Oggi è sabato 23 febbraio 2019, 6:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1155 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Eliminare il Filtro Anti Particolato (DPF)
Numero Post: 1101 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2014, 12:47
Allestimento: Dualogic
E allora.... :ph34r: :ph34r: :ph34r: :D :D
Non voglio andare o.t., ma hanno fatto la solita prova con la sonda, giusto?
In giro si dice che tra un po' metteranno le telecamere che riprenderanno l'auto mentre fa la revisione, e invieranno tutto alla motorizzazione.
Numero Post: 1102 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2014, 13:15
Sono stato a 5 metri dalla macchina per tutto il tempo; prova regolare con sonda, motore a 2000 rpm ecc ecc !!!
Numero Post: 1103 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2014, 13:26
@dvd85
Non solo (alcuni centri revisione hanno già le telecamere)...ma ora ci sono i centri di revisione mobile della polizia che effettuano controlli anche alle vetture (prima quasi esclusivamente ai veicoli commerciali e mezzi pesanti)...hanno una banca dati ampia e include gas di scarico e portata iniettori originali per le vetture.
Ora togliere il dpf e rimappare è ancor più problematico
Numero Post: 1104 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2014, 12:42
Grazie per la conferma alexxander.
Grazie Ale&Sere, non la sapevo questa.
Stamattina ho sentito che addirittura controllano visivamente se c'è il fap o no. :o: :o:
Non c'è più scampo a questo fap :(
Numero Post: 1105 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2014, 13:06
Purtroppo bisogna conviverci col DPF.....nonostante sia un sistema che non abbatte l'inquinamento <_<
Numero Post: 1106 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2014, 13:13
Aldilà dell'inquinamento, se tocca cambiarlo tocca fare un prestito, è quello il grosso problema. :incazz:
Numero Post: 1107 MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 18:56
AleXXander ha scritto:
Sono di ritorno dalla revisione (ricordo che ho downpipe con kat 200 celle e mappa stock defappata e deegr) TUTTO REGOLARE !!
Giusto per sicurezza ho scannato 10 minuti a 4700 rpm per essere sicuro che non ci fosse qualche "residuo" nello scarico !!
idem, solo che io sono andato ad auto freddissima, dato che sta a poche centinaia di metri da casa mia!
cmq ho montato il 200 celle...l'auto ora puzza molto meno, e la sento anche più piena ai bassi
Numero Post: 1108 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 17:16
ciao totoreubit , sono della tua zona. Mi puoi indicare chi è il meccanico che ti ha fatto tutto (eliminazione del dpf, montaggio downpipe + 200 celle + mappa rigene ecc... ) !!!
Sono intenzionato a farlo anche io sul 1.9 120 cv.
P.S. La normativa antinquinamento €4 si perde?c'è qlc modo per ovviare ?
Numero Post: 1109 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 17:57
Ciao Kekko,
io l'ho fatto in provincia di Caserta,
tu di dove sei di preciso?
magari ci vediamo per un caffè e ne parliamo di persona!
Numero Post: 1110 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 18:07
sono di aversa...
Numero Post: 1111 MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 18:45
allora non siamo lontanissimi, io sto a Recale.
cmq se vuoi ti ci posso accompagnare io dal meccanico...
il downpipe me lo ha fatto lui,
il 200 celle l'ho preso io...ma l'ho fatto montare sotto, per tenere più basse le temperature nel vano motore.
da centralina mi ha chiuso l'egr e tolto le rigenerazioni...fa anche mappe, ma io l'ho lasciata stock...per ora :rolleyes:
Numero Post: 1112 MessaggioInviato: martedì 11 novembre 2014, 13:45
ciao ragazzi , scusate il tipo di domanda che faccio, ma è la prima diesel che ho: :sorry:
1-come faccio a capire se la mia auto monta il DPF?
2-come faccio a capire se sta "rigenerando" e cosa devo fare?
grazie mille
Numero Post: 1113 MessaggioInviato: martedì 11 novembre 2014, 14:04
Dovrebbe essere riportato sul libretto d'immatricolazione.
Numero Post: 1114 MessaggioInviato: martedì 11 novembre 2014, 20:15
Esatto...poi è visibile dal vano motore. ;)
Per il punto due, basta leggere il topic e troverai tranquillamente decine di risposte :woot:
Numero Post: 1115 MessaggioInviato: martedì 28 aprile 2015, 10:50
Salve a tutti, qualcuno in provincia di Lecce conosce meccanici o preparatori che svolgono questo lavoro?
Ne ho davvero le scatole piene del dpf/fap.
Giorgio
Numero Post: 1116 MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2015, 10:14
Se si è alzato troppo il livello fallo cambiare al più presto perchè significa che c'è troppa diluizione col gasolio !!
inoltre corri il rischio che il diselone... vada in auto alimentazione.... (come sapete il diesel brucia tranquillamente anche l'olio...) e ti troveresti come alcune wv di mia conoscenza che mettono il motore al max.... fino a che sbronzinano o sciolgono uno o più pistoni.... veramente un motore che è morto con una rigenerazione l'ho visto solo su un x5.... quindi era bmw mentre i wv li ho visti perchè sono arrivati con il carro attrezzi..... il bmw è esploso sulla via per l'officina.... con un bel nuvolone di fumo bianco.... :cappio:
bravo mjet 165cv sport 18"... bianco divino "black line"
Numero Post: 1117 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 19:30
Allestimento: Racing
ragazzi il meccanico mi ha consigliato qualche cavallo in più rimappando la centralina ottenendo circa 20 cv in più, forse lo faro' pero' non mi convince il fatto che vuole svuotare il fap , in questo modo non si creeranno strane turbolenze? d'accordo con svuotarlo pero' io metterei un tubo internamente , qualcuno puo' consigliarmi ?
Numero Post: 1118 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 20:14
Puoi eventualmente sostituirlo con un kat 200 celle
Numero Post: 1119 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 21:34
ok paolo thanks! :ok:
Numero Post: 1120 MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2015, 10:42
Ciao a tutti
Da qualche mese il fap mi da noie ho una bravo emotion 1.6 mjt 120cv del 09
Il mio meccanico mi ha detto che lo può rimuovere e aggiornare la mappa che ho già su,non ho chiesto i dettagli
Avete qualche consiglio da darmi? In termini di prestazioni avrò benefici?
