Oggi è mercoledì 23 ottobre 2019, 13:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 630 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore anteriore
Numero Post: 581 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2015, 15:03
Controlla supporti plancia
Numero Post: 582 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2015, 15:20
scusa, supporti planica?
poco rummore anche sterzo, pedale, disotto tappeto,... sempre 2400 giri...
Numero Post: 583 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2015, 15:25
Allora è un problema di trasmissione, semiassi
Numero Post: 584 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2015, 18:33
grazie per rispondere pero come e che il problema e semiassi se il rumore e anche quando la macchina non si muove?
io penso che l'errore e seriale perche da noi in Slovenia nessuno a trovato la soluzione per questo caso
Numero Post: 585 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2015, 22:54
Se succede anche a macchina ferma, allora il problema è dentro l'abitacolo, c'è qualcosa che va in vibrazione, potrebbe essere il cruscotto o plancia, oppure lo specchietto retrovisore sul parabrezza....o altro all'interno, quindi devi fare delle prove per individuare da dove proviene
Numero Post: 586 MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 17:32
Bob ha scritto:
Confermo a distanza di 10 giorni che per risolvere i problemi legati ai rumori dello sterzo, mi è bastato regolare la vite della scatola dello sterzo che ha la funzione di stringere gli ingranaggi della scatola.
Se la macchina è in garanzia alle autofficine conviene sostituire tutta la scatola dello sterzo per poi mandare la fattura alla Fiat.
Per coloro a cui è terminata la garanzia invece consiglio di riferire al proprio meccanico questo consiglio.
Ho allegato l'immagine per rendere meglio il punto esatto dove si trova la vite.
A presto Bob
Uploaded with ImageShack.us
grazie per rispondere pero cosa ma cambio boccola?
Numero Post: 587 MessaggioInviato: giovedì 26 febbraio 2015, 11:02
T-jet ha scritto:
ciao dic77, ma tu avevi solo il rumore o anche altri problemi?
io sono a 153000km e il rumore (che fa solo con temperature medio-basse) è sempre presente pero' altri disturbi non li dà...quindi x ora non ero intenzionato a farci nulla
In pratica il silent-block anteriore dx era uscito dall'alloggiamento e, secondo il meccanico, anche la testina era rovinata (forse qualche buca/cratere); a quel punto, li ho sostituiti entrambi.
Ma il vero sollievo l'ho avuto cambiando i silent-block al posteriore, mi stavo esaurendo con quel rumore.
Adesso il comfort (e la sensazione di sicurezza) è tutta un'altra storia.
Numero Post: 588 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 16:08
Anno: 2014
Ragazzi... macchina con memmeno una settimana, sento tra il cambio marcia tra prima e seconda on clack fastidioso.... me lo fa anche quando rilascio l'acceleratore in retromarcia.... cosa può essere?
 Oggetto del messaggio: Strano rumore anteriore (scatola sterzo, sospensioni)??
Numero Post: 589 MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 10:56
Ciao ragazzi,
ho utilizzato il tasto cerca ma sembra che questo sia un nuovo problema.
Ho una bravo 1.9 (70mila) e da gennaio che sto riscontrando un problema. In pratica quando sto in auto da piu di un'ora inizia a fare un fastidioso rumore nella parte d'avanti ogni qualvolta muovo lo sterzo sia da fermo che in movimento.
Questo rumore si sente a partire da un'ora che sono in auto per poi man mano diventare sempre piu forte e fastidioso. Anche se giro lo sterzo a mala pena a dx o sx il rumore si presenta.
Questo rumore non si presenta per niente per i tratti brevi o di 30 minuti.
A qualcuno è capitato il mio stesso problema (dilemma)? :incazz:
Grazie in anitipo
 Oggetto del messaggio: Re: Strano rumore anteriore (scatola sterzo, sospensioni)??
Numero Post: 590 MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2015, 20:18
ma che tipo di rumore è? un cigolio, scrocchio o cosa? =)
Numero Post: 591 MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2015, 20:31
Anno: 2014
Raga nessun aiuto? Lo fa anche quando sono in seconda marcia, lascio l'acceleratore, e quando riprendo ad accelerare fa questo "clack"... sembra quando il motore ha il sobbalzo quando riprende i giri
Numero Post: 592 MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2015, 21:39
Hai provato a portarla in garanzia???
Numero Post: 593 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 7:11
Non è un cigolio, e un rumore cupo abbastanza forte.
Come se ci fosse dello sfregamento
Numero Post: 594 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 13:17
Riesci ad individuare da che posizione proviene? Potrebbe essere una puleggia o un cuscinetto che quando comincia a scaldarsi fa rumore...alternatore,compressore a\c, o qualcosa in quella zona...
Numero Post: 595 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 18:38
La zona da cui proviene è l'anteriore, precisamente non so. L'unica cosa sicura che è collegata ai movimenti dello sterzo anche minimi...
Da fermo e a velocità minima si sente tanto.
Il meccanico mi ha dato subito la sentenza senza neanche vederla i cuscinetti degli ammortizzatori si sono consumati si devono cambiare. Però il prezzo non ha saputo indicarlo.. Mhaaa
Numero Post: 596 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 20:24
...e lo fa dopo mezz'ora di utilizzo sto rumore....prima no, boh....
Numero Post: 597 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 20:57
Dopo un'oretta e poi non va più via... :cappio:
Numero Post: 598 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2015, 21:46
se per cuscinetti degli ammortizzatori intende i tamponi montati sui duomi, fissati sulle molle degli ammortizzatori, cigolano come se ci fossero sassi incastrati. Niente rumori cupi e soprattutto il rumore c'è sempre e va in risonanza con i giri del motore.
Ci ho girato per un bel pò fino a capire il problema..
Numero Post: 599 MessaggioInviato: mercoledì 8 aprile 2015, 14:45
Anno: 2014
aiutini sul mio rumore? :saggio:
Numero Post: 600 MessaggioInviato: mercoledì 8 aprile 2015, 19:02
Riesci ad individuare la zona di provenienza?
