Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:18
 Oggetto del messaggio: ammortizzatore anteriore sx
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2008, 18:40
Ciao ragazzi, ieri sera mi è capitato qualcosa di strano: ho sentito un toc! forte provenire dalla sospensione sx, quasi come se avessi preso una lamiera con la ruota (ma ovviamente per strada non c'era)....
Ora, non so se sia la mia fissazione, però mi sembra che quando prendo i dossi o qualche buca in frenata, l'ammortizzatore vada a fondo corsa e si sente battere qualcosa.
A vista mi è sembrato che lo spazio tra pneumatico e bordo del passaruota fosse inferiore rispetto a prima (o magari era già così e non ci avevo fatto caso) e, metro alla mano, ho constatato che la differenza di spazio con quello di dx è di circa un centimetro e poco più.
Secondo voi è normale che la macchina sia più bassa dalla parte anteriore sx o effettivamente ho un problema...
Grazie..
 Oggetto del messaggio: Re: ammortizzatore anteriore sx
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2008, 19:22
Io sento un rumore simile quando in discesa faccio una curva a gomito, ormai a tutti i rumori che stanno uscendo non ci faccio neache più caso.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2008, 22:11
Controlla se c'è olio sotto lo stelo (all'interno della molla).
Gli ammortizzatori sono a gas, ovvero nella parte inferiore c'è una camera con un gas di qualche cm di altezza e sopra c'è un pistoncino flottante. Può anche darsi che si è rotto il paraolio del pistoncino. Se la vettura si è abbassata di qualche cm, è probabile che sia successo questo. Se prendi un amm. a gas, vedi che lo stelo tende a salire da solo ed occorre una forza di 5 - 6 kg per tenerlo fermo. Per quelli ad olio ove lo metti lo stelo la resta. Se su una vettura con amm. a gas li sostituisci con quelli ad olio, vedi che si abbassa di 0,5 - 1 cm.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2008, 10:34
Grazie del consiglio,
oggi pomeriggio sarà la prima cosa che controllerò, poi, la porterò dal mio meccanico di fiducia per un suo parere e dopo, visto che dovrò portarla in assistenza per il cambio del ponte posteriore, aggiungerò anche questo ai lavori da fare.....oltre alla maniglia lato sx che si è indurita dopo una giornata di pioggia, e il sedile lato guida che sprofonda tipo sofà....
