Oggi è sabato 7 novembre 2026, 17:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 122 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: filtro DPF?? Aiuto!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 23:56
Ho ordinato a febbraio la mia Bravo Sport 150cv includendo il DPF su consiglio del concessionario (porcaccialamiseria).
Tutto questo per gli stupidi e insensati regolamenti comunali/regionali italiani che, caso unico in tutta Europa, il più delle volte impongono il blocco ai diesel euro4 senza DPF/FAP.
Da assoluto ignorante in materia, pensavo che il DPF non influisse minimamente sulle prestazioni della vettura.
Del resto, il concessionario ben si è guardato dall'avvisarmi di possibili problemi legati al DPF.
Sapete com è, pur di spillare 650euro in più....
Del resto, mi sono detto, le case maggiori (vedi BMW) lo montano di serie..
Altrettanto ingenuamente, supponevo che l'auto sarebbe stata anche più in regola, in vista dell'arrivo dell'Euro5..
Ora sono venuto a sapere, grazie a questo mitico forum, dell'aumento di consumi e della strozzatura ai cavalli del motore introdotti 'grazie' al famigerato DPF.
Ho così deciso di informarmi e, leggendo in giro, ne ho lette di cotte e di crude.
Consumi esagerati, filtri intasati, macchine inchiodate a 100kmh in autostrada oppure perennemente bloccate in assistenza e addirittura INCENDIATE.. tutto 'grazie' a questa mirabolante invenzione.
Un esempio..leggete un po' qui
http://www.omniauto.it/magazine/articol ... olato.html
Voi il DPF l'avete ordinato??
Sapete di problemi ai Dpf Fiat?
E' possibile prevenire il problema utilizzando solo diesel a basso contenuto di zolfo?
Soprattutto, ditemi: e' possibile rimuovere il Dpf?
Sarei perfino disposto a portare la macchina in revisione..
Cosa mi consigliate?Ormai il gioco è fatto..
(ho già pagato più di 2000 euro di acconto..)
Vi prego datemi un consiglio, sono disperato!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 8:00
il DPF Fiat penso sia tra quelli che non hai mai dato problemi.
Io ce l'ho...
So di molte disaventure sul FAP, lo montano le auto francesi, Filtro completamente diverso dal Ns.
Cmq penso anch'io di toglierlo!!!!
Massa with BRAVO 2007 Sport 150CV - Nero provocatore - Interni Sail Blu - Cerchi 225/40-18 - Nav+ - Clima Bizona - Interfaccia IPOD - Specchietti elettrici.......ecc.
ammirala > http://www.bravo198.it/massa.htm
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 8:25
Motore: 1900 jtd 100
Anche il DPF ha avuto qualche problema :ink: , appena trovo i dettagli ve li posto
Sto pilotando: Bravo 1.9Mjet 120CV Emotion - Blu sognante, MP3, specchi elett.abbattibili,appoggiabraccio post., presa 12 Volt.
E' meglio perdere un secondo nella vita, che la vita in un secondo...andate piano
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 9:24
Ciao,il DPF non toglie cavalli al motore...
Pur facendo da "tappo" diciamo cosi' non toglie prestazioni in quanto la taratura in potenza e' stata fatta con montato il DPF quindi i 150Cv fattio sono stati fatti tenendo conto del Dpf
Inoltre quando il sistema rigenera,e' fatto in maniera che non ci siano cali di potenza....
Ok,i consumi aumentano in quel frangente per forza di cose in quanto si butta gasolio allo scarico....maaaa,per cio' che riguarda le prestazioni...beh...NON CAMBIA NULLA....che non raccontino balle quelli del concessionario.
Quando si fanno le calibrazioni e si tarano le centraline per far fare 150Cv,questi 150Cv si fanno con la linea di scarico e di aspirazione esattamente uguali a quelle di vettura...quindi con tutte le pressioni e contropressioni del caso!
Durante la rigenerazione,i consumi aumentano per via del gasolio che si butta allo scarico per far bruciare il particolato accumulato maaaa,in termini di prestazioni,TUTTO VIENE TARATO in maniera che l'erogazione sia pressoche' IDENTICA....
Se poi tutto il sistema DPF dia dei problemi...beh,si,qualche problema c'e' maaaa,non stiamo parlando del 100% della produzione ma di una piccola percentuale forse.....
Il sistema comunque e' abbastanza robusto quindi,prima di fasciarsi la testa,io aspetterei di vedere se da veramente problemi e poi nel caso...ROMPERE A FIAT affinche' questi mettano a posto la vettura.
ALEXBRAVO....aspetta di ritirare la vettura,provala e,poi vedi se non ho ragione....su quelloche ho scritto.
Seconda cosa....se si decide di togliere il DPF BISOGNA NECESSARIAMENTE anche aggiornare la centralina con calibrazione SENZA DPF....non e' che basta togliere il DPF e tutto va bene...
Anzi!!!
Una vettura che nasce con DPF ha anche la centralina per far funzionare il DPF e,la stessa vettura ha anche dei sensori appositi ecc...ecc...
Non basta togliere il DPF come molti facevano con il catalizzatore e tutto si sistema.
Bisogna togliere DPF,sensori annessi e connessi e sopratutto farsi aggiornare la calibrazione in centralina....DUBITO CHE SIA TUTTO A COSTO ZERO E DUBITO CHE I CONCESSIONARI LO FACCIANO!!
Fate Voi!!
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 11:24
Grazie per le delucidazioni.
Cmq immaginavo bisognasse ritarare l'elettronica e sicuramnete non è a costo zero....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 11:40
Ciao alex, grazie mille per le spiegazioni esaurienti, spero sia come dici anche se in rete se ne leggono di tutti i colori..
Confesso che mi è preso un colpo ed ho perso il sonno spulciando un po' tutti i forum che parlano di problemi vari al dpf/fap.
Quindi, a rigor di logica la taratura dellla centralina del mjet 150cv dovrebbe essere diversa fra le versioni fap/non fap? (per raggiungere la stessa cavalleria e le stesse prestazioni..)Siamo sicuri?
Non vorrei che, oltre che più assetato, il motore risultasse anche 'tappato'..
Sì, immaginavo non fosse possibile semplicemente sostituire il dpf con un tubo vuoto, vista la presenza di sensori e la gestione automatica della pulizia.
Il vero problema è quindi la volontà del concessionario di operare rimuovendo fap e riprogrammando la centralina, e naturalmente l'eventuale decadenza della garanzia.
Per non parlare dei problemi di omologazione.
Anch'io dubito che un concessionario possa fare una simile operazione.
Del resto, in caso di problemi gravi-..meglio togliere tutto che restare sempre a piedi.
X massa: avevi parlato di consumi elevati o sbaglio? Non è che x caso siano legati al DPF?
Come pensi di fare per toglierlo, nell'eventualità di problemi?
Fammi sapere..
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 11:44
io ti consiglio come ti è già stato detto di lasciarlo e se poi un domani avrai problemi vedrai il da farsi...
comunque se vuoi toglierlo direi che si può fare, dopo però dovresti andare da un buon preparatore che conosce il motore e che ha già fatto questa cosa e tramite la centralina ti esclude tutti i sensori connessi al dpf, magari già che ci sei ti fai fare pure una bella rimappaturina e sei ok :ok:
..T.N.T..
 Oggetto del messaggio: DPF (filtro antiparticolato) sì oppure no?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 12:00
Sondaggio aperto a tutti i possessori/acquirenti/futuri acquirenti di Bravo Diesel Multijet
Viste le possibili problematiche inerenti il DPF (Filtro antiparticolato),
soluzione quasi obbligatoria a causa dei quotidiani blocchi della circolazione in determinate zone d'Italia (specie in pianura padana),
mi piacerebbe sapere se avete montato il DPF o intendete ordinarlo sulla vostra New Bravo..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 14:36
AlexBravo.....se uno deve stare a sentire a tutte le cose che si leggono sui forum (anche se vere,non si discute su questo),uno dovrebbe andare a piedi ;)
Ricordati che sui forum c'e' una piccola minoranza di utenza e,in genere scrivono sempre quelli che hanno problemi....
Per cio' che riguarda la potenza,TI GARANTISCO CHE E' COSI'! I 150 Cv sono stati fatti con il TAPPO :D
Poi si calibra SEMPRE l'intervento del DPF in maniera che questo garantisca SEMPRE le stesse prestazioni anche durante la rigenerazione.
Tu ti accorgi che la vettura sta rigenerando SEMPLICEMENTE perche' di colpo ti consuma di piu'. Consumo dovuto all'eccedenza di gasolio che si inietta per farlo finire allo scarico e bruciare il particolato (spiegato cosi' alla veloce senza entrare troppo nei particolari)...Se poi gradite....non ho problema ad addentrarmi nei particolari.
Sotto il profilo PRESTAZIONI non ci si accorge di nulla.
Chiaramente i problemi nascono se la trappola e' intasata e non rigenera per qualche strano motivo...allora li si che accumula accumula e accumula...si crea un tappo eccessivo,la centralina comunque va in diagnosi eeee bisogna ricorrere al meccanico.
Il meccanico,con lo strumento di diagnosi attiva una procedura che in automatico ripulisce la trappola.
A rigor di logica la taratura della centralina e' un po' diversa tra la versione con dpf o meno....piu' che altro perche' in una ci sono tutte le strategie abilitate per la pulizia del dpf. E SONO SICURO AL 1001% ;)
Il motore e' sicuramente piu' tappato rispetto al non avere il DPF maaa,con il lavoro di calibrazione,si parificano le prestazioni e poi,non e' eccessivamente eccessivamente tappato....
In caso di problemi gravi,bisogna rompere le scatole al concessionario e farsi sistemare i problemi gravi e,se il concessionario NON E' CAPACE,cambiare concessionario o officina autorizzata.
LA VETTURA DEVE FUNZIONARE BENE SIA SENZA IL DPF CHE CON IL DPF.....
Se la vettura ha problemi,allora bisogna cercare una officina autorizzata che sia in grado di risolverli.... NON E' CHE SE LA VETTURA CON IL DPF DI PUNTO IN BIANCO HA PROBLEMI,QUESTI SONO IRRISOLVIBILI!! :D
Ascolta me,vai sereno e quando ti arriva la BRAVO CON DPF GODITELA serenamente......vedrai che non ti accorgerai nemmeno di avercelo questo sistema.....
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 14:40
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
una macchina con il fap per oa diventa difficile da preparare
voto no
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 14:41
Se la cosa puo' consolarti.....Io a luglio ordinero' una bellissima Bravo sport e,oltre a riempirla di optional mettero ANCHE IL DPF :D ;)
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 16:53
io guido la new Bravo198
Assolutamente no! per sapere qualcosa di piu' difetti del dpf (perche' di pregi oltre il poter circolare nei giorni di stop non ce ne sono) leggere http://www.forumdpf.org/modules.php?name=Forums
:o:
Dal 5/5/07: Bravo198 1.4 16V 90CV Dynamic Blu Sognante: 15300km percorsi
Grande Punto 1.3 MJ 90CV 5p Dynamic Blu Magnetico
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 16:58
Ho appena votato il sondaggio sconsigliando il dfp. Se provate a leggere qualche topic del forum http://www.forumdpf.org/modules.php?name=Forums vi metterete le mani nei capelli. Va bene che e' quasi tutto rivolto ai problemi del filtro mazda, ma ci sono alcune testimonianze anche di filtri altre case automobilistiche.
E pensare che volevo metterlo anche sulla mia GP il filtro; per fortuna alla fine non l'ho messo! Anche quello della gp su alcuni modelli ha dato numerosi grattacapi ai possessori...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 18:22
No... poichè non capisco (pare vero) la Politica del FAP o DPF, se dicono che con l'EuroX la macchina già non Inquina, che tanto poi l'anno dopo la considerano già Vettura Vecchia, sia con o senza FAP poichè c'è già una Nuova Norma EuroX subito dopo!
Poi ti vengono a dire che il FAP è Correlato alla Normativa EuroX... ma voi ci credete?? Ma perchè non dicono che è solo un Pretesto per far spendere Soldi prima per Equipagiarlo, e dopo l'Acquisto con tutte le Magagne che Comporta tale Sistema? Rigenerazione, Cambio, Filtraggio, Pulizia, Minor Resa, Maggior Consumo, Ecc.... Per esempio l'Alfa 159 ha un FAP che adotta un Sistema Permanente.... cioè non deve mai essere Rigenerato o Pulito.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 19:02
Che io sappia (per sentito dire), i Diesel a Basso Contenuto di Zolfo.... rovinano e/o comunque bruciano il FAP o DPF, con conseguenti danni.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 19:18
Pensa Mark che io ho sentito l'esatto contrario. I diesel ad elevato contenuto di zolfo (che a fine anno spariranno) intaserebbero più in fretta il dpf ..
C'è chi dice che invece non cambia niente..
non so più a chi credere..
Per alexcomix: non so come ma mi sento di crederti sulla parola..considerando il fatto che sei parecchio preparato e..abiti a Torino..
Tornando indietro NON ordinerei il FAP;
del resto non voglio manomettere la vettura e non penso a rimappature e cose simili; semplicemente non mi va di consumare parecchio di più e rischiare potenziali intasamenti e problemi.
Speriamo che tutto fili liscio; per il momento non me la sento di farne una tragedia senza aver ancora provato la macchina.. del resto la sensazione di 'piccola fregatura' rimane e sarà dura ad andarsene..
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 19:19
Già letto di problemi anche sulla 159 con DPF.. purtroppo.. speriamo il bene :cappio:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2007, 21:49
MANCO MORTO..!! :randello: sai con 650 euro quante multe ci paghi...??!!! 12!!!!!!!! e conta che una macchina nuova non la fermano neanche..
bravo sport 150,nero lenticolare,cerchi 18",bizona,sensore luci,crepuscolari,parcheggio,pneumatici, interni pelle nera cucitura rossa,specchi abbattibili,alzacristalli posterori,antiwiplash.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2007, 10:10
650€?? Sai quanti Pranzi, quante Cene, e quanti altri Accessori più Importanti ti ci pagi con quella Cifra? Tutto questo per far felici i Politici, mentre l'Ambiente continua a Degradarsi, e tu sei più povero di prima!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2007, 10:39
Le 12 multe mi hanno fatto pisciare addosso dalle risate :lol: :lol: :lol:
