Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 923 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al posteriore e soluzione [TOPIC UFFICIALE]
Numero Post: 741 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 22:59
STILO-BRAVOso Abarthista
Come detto e ridetto, basta cambiare officina :ok:, qualcuno che lavora con la L maiuscola sa dda truvàà :woot:
Numero Post: 742 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 6:53
Finalmente Newbravo, visto che l'hai trova un'officina seria :ok: Certo che quelli da cui andavi prima ti hanno preso per i fondelli :angry:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 743 MessaggioInviato: martedì 17 agosto 2010, 19:03
Ciao A Tutti,
anche io ho lo stesso rumore al posteriori ed ormai ci convivo (con molto fastidio) da due anni.
Grazie a questo forum mi sembra di capire che il problema si risolve sostituendo le boccole.
Visto che ormai la mia bravo non è piu' in garanzia, quanto mi costerebbe l'intervento?
Granzie a tutti e complimenti per il forum.
Numero Post: 744 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 12:25
Le boccole costano 35,50 euro l'una (iva esclusa) poi aggiuncici 2 o 3 ore di manodopera.
Te la dovresti cavare con 200/250 euro
Numero Post: 745 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 15:50
Scusate, ho usato cerca e riletto tutto il topic, non ho trovato e spero non mi sia sfuggito: esiste un numero di service news?
Sono andato oggi da un'altra officina, ed era all'oscuro... Mi sembrava sincero, visto che su altro era disponibile.... Quindi magari se vado con un dato facile da rintracciare gli agevolo la cosa e rendo più facile l'operazione...
Poi vabbè, mi ha già detto che devo lasciargliela 2 giorni, ma non ho diritto all'auto sostitutiva.... Però avendone bisogno preferisco lasciar perdere e non litigare sperando sia un minimo disponibile...
Numero Post: 746 MessaggioInviato: venerdì 27 agosto 2010, 20:51
Mi associo anch'io alla richiesta di qualche info circa il numero e data della service.
Purtroppo l'officina sembra non conoscere il problema delle boccole (o fa finta?).
Intanto pratica aperta dal callcenter fiat.
ciao e grazie
Numero Post: 747 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 19:02
Da oggi cominicia la mia avventura con l'assistenza fiat.
Consegnato auto in centro assistenza per un rumore su strada sconnessa, un blobloblo fastidioso, a volte basso a volte alto.
Acquistata ott 2008, 1.6 105cv 12000km (usata praticamente pochissimo).
Hanno smontato di tutto, cappelliera, cofano, sopra, sotto etc etc
Non sono riusciti a capire da dove viene, gli ho fatto presente della service, delle boccole, ma dicono che il rumore non è delle boccole.
Tra due giorni vogliono cambiare gli ammortizzatori, mi dicono il sinistro :incazz:
Intanto aperta pratica presso il call-center.
Volevo solo condividere questo.
Numero Post: 748 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 19:17
Mah..non farti cambiare l'ammortizzatore..sono le boccole..soprattutto se c'è il blo blo..ma possibile che siano così idioti?
Numero Post: 749 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 20:25
Non so cosa fare, sono loro che comandano.
E' la seconda officina fiat della zona che frequento.
Ho fatto una scommessa con loro, vogliono cambiarmi gli ammortizzatori, benissimo, gli ho detto, se il problema persiste andiamo sulle boccole e basta!
Intanto il call center vuole notizie da me su come sta procedendo, e sinceramente cosa devo dire, che vanno a tentoni?
Numero Post: 750 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 22:33
Si devi dire che vanno a tentoni, così forse entro 10 anni anche fiat avrà un'assistenza seria e qualificata come altre marche.
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 751 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 19:07
Mi sono deciso dopo oltre 2 anni che sentivo il fatidico blo blo blo in maniera leggera ad andare in officina.
Tanto con 5 anni di garanzia non avevo fretta :P
Dopo un breve prova dell'auto sullo sconnesso e dove ho parlato al meccanico del problema delle boccole, visto che non ne era a conoscenza, mi ha detto che avrebbe chiesto direttamente in Fiat su come procedere.
Bene, oggi mi ha detto con mia sorpresa che c'è da sostituire tutto il ponte. ^_^
Io non ho mai cambiato le boccole quindi il ponte potrebbe subire un cambio boccole ma ho pensato che mi cambiano direttamente il ponte perchè non hanno il macchinario per estrarre le boccole...
In fondo meglio cosi no? Sicuramente il ponte che mi metteranno avrà le nuove boccole :woot:
Ora l'officina chiuderà per ferie ma a fine settembre mi faranno il lavoro.
Sono proprio soddisfatto, è cosi che si lavora!
Vi aggiornerò a lavoro eseguito.
Ultima modifica di bravo alby il sabato 4 settembre 2010, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 752 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 19:48
Aggiornamento: si sono informati e si sono convinti delle boccole.
Ordinate!
Ora bisogna solo aspettare.
Numero Post: 753 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 9:44
A me, quello che spaventa di più è
che esistono ancora dopo due anni e mezzo officine Fiat che non sono a conoscenza del difetto congenito! :azz: :ko:
Numero Post: 754 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 10:47
Pure dove la porto stasera.. Ha detto che si informava... Spero lo faccia sul serio....
Numero Post: 755 MessaggioInviato: sabato 4 settembre 2010, 12:08
Che p.....
L'ho portato, la mia è immatricolata a settembre 2008, dicon che il numero di talaio non rientra tra quelli interessati dalla circolare. Confermato dal CIAO FIAT, che ha aperto una segnalazione. Il mio rumore non è così insopportabile però finchè è in garanzia...
Visto che il difetto è riconosciuto a chi si lamenta dovrebbero cambiarle e bon.
Numero Post: 756 MessaggioInviato: sabato 4 settembre 2010, 12:20
Se non ricordo male la modifica alle boccole fu fatta a fine 2008/inizio 2009
Quindi la tua dovrebbe avere ancora le boccole difettose!
La risposta che ti hanno dato non mi convince proprio io, fossi in te, a questo punto cambierei officina.
Numero Post: 757 MessaggioInviato: sabato 4 settembre 2010, 13:48
Si, ci ho pensato anch'io, ma la cosa me la ha confermata anche il ciao FIAT. Posso immaginare che la sperimentazione fosse iniziata in catena di montaggio prima della sostituzione sulle circolanti.
Ciò non toglie che ad alcuni cui sono state sostituite il rumore si è ripresentato se non ricordo male, e anche su alcune di produzione 2009.. Meno frequente, ma il problema dovrebbe essere sempre quello...
Poi è già la seconda officina, e le altre in zona una ha già cercato di fottermi mentre cercavo info via telefono, l'altra se posso non la porto perchè tratta le macchine da cani (tipo mani sporche di olio nessun problema a toccare gli interni...). Poi per un problema (piccolo, per carità) sul pannello porta la carrozzeria mi manda in officina, l'officina viceversa.... E' sconfortante.
Anche perchè pur tenendola 2 giorni la macchina sostitutiva da condizioni ho verificato è dovuta solo "in aso di guasti che richiedessro interventi con un periodo di esecuzione tale da causare fermi vettura superiori alle 24 ore per certificazione della rete assistenziale". Insomma, a meno che non vi abbia portato il carroatrezzi (chiamatelo nel dubbio se potete, è gratis e da diritto all'auto!) la macchina sostitutiva ce la scordiamo, a meno che non sia l'officina a certificare che l'intervento richieda tutto quel tempo. E l'intervento può escludere la ricerca del guasto, e sicuramente l'attesa del ricambio. Poi che alcune officine la diano lo stesso ok. Ma certo è scritto in maniera abbastanza cavillosa.
Numero Post: 758 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 17:21
Ragazzi boccole sostituite e rumore sparito ,c era una service sulle boccole per il mio telaio...
Ora vi chiedo,tra 1 mese e mezzo mi scade la garanzia,cè qualche controllo o qualche service news per la mia bravo?l ho acquisttata il 30 ottobre 2008...Mi è stata cambiata,la scatola dello sterzo,le boccole,il motore dell alza vetro lato guida,entrambi gli stop posteriori.....
cè qualche altro difetto diffuso tipo il rumore al posteriore o scatola delle sterzo che mi potrebbe far sborsare centinaia di euro una volta finita la garanzia?se mi fate una lista effettuo i dovuti controlli....
Grazie ragazzi....grazie a voi ho risolto diversi problemi....
Fiat Nuova Bravo 1.9 multijet 150cv, Grigio Argentovivo,allestimento sport, interno in tessuto sail rosso,sensori di parcheggio anteriori e posteriori,cerchi 17 sport,blu&me,vetri oscurati,ruotino di scorta, presa 12 volt nel vano baule, alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento,battitacco in alluminio...
Numero Post: 759 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 17:30
la pelle del volante in che condizioni è? si arriccia? o il pomello soprattutto. se il volante non è in buone condizioni fattelo cambiare col nuovo.
Numero Post: 760 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 17:57
A me è la versione sport con le cuciture rosse,la pelle è leggermente raggrinzita niente di piu,non credo è un difetto e non credo me lo cambiano...in che condizione deve essere per farlo cambiare???
Ragazzi per evitare di andare off topic ,Gentilmente scrivetemi in privato cosi non intasiamo il post....
Attendo vostri consigli su cosa controllare prima che mi scade la garanzia...scrivetemi in tanti...anche io vi aiuterò se ne avete bisogno....
