Oggi è martedì 23 aprile 2019, 5:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 225 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Eliminare valvola EGR
Numero Post: 201 MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 14:50
Mr.Biluco ha scritto:
sul multijet basta farci 3 forellini e non da + avaria.. lo si è detto tante volte
quindi su una multijet se si vuole eliminare l'egr basta questa pulirla e poi applicare questa flangia con 3 fori e non si hanno ne spie?
oppure bisogna agire tramite mappa? non mi è ben chiara la cosa, grazie.
leggevo che staccare lo spinotto non è consigliato ma bisogna agire in uno di questi modi. ma se dopo aver pulito l'egr il problema rimane ed è quindi collegata ad un eventale difetto della valvola e va sostituita, questa va sostituita per forza o appunto con questa flangia il problema si risolve? grazie
Numero Post: 202 MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 15:24
Sul mjet non puoi staccare lo spinotto e non puoi tapparla completamente come sui jtd.
Dopo pulizia ci metti il lamierino forato (service fiat). Se così risolvi i problemi bon, sennò la devi sostituire o escluderla da mappa.
Numero Post: 203 MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 15:36
dopo la pulizia posso anche non mettere nulla se il problema viene risolto o per forza il lamierino forato?
costo per eventuale sostituzione? grazie mille per la/le risposta/e
Numero Post: 204 MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 21:03
Prova prima senza lamierino e poi con.
Costi non saprei, comunque è un lavoro veloce. Costa di più la valvola.
Numero Post: 205 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 11:27
Ho portato la macchina dal meccanico che mi ha smontato la valvola egr e ha detto che oltre ad essere molto sporca, idem collettore e sensore è bloccato il motorino e quindi la parte elettrica e non meccanica. ha detto che ora la chiude e vediamo come va, se dovesse andar bene bisogna vedere se si accende la spia oppure no(ho una 1.9 multijet 120cv)e se si dovesse accendere decidere se escluderla o sostituirla.
domanda:
se la spia non si accende il problema è risolto cosi?
avendo una multijet la spia leggendo mi sembra di capire che si accenderà sicuramente, sbaglio?
il fatto del lamierino a 3 fori aiuta ad eludere la spia che potrebbe quindi non accendersi o questa nel caso si accenderà lo stesso?
Numero Post: 206 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 13:49
La spia si accenderà subito, il lamierino forato serve a far passare un po' di fumi.
Se la valvola non si muove bene darà sempre problemi, forse bloccandola manualmente chiusua ed escluderla da mappa potrebbe andare, ma a sto punto conviene metterne su una nuova.
Numero Post: 207 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 14:00
ah ok. grazie e scusa se ho posto più volte le stesse domande o quasi ma faticavo a capire
per una valvola nuova di che cifre parliamo? mi conviene reperirla online? qualcuno ha esperienze?
altra domanda..se mi chiudono la valvola(totalmente e senza fori) e si accende la spia che conseguenze ho? mi è stato detto che si accende la spia, spengo la macchina riaccendo e in teoria la macchina rifunziona senza problemi..
Numero Post: 208 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 17:51
Ritirata l'auto. la valvola è stata chiusa completamente con lamierino chiuso. nessuna spia e per ora sembra che la macchina vada senza alcun problema.
edit.: dopo la quarta accensione si è accesa la spia "far controllare motore". devo quindi cambiare la valvola. per una valvola nuova mi han chiesto circa 200 euro per il solo pezzo..rigenerata un 50 euro in meno, online si trova di meglio? il prezzo come vi sembra? grazie
domanda..se resto per il momento con la spia accesa ho conseguenze? per il momento la macchina va perfettamente.grazie mille
Numero Post: 209 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 0:06
Nessuna conseguenza
Numero Post: 210 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 10:01
Magari la macchina va anche meglio :lau:
Comunque, niente prova con il lamierino a 3 fori?
Al posto tuo, non terrei la spia accesa per il fastidio di vederla e non farei la mappa solo per escludere la valvola.
Cerca in internet il ricambio, se lo trovi sul 50% in meno allora conviene, altrimenti fatti un giro tra i ricambisti e vedi il prezzo migliore. Non prenderla marchiata originale che non serve.
Numero Post: 211 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 10:07
no il meccanico mi ha chiuso completamente la valvola senza 3 fori. secondo te dovrei provare con i 3 fori magari la spia si leva oppure ormai la spia c'è e rimane?
sisi ho intenzione di togliere la spia per non rischiare di non visualizzare eventuali altri problemi futuri, per ora sto valutando come muovermi e aspetto per quello avevo chiesto se continuando con la spia accesa per un pò potevo creare ulteriori problemi oppure no :)
grazie ad entrambi per le risposte :) mi farò un giro online e ricambisti vari cosi da vedere il prezzo migliore
Numero Post: 212 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 11:16
Beh una prova con il lamierino forato non costa nulla e magari va di fortuna.
Sul mjet è proprio una service originale Fiat, quindi un motivo reale c'è se hanno fatto la modifica ufficiale.
Se invece ormai la valvola è andata, allora va sostituita (se neanche da pulita va).
Ah, a valvola pulita o nuova, monta comunque il lamierino forato.
N. B. Lamierino forato non ad cazzum, o il lamierino è originale, o il diametro dei fori deve essere grande almeno un tot, mi pare di ricordare 2 fori da 4mm di diametro e uno da 6. Nel forum c'è comunque tutto scritto e pure la foto con il ricambio originale e il codice.
Numero Post: 213 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 11:26
sisi avevo visto ricambio e tutto tra i vari post. la valvola mi ha detto che era si sporca ma aveva la parte elettrica bloccata, il motorino per intenderci quindi bloccata
Numero Post: 214 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2017, 16:38
Buonasera :) avrei una domanda.. Si parla di eliminare valvola egr tramite centralina, domanda stupida ma la cosa è lecita oppure no?
Numero Post: 215 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2017, 16:52
No, anche perché risulta come "mappa" alla centralina.
L'unica cosa lecita è la service fiat con il lamierino forato.
Numero Post: 216 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2017, 16:56
Grazie.. Come pensavo
Invece mi era stato detto che se si faceva solo per escludere la valvola era tutto a norma..
In definitiva la mia valvola era sporca ma non funzionante causa blocco del motorino (ma nessuna spia motore) al suo interno che mi causava dei vuoti in accelerazione o non riuscivo a fare qualche salita, poi spingendo si riprendeva come se si liberasse da un blocco
Chiusa con lamierino non forato problemi risolti ma spia avaria motore accesa.
Ho solo 2 soluzioni oppure ho fatto molta confusione?
1) cambio la valvola
2) la escludo dalla centralina
Sbaglio qualcosa? Se decido di cambiarla mi avevi consigliato di mettere ugualmente il lamierino forato oppure esiste anche una terza opzione?
3) valvola così cm è e il solo lamierino forato?
Numero Post: 217 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2017, 22:08
1) si, con la nuova adotterei la service fiat del lamierino forato
2) si però non sei a norma
3) una prova conil llamierino forato è d'obbligo.. Dopo averla comunque pulita. Se poi non va, usi il lamierino per il punto 1..
Numero Post: 218 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2017, 23:21
Ti ringrazio per le risposte e per la pazienza :)
Numero Post: 219 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2017, 11:09
Buongiorno :) domanda..c'è una guida per il montaggio della flangia forata per una fiat bravo 1.9 120cv? passo passo perchè non sono molto pratico..grazie :lau:
altra domanda..ora come ora ho la spia accesa fissa "avaria motore" che potrebbe nascondere l'insorgenza di eventuali altri problemi che avrebbero portato all'accensione della spia..in qualche post leggevo della possibilità di utilizzare il cellulare, tramite l'acquisto di un programma ed eventuale adattore per l'auto, per fare la diagnosi auto. è vero oppure ho frainteso? qualcuno nel caso mi può dare qualche info? grazie mille
Numero Post: 220 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2017, 15:45
Non so se c'è una guida, ccomunque basta che togli il copri motore (4 brugole da 5), nella parte alta a destra c'è la egr, noterai un tubo a spirale fissato con 4 brugole (da 6 o più grosse, non ricordo), 2 sono verso sinistra e due verso di te.
Quelle verso di te vanno solo allentate, mentre quelle verao sinistra vanno tolte, spostando il tubo noterai che c'è una guarnizione, li dovrai metterci la piastra forata ed un'altra guarnizione (se compri il il kit originale è fornita). Alcuni non mettono la seconda guarnizione.
Poi basta stringere tutto di nuovo e basta.
Ah se hai già la piastra non forata, dovrai togliera, ma una volta tolte le viti a brugola, la noterai sicuro, anzi, guardando bene si vede anche solo togliendo il copri motore.
Si esiste un app con un modulo bluetooth eobd, totoreubit la usa e se non erro l'ha pure in vendita nel suo mercatino, comunque in internet la trovi.
