Oggi è martedì 22 gennaio 2019, 8:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 914 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al posteriore e soluzione [TOPIC UFFICIALE]
Numero Post: 861 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 21:12
chi ha detto che bisogna cambiare il ponte dopo la prima sostituzione? :blink: può accadere se chi ha eseguito il primo intervento, di professione, fa il macellaio, altrimenti no
Numero Post: 862 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 21:32
in effetti sono rimasto perplesso anch'io :o: :o: comunque la macchina sugli sconnessi va bene...al limite me la tengo così e quando sarà le farò cambiare....tanto non è un costo spopositato...ad ogni modo ci parlerò col concessionario e chiederò se sono gia state cambiate visto che all interno della concessionaria c'è il loro meccanico con tanto di officina...
Numero Post: 863 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 7:21
Mi pare che la disposizione ufficiale fiat fosse che dopo la prima sostituzione bisognava cambiare il ponte, perchè la sede si sarebbe rovinata cambiando le boccole una seconda volta (o qualcosa del genere, sulle motivazioni non son sicuro)... Sicuramente dipende da come è fatto il lavoro, ma son abbastanza sicuro ufficialmente questa fosse la disposizione ufficiale FIAT, se n'è parlato nel topic.
Numero Post: 864 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 7:37
Verrisimo quanto scritto da Momo
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 865 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 7:50
sanchez ha scritto:
Oggi avevo lasciato la bravo per il cambio boccole,ma essendo gia al secondo cambio il mecca ha chiesto conferma all'ispettore se in questo caso si dovesse sostituire l'intero ponte(lo avevo fatto presente io a loro..),al che gli e' stato riferito che la prassi prevede questo,cioe' AL SECONDO CAMBIO BOCCOLE SI CAMBIA L'INTERO PONTE, percio' e' stato ordinato..ma la cosa bella e' che arrivera' con le vecchie boccole! E non e' possibile averlo gia' con le boccole nuove montate... :azz:
dovranno ,ovviamente,montarci quelle nuove :azz:
Comunque vorrei precisare per chi trova ancora difficolta' a farsi ascoltare dalle varie officine x la sostituzione delle boccole,che la lettera che fu spedita da noi (Ludo e compagnia) ha funzionato anzi a STRAFUNZIONATO!!
E probabilmente se non l'avessimo scritta oggi non avrei avuto tutte queste "attenzioni" da parte dell'officina e ,soprattutto,degli ispettori...! :clap:
sanchez ha scritto:
Nicola 77 ha scritto:
Fermi tutti.
ho appena letto che bisogna cambiare tutto il gruppo Ponte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E fatemi sapere per sta storia di cambiare ponte e boccole
Hai capito o letto male cio' che ho scritto.
A me furono cambiate le boccole gia' ad aprile 08 ,ma senza risultato,percio' siccome avrei dovuto ricambierle adesso con quelle idrauliche mi viene sostituito l'intero ponte,perche' la prassi vuole che
non si debba sostituire piu' di 2 volte le boccole sullo stesso ponte...
non chiedetemi perche',sono parole dell'ispettore FIAT!
Sono stato spiegato?? :D
Son passato oggi in officina ed il mio ponte era li per terra che aspettava di essere montato...giovedi' portero' la bravo e speriam bene :ubriaco:
Questo quello che ho trovato, poi forse più che non si può in assoluto il concetto era che se non si risolveva il rumore con la semplice sostituzione boccole si cambiava tutto il ponte, non ci son molte testimonianze e non è chiarissimo.
Numero Post: 866 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 13:13
perchè la fiat consiglia una sola sostituzione delle boccole perchè poi si rovinano le sedi nel ponte
Fiat Bravo 1.6 Mjet 120 cv - DPF Dynamic - Grigio Bel Tenebroso
Blue Dynamic Pack - Climatizzatore automatico - Cerchi 16" 14 razze
Ordinata: 20 Febbraio 2009
Arrivata: 7 Aprile 2009
Consegnata : 9 Aprile 2009
Numero Post: 867 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 14:26
la realtà è:
fin dalla prima Stilo venduta si è verificato questo dannatissimo problema (chissà perchè non si è verificato nei collaudi.... <_< ), Fiat, verificato il problema, fece in maniera di sostiuirle una prima volta, con altre modificate, ma dato che per loro era un componente che "non si sarebbe dovuto rompere", se non dopo almeno 100.000km, ecco che si son trovati di fronte al problema, fisico, della sostituzione da parte delle officine (peraltro impreparate come la stessa casa madre...); quindi applicarono un sistema, empirico e veloce, per la loro sostituzione, ma, appunto, si evidenziava questo problema, ovvero le sedi che si rovinavano e/o, addirittura, lo svergolamento del ponte stesso; da qui il consiglio di Fiat di cambiare il ponte nel momento in cui si dovesse procedere ad una successiva sostituzione delle boccole.
Con il trascorrere del tempo la tecnica di sostituzione si è affinata, così come han preso più esperienza le officine nell'eseguire questo lavoro, del pari son state costruite attrezzature specifiche; quindi, a meno di pratiche poco ortodosse per eseguire correttamente il lavoro, si può procedere tranquillamente anche ad una seconda (o terza, addirittura) sostituzione. Chiaro che poi la serietà e professionalità dell'officina deve prevalere sulla faciloneria, ovvero un'accurata analisi del ponte è sempre necessaria, prima di fare il lavoro
Numero Post: 868 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 15:40
:woot: Paolo :clap: :clap:
Mi inchino davanti ad una spiegazione cosi ben articolata :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 869 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 15:57
grazie, grazie, ben gentile....
Numero Post: 870 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 17:28
mamma che spiegazione da puro ingegnere meccanico :lau: :lau: :lau: comunque lascerò la macchina così com'è...quando si presenterà le farò cambiare visto e considerato che non ha un costo spropositato :B):
Numero Post: 871 MessaggioInviato: lunedì 27 agosto 2012, 19:57
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
ciao a tutti.
ho dato un'occhiata alla discussione ma volevo un chiarimento....la mia delta è stata assemblata a febbraio 2011 ed immatricolata a luglio 2011 è possibile che abbia ancora le boccole difettose? Avverto una vibrazione a bassi giri da qualche tempo, sembra provenire dal posteriore....
che mi consigliate?
Numero Post: 872 MessaggioInviato: lunedì 27 agosto 2012, 20:43
Ciao pasky1976 :wel:
:wel:
Il rumore in questione dovrebbe essere diverso da una vibrazione, per cui non credo nel tuo caso le boccole abbiano attinenza.
Numero Post: 873 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 7:40
Ragazzi, abbiate pazienza, ma, senza che mi rileggo tutto il thread, c'è qualcuno che gentilmente può dirmi se il problema alle boccole è segnalato dalla fiat alle officine in qualche modo o con qualche codice ? Almeno vado dal mio meccanico a colpo sicuro.
Sono sicuro che nelle 44 pagine attuali più quelle precedenti c'è scritto, ma se mi evitate di passare la giornata sul forum ve ne sarei gratissimo ! :santarello:
Numero Post: 874 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 7:44
In prima pagina del topic c'è un bel riassunto
Numero Post: 875 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 8:10
Si, la prima pagina l'avevo letta, ma, evidentemente, l'informazione che chiedo io non c'è o, semplicemente, non esiste. Nel senso, immaginavo fiat avesse comunque assegnato un codice al problema (tipo i bug sui software per capirci) per poterlo rintracciare facilmente anche dalle officine, invece vedo che esiste una check list con una serie di controlli da fare, un identificativo della serie del telaio e chiaramente uno del pezzo buono e di quello cattivo.
Mo comunque me lo rileggo bene, magari ho letto troppo di fretta !!
Numero Post: 876 MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 14:08
ci sono le foto in giro da qualche parte.
se fai sollevare la macchina sul ponte è guardi la cerniera che fissa il ponte al telaio, si vede se il piattello si è staccato.
Numero Post: 877 MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 14:47
Salve,qualcuno puo' postare delle foto con i particolari delle boccole da cambiare? magari con l'auto sul ponte?
Indietro ho vista le foto della boccola,adesso mi interesserebbe sapere l'ubicazione sotto l'auto,la mia fa dei rumori insopportabili........
Numero Post: 878 MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2013, 11:37
ragazzi ma io che ho comprato l'auto, aziendale, da un multimarca, quindi non fiat...se adesso vado alla fiat riferendogli il problema, dovrei pagare per l'intervento giusto? Anche se fiat ha riconosciuto il problema...esatto?
La mia Divina...clicca per visualizzarla ;)
Bravo 1.6 mtj 120cv - Modifiche apportate: Posizioni a led 8000k con modulo spegnispia xenovision Cerchi Mak Nitro 4 da 16 Molle eibach pro kit -35mm - Prossime Modifiche: Xeno xenovision 8000k...
Numero Post: 879 MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2013, 12:37
Prima controlla se la tua auto rientra in quelle che hanno il problema...poi secondo me non dovresti avere problemi...
Numero Post: 880 MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2013, 13:21
eh invece caro snorky si :( il problema affligge anche me da due settimane :(
ieri, avendo 10 minuti, ho provato a girare senza cappelliera e con sedili abbattutti, ma il rumore persisteva...non è prettamente metallico, è piu "plasticoso"...
Mercoledi 1 maggio che non lavoro faccio le altre prove, ovvero senza il coso della ruota di scorta e le altre, ma credo che ci siano pochi dubbi...ho letto che per alcuni il problema era riferito al portellone posteriore, ma non ho ben capito cosa...
Ps: ho riletto indietro e ho costatato che dovrei pagare tutto di tasca mia...cazzarola non sono pochi 200 eurozzi...mha vedremo.
