Oggi è mercoledì 24 aprile 2019, 22:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Elenco guasti gravi: segnalateli!
Numero Post: 181 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2012, 13:56
Allestimento: Dualogic
responso e diagnosi: impianto sembrerebbe OK; ma per il Mec. la perdita di pressione è da imputarsi al servofreno. La garanzia ovviamente è scaduta, ma qualcuno di voi ha avuto problemi di questo tipo con il servofreno???... e con la stessa auto o simile???... è stata usata una partita di servofreni difettosi che pian piano danno problemi???
Attendo Vs. notizie.
Ciao, Zaire1
:incazz:
Numero Post: 182 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 15:54
buona sera eccomi qui dopo aver appena ritirato la macchina dal meccanico!!!
volano e reggispinta sostituiti dopo appena 55000 km ......
mi chiedo come sia possibile una roba del genere...assurdo!!!!!!!!
Numero Post: 183 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 20:57
:machestaiadì: :machestaiadì:
Ma qual'era il problema?..
Numero Post: 184 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2012, 10:15
hai ragione scusa ho dimenticato di scriverlo.....
premendo il pedale della frizione si sentiva grattare..... rumore abbastanza forte!!!
Numero Post: 185 MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2012, 19:19
Ciao io possiedo una bravo sport ho il rumore quando schiaccio la frizione ma solo tra i 2000 e 2500 giri con la seconda e terza marcia..ma il meccanico ha detto che è normale questa vibrazione..(forse e solo una scusa dato che ha la garanzia dell'usato)quindi cambiando il volano e reggispinta si risolve tale rumore?? quanto costerebbe tale lavoro??
Bravo Sport rosso marenello 2007 1900mjt 150cv-rimappatura centralina-filtro aria BMC-clima bizona-b&m-xenon aftermarket d-gear 6000Kv-vetri posteriori oscurati-sensori parcheggio-cerchi 18 pollici antracite opachi-tetto e specchietti nero lucido-strisce adesive sport nere-dischi anteriori ctf forati baffati-battitacco anteriori in acciaio (produzione propria)-illuminazione interna a led creed.
Numero Post: 186 MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 17:26
Problemi:
Bravo Sport
65.000 km
1 Rottura Pompa dell'acqua (fiat in garanzia ti cambia il pezzo, ma ti ruba i soldi della distribuzione, per loro è da cambiare se la smontano.....il mio meccanico l'ha fatto tranquillamente senza farmi pagare nulla e rimontato la vecchia distribuzione che può vivere tranquillamente fino ai 150,000km)
2 Ovalizzazione Dischi ( a breve sostituzione con Tarox)
Numero Post: 187 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 10:39
guarda a me il rumore lo faceva sempre.... ogni qualvolta premevo la frizione!!!!!!
in realtà e il volano che è danneggiato, però dato che bisogna aprire il tutto e dato che il reggispinta è idraulico, per evitare possibili perdite di olio è bene cambiarlo. il volano costa intorno alle 250 euro, il reggispinta intorno alle 80 euro.... poi ci devi mettere la manodopera....
Numero Post: 188 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 11:37
potrebbe essere il volano. Prova in 3° e 4° a partire da circa 1000 giri in su accellerando
Numero Post: 189 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 14:34
Bravo 1.9 120 cv 100mila km. manutenzione regolare precisissima.
Rottura cinghia distribuzione, piegamento valvole, testata da buttare, cilindri ko, rottura carter motore!
Sono senza parole, spero che il danno venga riparato in garanzia visto che la mia bravo è coperta per 5anni fino ad agosto 2012.
Voi cosa pensate?
Fiat Bravo 1.9 Mjet 120cv Emotion Nero Provocatore con sistema Blue&me...
Numero Post: 190 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 14:42
che la tua bravo sia uscita male di fabbrica
conosco bravo vecchio modello, con 250.000 km che hanno fatto solo la distribuzione
Numero Post: 191 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 14:46
E' una cosa stranissima.. fino ad ora mai un preblema di motore se non la solita egr da pulire! 100mila km a regola d'arte precisa come un orologio! Poi di colpo il buio! Spero solo che possa passare tutto in garanzia. Ci saranno possibilità?
Numero Post: 192 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 14:58
lo spero per te, qualcuno aveva messo mano alla distribuzione prima?
perchè se è così dovresti chiedere informazioni a chi ci ha lavorato in merito al gravissimo problema arrecatoti
Numero Post: 193 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:09
No la distribuzione è prevista a 120mila km quindi non dovevo farla!
Ho tagliandi Regolari a 10mila, 40mila, 70mila e 100mila fatto circa un mese fa.
Ho parlato poco fa con il responsabile dell'officina, mi ha detto che il guasto è stato causato dalla rottura di qualcos'altro, mi ha citato tenditore, alternatore o pompa dell'acqua ma non sa darmi una risposta precisa fino a domani.
Mi ha detto di sentirsi ottimista per la garanzia.
P.S. credo che io sia uno dei pochi con questo danno così grave.
Ultima modifica di nataleccio il lunedì 26 marzo 2012, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 194 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:12
rottura dell'alternatore o pompa dell'acqua non influiscono sul tuo problema.
Piuttosto la rottura del tenditore si.
Ma è un fatto raro e grave, visto il danno che ti ha portato.
ti auguro il meglio per la garanzia :ok:
Numero Post: 195 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:22
Ti faccio sapere domani cosa è stato a causare il tutto... solo per curiosità!
Numero Post: 196 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:22
Beh se si grippa la pompa dell'acqua, la distribuzione "scavalla"
Numero Post: 197 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:25
perdonami cesco, cosa vuol dire?
ho spaccato la pompa dell'acqua 3 settimane fa, la distribuzione non ha avuto nessun problema.
Ho smontato la distribuzione, cambiato la pompa dell'acqua, e rimontato la stessa distribuzione visto che la mia ha appena 70.000km, senza nessun problema ;)
Attenzione ai meccanici ladri che vi cambiano la distribuzione quando vi si rompe solo la pompa dell'acqua
Numero Post: 198 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:27
il dovere non esiste da nessuna parte..ne di farla ne di non farla..
le tabelle programmatiche sono solo consigli e nessuno obbliga a seguirle..anche perchè oltre al kilometraggio c'è pure "l'età" che per le cinghie è di 5 anni..
oltre al fatto che dipende pure dalla guida..se io giro tutti i giorni a monza la cinghia è ovvio che si consuma in modo diverso di uno che gira per parcheggi tutto il giorno..
Numero Post: 199 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:37
La distribuzione non me l'hanno fatta perchè è prevista a 120mila km o 5 anni, io non mi sono preso nessuna responsabilità avendo la macchina coperta da garanzia estesa ho sempre lasciato la macchina in mano aii meccanici. Avendo 100mila km e poco più... 4 anni e 5mesi non me l'hanno cambiata loro. La cinghia è raro che si rompa per cause imputabili a "lei" e soprattutto non cede di botto ma inizia a mangiare i dentini dando la sensazione che forse è meglio far qualcosa. La mia era come un orologio svizzero, precisa in tutto e per tutto ed ha ceduto di botto una mattina mentre stava entrando in temperatura, 10secondi prima del fatto ho notato che la temperatura dell'acqua non saliva gradualmente ma aveva degli alti e bassi poi di colpo un rumore di ferraglia e l'auto abbandonata sul ciglio della strada...
Numero Post: 200 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 15:54
è giusto, Papo, ma per far valere la garanzia occorrono tutti i tagliandi regolari (come da programma di manutenzione casa madre) e con fattura/ricevuta dell'officina che li ha eseguiti, altrimenti nisba ;)
