamente che tutti noi ci si sia concentrati su un aspetto fuorviante (il ponte) ed il problema al contrario sia una stupidaggine molto meno invasiva su cui agire.
Fiat Bravo 5p 1600 mjet 120 cv, rosso maranello micalizzato, autoradio con cd+mp3, presa 12V nel vano baule, ruotino di scorta, sistema BlueNav™, comandi al volante Blue™ e BlueNav™, batticalcagno in alluminio, allarme volumetrico+immobilizer.
_____
Se il mondo non è stato spazzato via dal fiume dell'orgoglio è perché è rimasto a galleggiare sui rigagnoli dell'umiltà.
Numero Post: 746 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 6:05
Può darsi che sulle vostre auto il problema sia stato dovuto a questi particolari mentre c'è stato chi ha fatto prove e controprove e alla fine anche i meccanici sono giunti alla conclusione che si tratta di qualche particolare del ponte. Spero vivamente per chi ha risolto che l'auto prosegua nell'essere silenziosa e non durare solo 2-300 km come agli altri.
Numero Post: 747 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 7:17
Ho già spiegato che inevitabilmente il rumore potrà ripresentarsi...sarà necessario per un p'ò di tempo avere cura delle serrature...se il rumore con tale manuntenzione scompare allora il problema sarà quello.
Questa mattina sulla solita strada sconnessa ho udito solo silenzio...al massimo si potrà ascoltare qualche lieve e raro rumore plasticoso dovuto alle dilatazioni termiche.....infatti ieri sera al ritiro la macchina era bollente (dopo una giornata al sole) è presentava qualche live rumore plasticoso della pelle del sedile...stamattina con macchina freddo non si udiva proprio nulla!!! Sapete cosa si sentiva? Solo il vento che scolpiva l'auto!!!
Il mio consiglio è quello di insistere sulle serrature e sulla selleria posteriore (fissaggi e ganci vari) come spiegato ieri sera!!!
Numero Post: 748 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 7:18
Numero Post: 749 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 8:02
ok perfetto...meglio cosi. Comunque vorrei capire cosa hanno fatto sulla selleria posteriore . Inoltre voorei capire se ti hanno sistemato arrotolatore cintura posteriore che sbatte. In pratica gli interventi quali sono stati? Grazie e goditi il silenzio della bravozza....ciao
Numero Post: 750 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 8:07
Vincenzo non o capito bene una cosa..ma il meccanico a registrato la serratura destra della tua macchina? oppure è intervenuto in qualcos'altro? scusa ma mi resta di fare solo il tuo tentativo e cosi posso finalmente dire se il rumore è uguale o sparito...se è semplice posso fare anche da me senza andare dal meccanico...visto che sono ormai 5 volte che ci vado!!!!
Numero Post: 751 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 12:47
Hanno registrato le serrature degli sportelli posteriori e del portellone...a ciò è seguito l'intervento sulla selleria posteriore:
verifica delle varie viti, del gancio sedile e arrotolatori...non chiedetemi i particolari perchè a causa degl'impegni lavorativi non ho assistito alla manuntenzione che è durata 1,5 giorni.
Credo che per questi lavori conti molto l'esperienza del personale della conc. ...pareva che il tecnico fosse già a conoscenza delle varie sorgenti di rumorosità...mi ha confidato che la loro esperienza derivava soprattutto dalla stilo...(le sue parole: -La nuova bravo è abbastanza silenziosa...la stilo...quella si che ne aveva molti!!!)
Posso dirvi inoltre che la mia prima visita dal conc 3 settimane fa non era servita a nulla: il tecnico provò solo a regolare il portello in maniera frettolosa...mi consiglio di fare 2000-3000 km (affinchè si assestasse ) e di riportarla perchè l'avrebbero controllata su strada con del personale posto nel retro...credo che veramente abbiano fatto ciò poichè il contachilometri segnava 40 km in più! ..... non pochi direi!
Numero Post: 752 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 13:04
Ciao cortesemente potresti farti dire come è intervenuto...sarebbe ideale...perchè io dovrei portarla dal carrozziere autorizzato Fiat per fare tali lavori...cosi almeno arrivo preparato...
Grazie 1000
Numero Post: 753 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 13:32
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Ho letto la situazione di Vincenzo e posso dire che anche sulla mia auto furono fatti esattamente le stesse cosa (2 gg di stop) valsero a ridurre parte del rumore da dietro (quello che proveniva dall'intrerno) ma non il famigerato rumore che proviene da sotto la scocca. Quindi desumo che come altre vetture quella di Vincenzo potrebbe non soffrire o non soffrire ancora del rumore alla sospensione. Ribadisco che se fosse solo un problema di assemblaggio (e ribadisco che sulla mia fu effettivamente riscontrato un cattivo assemblaggio dello schienale con mancanza di viti addirittura) non starebbero a combiare ponte a iosa ed a farli analizzare nei vari enti preposti e certamente non mi pagherebbero un'auto di cortesia da due mesi circa a 50 € gg). Del resto vorrei ancora precisare che se sull'auto di Vincenzo contestualmente agli interventi che lui ha specificato gli avessero anche ingrassato le boccole effettivamente il rumore non dovrebbe sentirlo almeno per qualche giorno (dipende dal cammino ovviamente).
Ribadisco che c'è un difetto di fabbrica e loro ne sono a conoscenza i casi particolari e le auto senza rumore esistono ma ancora nessuno sà spiegare (o non vogliono) dire il perchè.
Numero Post: 754 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 13:40
ludo, notizie della tua macchina? quando te la ridaranno?
Numero Post: 755 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 13:42
Vorrei fare una descrizione del rumore che sento io (a sinistra e non a destra) per vedere se secondo voi corrisponde.
Allora, è una via di mezzo tra lo scuotimento di uno scatolino di gomme (air vigorsol vanno bene :D ) quando ne rimangono 5 o 6, e l'acqua quando bolle.
Numero Post: 756 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 14:06
Marca: Lancia
boh...è pazzesco quello che sto passando!!!
Numero Post: 757 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 14:22
il rumore che sente ildrugo74 lo sento pure io...è simile a quello che a descritto lui...sembra una pentola che sbatte o meglio dei barattoli vuoti che sbattono tra loro...e sembra provenire dalla parte sinistra del posteriore..ma leggermente sembra sentirsi anche dalla parte destra...sono in una condizione disperata...spero che Ludo mi dia presto sue notizie...
Numero Post: 758 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 15:23
una piccola info off topic: a me mancano i due perni di fissaggio identificati con il N° 4 in allegato al Link...
volevo sapere se da voi ci soono visto che l'omino di quel giorno se ne è dimenticate qualcunaaaaa...grazie
http://62.123.183.217:7080/navi?MOD_COD=198&COUNTRY=001&GRP_COD=705&CAT_COD=3L&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=BRO&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&ALL_FIG=0&GUI_LANG=0&SB_CODE=-1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&LANGUAGE=0&WINDOW_ID=1&ALL_LIST_PART=0&NEW_HTTP=TRUE&SGRP_COD=23&SGS_COD=0&DRW_NUM=4
Numero Post: 759 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2008, 7:48
Ti quoto alla grande..........anche io avverto questo tipo di rumore, e non avrei potuto descriverlo meglio!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
FIAT BRAVO 1.9 MultiJet
Colore: GRIGIO BEL TENEBROSO
Allestimento: EMOTION
Potenza: 150 Cv
Numero Post: 760 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2008, 10:14
ok allora chi lo aveva definito coperchiodipentolachesbatte si riconosce o sente un altro rumore?
