Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 11:48
 Oggetto del messaggio: Filtro recupero vapori sfiato turbo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2009, 14:27
ciao a tutti chi ha info a proposito di questo filtro: cosa serve, come si monte, da cv....... etc etc... chiunque sa qualcosa mi puo' informare?
:ciao: :ciao: grazie
Fiat bravo 1.6 120cv mjet emotion:Bianco divino, interni tecno marmotta, pacchetto blue&me, vetri scuri, radio mp3, cerhi 17" a 13 razze kit subwoofer.
Aftermarket: battitacco originale fiat, antennino corto nero, deflettori fumè nero, alettone serie sport, filtro bmc a pannello, terminale dx-sx d.90 supersprint, assetto completo blistein + eibach, centralina, fari anabaglianti xeno, posizione e fendinebbia a led effetto xeno, distanizali, interni del modello sport e cerchi momo quantum Matt Anthracite.
 Oggetto del messaggio: Re: Filtro recupero vapori sfiato turbo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 15:58
Quello di cui parli non è molto chiaro esiste un tubo che recupera i vapori di olio dalla testata e li immette nell'aspirazione. Ma essiste anche uan valvola by-pass che si attiva quando la farfalla si chiude per evitarare il colpo d'ariete e far continuare il turbo a girare velocemente (in attesa che si accelleri di nuovo).
tu di cosa stai parlando?
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 16:06
farfalla che esiste solo sui motori benzina.. il diesel vive di iniettori e stop ^_^
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 21:08
Si lo so ma Darsh-ex non ha specificato se diesel o benzina .Comunque non credo esista nessun filtro da piazzare sui condotti di recupero.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2009, 16:30
scusate avete ragione sul diesel... ma ho capito che non serve praticamente a nulla..... sull amia macchina intendo.....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2009, 17:18
Per fare chiarezza oggiungo solo che ci si riferiva alla pop-off o blow-off insomm la valvola che fichia quando si leva il piede dal gas. Funzionante solo sui turbo benzina, dove non credo apporti nessun beneficio di rilievo rispetto al sistema a ricircolo che al contrario aiuta la turbina a non perdere velocità.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2009, 9:43
popp off o wastegate + o meno hanno la stessa funzionalità.. la wastegate la montano gia di serie molte auto "serie per evitare lo sbuffo e rendere l'auto + silenziosa. cmq su un turbo benzina vanno bene entrambi, solo sul diesel non servono a nulla e semmai fanno perdere qualcosa perchè come detto appunto da olometaboy la turbina perde pressione e quindi una volta che si riaccelera deve riprenderla..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 30 aprile 2013, 19:43
qualcuno mi riesce a dire sul 150 dovè? mi fareste una foto? :temeno: :temeno:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2013, 9:34
help :santarello:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2013, 11:27
guarda che sopra si parlava del filtrino che si mette sui tjet quando si stacca il tubo della "popp off" originale così sfiata verso l'esterno, oppure se metti una popp off te ci metti il filtro.
da originale non c'è nulla, soprattutto sui diesel dove la popp off è inutile non avendo problemi di sovrapressione
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 12:37
ma una foto di dove è? :boni: :ph34r:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 13:54
non c'è nella motorizzazione originale, ma c'è solo una sorta di serbatoio recupero vapori e basta
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 17:31
sul 1.9 150 è quello attaccato al filtro aria? non credo? illuminatemi :ph34r:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 18:25
basta seguire il tubo di partenza.. è un tubo di recupero vapori olio, quindi parte dal manicotto in gomma della turbina e si infila in una scatola. Sul 1.9 jtd è sotto alla scatola filtro.
trovi tutti i dettagli nel topic apposito, qua è off topic.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2013, 6:39
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2013, 10:14
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2013, 13:11
scusate ma il titolo dice "Filtro recupero vapori sfiato turbo"
io infatti stò chiedendo dove è...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2013, 13:15
Franz, abbi pazienza, sono ormai tre giorni che ti diciamo che non c'è nessun filtro in origine, ma solo una sorta di serbatoio recupero vapori olio (che dovrebbe essere quel barilottino a sx dell'airbox nella foto...) di cui, tra l'altro, c'è anche il topic relativo......quindi?? :huh:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 12:36
scusate =) è che leggevo che altri motori hanno un ubi che va dalla testa delle valvole ecc...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2013, 10:41
Buon giorno ragazzi, volevo sapere se qualcuno qui sul forum abbia installato questo serbatoio per il recupero dei vapori olio.
http://www.ebay.it/itm/SERBATOIO-VASCHE ... 406&_uhb=1
Siccome ho il collettore di aspirazione e l'airbox sporchi d'olio avevo la necessità di sapere i pro e i contro nell'istallazione del serbatoio.
