 Oggetto del messaggio: Problema Rumore Ventola Radiatore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 12:31
:ciao: a tutti...
ho cercato nel forum ma non ho trovato risposta...
il mio problema è che la ventola del radiatore si accende subito dopo 200 metri,la T del radiatore è giusta a metà, e qui diciamo che inizia il mio problema...
fa un rumore del signore, e se accendo il clima, megglio scappare perchè sembra che sta per esplodere.....
l'ho portata al centro fiat e mi hanno riferito che non la possono cambiare, perchè la fiat , dice che non ha riscontri per questo problema e quindi .....non si cambia... :o: .. sarà....ma lui mi ha fatto presente che gia altre macchine tra cui delta e ,croma appena immatricolate presentano lo stesso guaio..
cosa posso fare???
io ho paura di rovinare il motore, sai a solo 200 km......devo fare un viaggio per le vacanze, non vorrei trovarmi ........ a piedi e un motore rovinato...
:canna: :ubriaco: :brinda:
 Oggetto del messaggio: Re: Problema Rumore Ventola Radiatore
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 12:46
Vai in un'altra officina :ko:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 12:50
infatti ho un altra officina, ma non vorrei che mi tengono la macchina li due giorni e poi mi dicono che non passa perchè ...
mi sembra una cavolata .. :wacko:
proverò .... speriamo bene
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 12:52
Prova prova ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2009, 11:14
Anche la mia macchin ho notato che presenta lo stesso problema, nonostante la temperatura sia perfettamente al centro, la ventola si accende spesso e quando ho il clima acceso, cioè praticamente sempre visto che ho il clima automatico, sembra fare all'esterno lo stesso rumore che faceva il 520 BMW di mio padre nel 1990!!!! Sembra un Ducato!!! Che fare??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2009, 12:40
rbt.76 la lancetta della temperatura resta, se non ci sono problemi, sempre al centro...per il clima invece, è mediamente sempre accesa alla prima velocità per poi passare alla seconda velocità all'occorrenza...fai controllare la rumorosità della ventola se ti pare eccessiva
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 10:40
Anche la mia bravozza presenta lo stesso problema dopo appena 1 km con la lancetta della temperatura a metà mi si accende la ventola e si spegne dopo una ventina di minuti. il livello dell'acqua è normale così come quello dell'olio.
Che la debba portare in officina appena dopo 2 settimane di vita e 900 km???
Bravo 1.6 mjet 120 Cv Emotion DPF - Rosso Maranello - Ruotino - Radio/CD Mp3 - Blue Emotion Pack
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 13:03
Ma hai controllato se hai il clima acceso??..con li clima acceso la ventola (del motore) DEVE stare accesa..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 14:42
Ma se si accende il clima la ventola gira da subito, indipendentemente dalla temperatura del motore...
Per il resto io non ho mai avuto problemi con la ventola,a clima spento si accende solo se sto molto tempo con la macchina ferma o dopo qualche tratto di guida sportiveggiante!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 19:38
da quello che mi ha detto il responsabile, lo hanno tutte le ultime macchine uscita da casa fiat....perchè hanno cambiato il produttore...... :o:
e mi ha detto che piu segnalazioni ci saranno e prima rissolveranno il problema... :ko:
lui m ha detto che volendo la cambia ma se arriva ,arriva come quella che ho e quindi il problema"come quello dei fanali posteriori", rimane.....
quindi per ora rimango in attesa avendo la mia segnalazione aperta mi richiama subito...
il responsabile mi ha fatto sentire e vedere una delta e altre 3 macchine stessa motorizzazione, quindi non disel, che fanno lo stesso problema al minimo si sente poco ma come si inserisce la seconda velocità :incazz: sembra un trattore...
proprio si sente un trr trr..... :azz:
speriamo che vada a finire tutto bene..........
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 27 giugno 2009, 17:50
Certo che, con stó risparmiare osessivo, prorio non se ne viene fuori. Forse non sará un fattore costi, ma resta il fatto che si dovrebbero testare meglio le varie modifiche prima di implementarle. In bocca al lupo...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2009, 16:50
ma è un rumore che avvertite nell'abitacolo o si nota solo da fuori?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 10:56
vi sembrerà strano ma la mia ventola a momenti nemmeno si sente, è possibile che non sia ancora mai entrata la 2a velocità?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 14:33
da dentro l'abitacolo nemmeno la mia si sente. Al contrario da fuori si sente abbastanza forte, ma solo se ci si mette esattamente davanti al muso.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 20:08
normalmente si dovrebbe appena avvertire anche con la 2° velocità da fuori, da dentro invece proprio no, evidentemente potrebbe essere un problema di bilanciamento della ventola oppure un fuori centro dell'alberino ventola....
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 2 settembre 2009, 12:38
allora la mia è normale, si sente pochissimo, sarà ke sono abituato al ventolone del ducato con cui lavoro che con l'aria condizionata gira a tutto!!!
Devilmen novità?
