Oggi è sabato 7 novembre 2026, 12:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 537 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: freni bloccati
Numero Post: 81 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 21:00
kassa ha scritto:
Confermo che il problema non mi si è più ripresentato...quindi quanci sta un bel :ok: :yeah: all'assistenza fiat.
meglio cosi kassa :ok:
Assistenza Fiat :clap:
Numero Post: 82 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 21:03
ahhh fa sempre piacere sentire queste storie a lieto fine ;) sono contento per te kassa che ti hanno risolto il problema :ok:
Numero Post: 83 MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2008, 7:29
Meno male allora!! :ok:
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 84 MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2008, 17:33
Kassa potresti dirmi in dettagli tecnici cosa hanno cambiato? visto che a me ancora si ripresenta anche se in maniara più lieve. Tu di dove sei, forse il sole nelle ultime settimane non è come quello siciliano, qui picchia parecchio (figurati che andiamo al mare come in piena estate). Ultimamente si è aggiunto il messaggio di errore dell'ASR e HH.
Non sò più che fare, chiamo il numero verde qusi giornalmente per avere delle risposte in merito a delle segnalazioni fatte nelle scorse settimane, ma nessuno mi richiama.
In offinina non sanno quando verranno gli ingegneri della fiat.
Io intanto aspetto e spero :wacko: :wacko: :wacko:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: giovedì 5 giugno 2008, 7:18
salve kassa volevo chiederti se potevi farmi un piacere,in senso se mi potevi far sapere quando cammni parecchio vedi se i cerchi anteriori sono molto piu caldi di quelli posteriori mi sto inceppnado..
Numero Post: 86 MessaggioInviato: giovedì 5 giugno 2008, 12:07
E' normale che i cerchi anteriori siano più caldi.
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 5 giugno 2008, 16:49
Wind ma sono talmenti caldi che se butto l'acqua sopra esce un fumo.poiche ho avuto il problema dei freni allora adesso ci faccio caso.grazie e fammi sape..
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 5 giugno 2008, 18:14
Esce fumo in quali condizioni?
Se l'acqua arriva sui freni è possibile che esca un pò di fumo, oppure dopo lunghi percorsi ad alta velocità o a temperature elevate o se hai fatto molte frenate. La temperatura è data dalla combinazione di tutte queste cose e altre ancora. Per cui a seconda dei casi se metti la mano sul battistrada di un pneumatico potresti scottarti. Mi è capitato in estate di dover aspettare qualche minuto prima di poter toccare ruota e cerchio senza rischi. Ma penso si tratti di temperature intorno ai 60°, tipo quella dell'acqua più calda che esce dalla doccia.
Visto il problema che hai avuto è meglio se li controlli bene, penso che se ci fossero ancora atriti basterebbero pochi km di strada extraurbana rettilinea (senza frenate a 90 km/h) per farli scottare.
In quel caso dovresti avere la gomma fredda e il cerchio caldo. Guarda anche queste cose.
Numero Post: 89 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 6:34
Allora caldo fa caldo nel senso che la macchina a volte segna temperature anche superiori ai 30° infatti anche qua da me la gente ha iniziato ad andare a mare.
Per il discorso cosa hanno fatto di preciso mi informerò con maggiore dettagli e vi farò sapere.
Ciao.
Numero Post: 90 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 8:17
Wind scusami se ti rompo...io vorrei fare questa prova cioe devo percorrere un tratto di strada extraurbana cercando di non frenare troppo e controllo al ritorno se ho i cerchi caldi e la gomma?giusto?
Numero Post: 91 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 11:06
Si, qualcosa di simile. Dovresti fermarti in uno spiazzo di sosta e controllare immediatamente la temperatura, per non dare il tempo di raffreddarsi aspettando o rallentando dentro città.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 11:11
Si wind fammi capire u npo meglio si i cerchi sono caldi e le ruote sono fredde va bene?grazie e scusami fratellino se ti rompo
Numero Post: 93 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 11:20
Se i cerchi sono caldi e le gomme fredde, allora significa che il metallo del cerchio si stà scaldando solo per via del calore trasmesso dai freni.
In questo caso, se non hai fatto alcuna frenata, molto probabilmente significa che le ruote rimangono ancora leggermente bloccate, e il problema di prima è stato solo ridotto e non completamente eliminato.
Devi controllare di non rientrare in questa situazione.
Tutte le altre sarebbero invece normali.
Numero Post: 94 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 19:21
Wind, fai attenzione perchè a me quando mi hanno ridato l'auto, dopo aver sostituito tutto quello che riguardava l'impianto frenante (dischi, pastiglie, servofreno, pompa dei freni, regolazioni varie ai pedali ecc...), dopo averla lasciata poche ore al sole mi sono accorto che la macchina era leggermente frenata, quasi quasi non si notava se non si faceva molta attenzione.
Ho fatto qualche chilometro, perchè all'inizio pensato che fosse solo una mia impressione, ma avevo ragione, dopo circa 5-6 km è accesa la spia dell'asr e HH con relativo messaggio sul cdb, i cerchi scottavano e le gomme erano fredde, freni usati quasi niente.
Ho riportato l'auto in officina la giornata stessa e da allora non l'ho più rivista, si aspettano gli ingegneri della Fiat (ormai da + di 15 giorni, forse vengono da un altra galassia e impiegano un pò di tempo).
Consiglio a tutti di verificare se effettivamente il problema si sia risolto in maniera definitiva.
Numero Post: 95 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 11:46
Calo ma tu da dove dgt?io da napoli,lo sai io ho notato che i cerchi erano caldi anteriori e quindi mi veniva il dubbio che forse rimane ancora un poco poco i freni bloccati pero non si e accesa nessuna spia a me.ma puo essere che solo a noi e capitato questo fatto dei freni?
Numero Post: 96 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 11:49
azz che brutto problema mi dispiace amici ma claudio tu nn l'hai fatta riparare?? ancora problemi?
[/img]Immagine
Numero Post: 97 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 12:00
si lo ritirata per ho adesso ho preso una fissa,ma mi sembra secondo me ancora un pochettino bloccati perche i cerchi anteriori scottano.bo in questo fine settiman la testo meglio
Numero Post: 98 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 14:42
Sono di Agrigento.
Mi sà che il problema non è stato ancora risolto in maniera definitiva. Io per rilevare se il problema c'era ancora (anche in modo lieve) ho fatto in questo modo:
1) Ho lasciato la macchina al sole
2) ho percorso a bassa velocità (40-50km/h max) dai 500 m a un km usando il freno + volte non andando mai altre metà corsa (giusto per mettere in pressione l'impianto)
3) Dopo di che decellero e metto in folle (su strada piana o leggermente in pendenza 2-3% max) noterete che quando la macchina si ferna non indietregga nemmeno di qualche centimento (perchè appunto e leggermente frenata) invece se è libera vedrete l'auto ritornare 10-20 cm indietro.
Inoltre se percorrendo dai 5 ai 10 km vedrete i cerchi scottare mentre le gomme fredde o quasi (secondo lo stile di guida) anche non utilizzando i freni, allora im problema c'è ancora.
In officina questa mattina mi hanno comunicato che Fiat gli ha confermato che sono al corrente del problema, si sono verificati diversi casi in tutta italia e ancora non sanno come intervenire. Infatti stanno cercando di constatare di persona il problema e a quanto pare gli ingegnari sono al lavoro per effettuare le visite nelle verie officine.
Questa è stata la giustificazione che mi hanno dato per il ritardo, perchè dovevano effettuare il sopralluogo settimana.
Numero Post: 99 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2008, 19:39
....di positivo c'è che in casa fiat hanno ammesso il problema e dichiarano di essersi messi in moto per risolverlo.... ^_^
Numero Post: 100 MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2008, 7:24
Calo io mi sto ingrippando molto per questi freni.a me e successo ho percorso sabato 80km e i freni erano tiepidi stavano bene,poi dopo un paio di ore ho ripreso la macchina e ho percorso una 10 di km e i freni erano bollenti penso propio che devo riportarla vero calo?
calo ma a te ocsa ti ihanno cambiato?
