Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:30
 Oggetto del messaggio: Problemi serbatoio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 20:56
Ciao ragazzi, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente sul mio problema, praticamente da quando ho acquistato la mia bravo non sono riuscito mai a fare il pieno, il serbatoio si riempe fino a buttare fuori il gasolio e quando metto in moto la lancetta del carburante si ferma sempre da 1 a 1 1/2 linietta prima del pieno, poi senza aver fatto completamente strada ritorno il giorno seguente e ci vanno altre 15€ di carburante e segna il pieno, a qualcuno di voi capita? Fatemi sapere. Grazie
Bravo 1.9 Multijet 120 cv
grigio bel tenebroso, vetri oscurati, impianto completo luci xenon, led luci posizione, rimappatura, filtro aria bmc, pedaliera sportiva fiat.
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi serbatoio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 21:09
Sembrerebbe lo sfiato del bocchettone. Hai controllato che non sia ostruito?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 21:35
concordo con Clothar, controllo allo sfiato bocchettone
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 13:32
Ciao ragazzi, intanto grazie per le risposte, ma questo sfiato dove si trova? io nel bocchettone non vedo nulla
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:44
se ci fai caso c'è un tubo, più piccolo, che parte dal serbatoio e ritorna al bocchettone
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 15:27
sposto in sezione specifica bravo intanto
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 13:16
peccato, perchè è un problema che può avere qualsiasi vettura
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 13:25
in effetti pure io non l'avevo spostato per quel motivo :unsure:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 17:36
:ciao: Ragazzi, Tutto risolto, sono andato in assistenza e mi hanno detto che avrebbero chiamato alla fiat per chiedere su questo problema, oggi mi hanno richiamato per dirmi di portare l'auto in assistenza e mi hanno sostituito tutto il bocchettone compreso i tubi che arrivano al servatoio e si è sistemato tutto, ora faccio il pieno e si riempe completamente :ok: se dovrebbe capitare a qualcuno sicuramente sarà qualche piccolo difetto se no non avrebbero detto di sostituire tutto anche perchè ce da lavorarci circa 1 oretta. :ciao:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 10 agosto 2009, 17:12
Anche io ho questo problema....domani porto in assistenza...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 11:41
Facci sapere cosa ti dicono :ciao:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 19:22
Ma se lo sfiato funziona correttamente, quando apro il tappo NON si dovrebbe sentire lo sfiato, no??...
Perchè ieri (ma anke altre volte), aprendo il tappo ho sentito sfiatare dal bocchettone.... :blink: Non ho mai fatto la prova del pieno....
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 20:01
Io lo sfiato nn lo sento mai...so soltanto che quando faccio il pieno, l'indicatore del carburante non arriva mai a fondo scala ma sta sempre un linea e mezza in meno...sono sicuro che raggiungo il pieno perchè qualche giorno fa mi stava per fuoriuscire il diesel...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 21:50
Ragazzi oggi ho fatto il pieno....... e si è ripresentato il problema :angry: la lancetta si è fermata 1 linea prima del pieno :incazz: a questo punto penso sia propio il galleggiante, ormai faccio passare agosto e poi vado di nuovo in fiat ma!!! :ciao:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 14 agosto 2009, 13:30
Io in passato ho notato due diversi problemi, uno è che non sempre si riesce a fare il pieno di 58 litri ma a volte ne entrano anche fino a 5 in meno; l'altro è quello della lancetta che non indica sempre il pieno. Ormai è da parecchio che non riempio completamente il serbatoio e non saprei se le cose sono cambiate, ma il primo mi sembra un problema legato a vapori o schiuma presenti nel serbatoio o nel gasolio, che magari per la forma del serbatoio non riesce a venire fuori, mentre il secondo è sicuramente dovuto al galleggiante e in ogni caso non è un vero problema.
Il galleggiante credo che abbia la tendenza a impuntarsi facilmente, perchè anche al minimo a volte succede che indica un valore, in genere 1/4 della riserva, e alla partenza del giorno dopo lo trovo abbassato al punto che sembra non ci sia niente nel serbatoio.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 13:51
Ho un problema analogo al vostro pero il mio interessa solo la segnalazione del carburante e nn sul fatto del pieno del serbatorio.
Per spiegarmi vi faccio un esempio, mettiamo che io abbia 2/4 di carburante e la lancetta sul contatore e perfettamente a meta, mi e capitato di percorrere 15-20Km e prima di spegnere la macchina di vedere che la lancetta si era mossa solo di 2mm e nn piu ( in poche parole ancora meta serbatoio).
Quando lo riaccesa la lancetta si trovava nn piu a meta serbatoio ma a 2/4!!!!
Scusate se nn capite la mia spegazione ma nn so come spiegarmi piu di cosi a parole... :D
Vorrei sapere se puo essere un problema di galleggiante che magari si tende a bloccare, dato che ho ancora 1 anno di garanzia e se lo devo cambiare lo faccio subito.
Grazie mille
La mia Bravo prima delle ModificheImmaginee Dopo le modificheImmagine.. XD
Bravo 1.6M-jet 120 cc Color Rosso Pastello ( Preferivo Rosso Sangue ;))
Ne sono fiero Nono stante mi piaceva la Civic...
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 14:40
Ciao Snake-88 :wel:
:wel:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 17:33
Mi scuso ma come detto appena adesso nel Topic dei saluti ero di fretta... :P :192198:
