Oggi è giovedì 21 febbraio 2019, 21:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 674 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
 Oggetto del messaggio: Re: Clack frizione
Numero Post: 661 MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2016, 17:17
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Aggiorno il mio precedente intervento: durante le ferie ho fatto un migliaio di km e il rumore era sparito ma la frizione era più morbida di prima e stentava a ritornare in posizione. Praticamente si fermava all'altezza del pedale del freno e poi se "incoraggiata" col piede da sotto il pedale ritornava nella sua posizione. Portata oggi dal meccanico, molla di ritorno del pedale rotta. Al momento sembra sparito il rumore che citavo nel post precedente e il pedale torna normalmente nella sua posizione. :yeah:
Numero Post: 662 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 13:42
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Portata nuovamente dal meccanico per altro problema ho fatto notare nuovamente una rumorosità del pedale frizione. In pratica uno scatto in rilascio, dovuto (provando a toccare qua e la durante il movimento del pedale) allo stelo della pompa della frizione che, forse muovendosi tra puntale e scodellino, faceva un piccolo movimento nella sua sede causando il rumore. Cambiata la pompa della frizione in garanzia e ingrassato il tutto siamo tornati indietro: il pedale funziona regolarmente, le marce entrano ma si ferma all'altezza del pedale del freno e poi se "incoraggiata" col piede da sotto fa un piccolo scatto (forse meno di 1 cm) e torna nella sua posizione. Portata da 2 meccanici pensando che la molla di ritorno fosse rotta, dicono che un po' di gioco sia normale e la molla è ok (vista anche io). Io dico che nessuna macchina che io abbia mai guidato ha mai avuto questo gioco e nemmeno la Bravo prima di questo intervento lo aveva...cmq resterà così, se è normale bene, se si rompe qualcosa meglio, almeno ho la scusa per venderla. Ciao a tutti.
Numero Post: 663 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:12
no, non è normale, torna da chi ti ha eseguito il lavoro in garanzia e digli che deve risolvere
Numero Post: 664 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:18
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Eh si infatti ma mi ha detto che la pompa nuova e i vari pezzi si devono rodare. Sono anche stato da un altro meccanico che mi ha detto più o meno la stessa cosa....
Numero Post: 665 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:25
:azz: ....sa tanto di risposta di comodo..... :ko:
Numero Post: 666 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:33
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Eh è sembrato così anche a me...
Numero Post: 667 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:38
o meglio....è una certezza, in pratica ti hanno sbolognato con due parole......razza di menagrami, per non dire altro.... <_<
Numero Post: 668 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2017, 0:26
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Purtroppo il meccanico dice che va bene e altri meccanici non vogliono nemmeno vedere la macchina xchè il lavoro l'ha fatto un altro e loro non vogliono metterci mano. Posso anche chiamare Fiat ma è la mia parola contro quella di un loro meccanico che dice che va bene...secondo me è un problema di puntale e scodellino, ho scaricato elearn, se non avessi paura di fare casini me li cambierei da solo...
Cmq, tanto per inquadrare il problema metto un video...
https://www.dropbox.com/s/10ar8rcav4nxo ... 1.mp4?dl=0
Numero Post: 669 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2017, 14:49
Chiama Fiat senza problemi ;)
Numero Post: 670 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 21:40
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ciao...dopo aver inviato il video che ho postato prima a Fiat tramite twitter sono stato contattato dal servizio clienti che mi ha invitato a portare la macchina dal meccanico. Siccome "era tutto normale" l'ho ritirata oggi con il pedale sostituito integralmente (puntale, scodellino, molla, guida molla, perno, boccola, molla, pedale stesso e gommino). Al momento torna in posizione normalmente ed è silenzioso e privo di scatti, speriamo che duri. Tra una cosa e l'altra è un anno che sto dietro al pedale rumoroso o scattoso, cambiando un pezzo per volta. Oggi finalmente il meccanico ha detto "è tutta plastica quando si cambia un pezzo è meglio cambiare tutto sennò i pezzi non si accoppiano"...alla buon'ora...speriamo bene!
Se a qualcuno servono i codici dei ricambi scrivetemi...cmq sono quelli indicati qualche pagina indietro.
Numero Post: 671 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 20:37
ma è lo stesso meccanico che ha eseguito l'intervento precedente?
Numero Post: 672 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 10:08
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Si...
Numero Post: 673 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 21:06
e allora è un cretino! visto che adesso dimostra di saperlo, perchè non l'ha fatto subito?perchè ti voleva liquidare raccontandoti la favola dell'orso??...... <_<
Numero Post: 674 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 22:53
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Guarda, non ne ho idea. Eppure mi sembra un buon meccanico, mi ha risolto noie che altri non hanno nemmeno guardato, mi ha cambiato il quadro strumenti senza lasciare alcuna vibrazione molesta né danni visibili alla plancia. Forse col fatto che sono andato molte volte lamentando vibrazioni, rumori, scricchiolii, pianeti allineati ecc l'ha un po' indispettito e il fatto che abbia la garanzia estesa magari per lui è una rottura. Guarda, non so davvero, l'importante è che il problema sia risolto, certo se lo faceva prima risparmiavo un anno di avanti e indietro...
