Oggi è lunedì 21 gennaio 2019, 14:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Valvola EGR
Numero Post: 21 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2014, 10:32
Ma intendi una specie di "clack" quando cambi marcia da fredda e a volte pure da calda?
Perchè lo faceva anche a me, poi mi sostituirono l'EGR ma continua a farlo. Penso che venga dal volano o comunque dal gruppo frizione. Per ora non da problemi, tranne il fastidio di sentirlo le prime 10 cambiate a freddo, poi si attenua tanto che lo senti solo se ci fai bene caso e nei tratti con l'asfalto liscio....
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 11 dicembre 2014, 19:55
Salve ragazzi, anch'io ho problemi con la valvola in oggetto (e chi non ne ha mai avuti!) il motore va bene ma mi segnala l'errore. Adesso volevo provarla a pulirla da solo. Qualcuno può postare una foto per individuare dove si trova questa valvola EGR e così capire se sono in grado di smontarla e pulirla?
Posseggo una Fiat Bravo 1.6 105 cv versione Dynamic anno 2008
Grazie a tutti coloro i quali interverranno
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 12 dicembre 2014, 0:23
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni ;)
Usando il cerca trovi un altro ampio argomento sulla egr
Numero Post: 24 MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2015, 14:53
Buon giorno e buona domenica a tutti,
una curiosità... La mia bravozza è stata mappata senza pulire/sostituire la valvola egr, e la spia si accendeva o si spegneva a suo piacimento. Ora decido di far cambiare la valvola egr. La domanda è....devo fare di nuovo la mappa o rimane tutto in memoria nella centralina??
Numero Post: 25 MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2015, 23:07
Da mappa la si può escludere....
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2015, 8:47
ok..ma se è già stata esclusa, cambiando la valvola devo escluderla di nuovo?
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2015, 12:23
Se è esclusa, cioè non più attiva, cosa la cambi a fare?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2015, 15:13
Perchè ho la spia avaria motore che Rompe le Pòòòe e continua a darmi errori su errori
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2015, 15:29
E la diagnosi cosa dice? Sarà per caso la mappa non corretta...?
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2015, 15:55
La diagnosi dice errore egr. Il problema è che non officina hanno provato a impostare la valvola,ma dicono che l'elettrovalvola non risponde ai comandi come se fosse fritta. Ora mi hanno proposto di cambiarla e vedere se è tutto ok,se la valvola nuova fa spegnere l'avaria impostando i parametri e tutto il resto ok. Altrimenti dovranno fare l'aggiornamento della centralina (sperando che non succedano guai) .
Io l ho acquistata usata questa macchina benedetta e non vorrei che ci fosse qualche macheggio sotto. Hanno trovato un'aggiornamento sulla centralina effettuato a Gen 2013,mentre io l'ho acquistata a Nov 13, Per caso era uscito qualche software in quel periodo??
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2015, 13:52
Sugli aggiornamenti c'è un argomento inerente, per il discorso egr....se è stata esclusa da mappa è normale non funzioni o solo parzialmente funzionante, tuttalpiù la smonti e provi a dargli una pulita intanto, cmnq io rimango scettico e la prova del nove ce l'hai ripristinando mappa originale e vedere che succede
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 16:17
Installando una egr ricondizionata il problema è scomparso e la mappa ancora c'è
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 2:24
Allora non è stata esclusa da mappa, elementare Watson....
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 10:14
Insomma mi hanno fregato
Però ora che ci penso con la diagnosi da 0% egr ,quindi non so che so che dire
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 12:45
Certo, a motore spento è zero, ma anche in moto dopo un tot di secondi, al minimo, è zero. Il funzionamento lo vedi tra il regime minimo fino intorno ai 2mila~2500 giri, indicativamente
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 5 maggio 2015, 9:45
Modello: 500 L
ciao esiste qualche foto per la bravo? vorrei pulire questa valvola o escluderla proprio , so che su ebay vendono dei lamierini per piazzarli avanti a questa valvola qualcuno ne ha comprato uno provato?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 5 maggio 2015, 12:36
Allestimento: Dualogic
Per escluderla devi procedere con modifica da centralina. Per la pulizia se qualcuno da delle indicazioni ne sarei grato anchi'io
Numero Post: 38 MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2015, 16:07
sapete indicarmi dove si trova sul 1.6 120cv? Non riesco a capire dove sta
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 8 luglio 2015, 12:03
devi smontare prima il corpo farfallato e quello è facile, 10 min. lo togli, poi segui quel tubo corrugato con la rete esterna , finisce proprio di fianco all'egr, ma credo sia impossibile da arrivarci con le mani da sopra, forse ci vuole solo per il ponte e operare da sotto.
qualcuno è riuscito a smontarla da sopra?
a me esce continuamente i seguenti errori:
p0470
p0490
ma la luce avaria motore si è accesa solo un paio di volte.
la prima volta ho dovuto azzerare io da multiecuscan
la seconda volta si è spenta da sola dopo qualche km.
ma i due errori continuano ad uscire in multiecuscan
New Bravo 1.6 @120cv emotion 02/2012
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2015, 16:48
ciao ragazzi, anche io sono alla prese con la egr..per ora nessuna spia però il motore con le marce alte mi perde potenza in accelerazione anche leggera...va a colpi e poi si riprende...
domani la porto a farla pulire...oltre alla egr devo essere puliti altri componenti? collettori?
grazie :)
