Oggi è sabato 26 settembre 2026, 3:18
 Oggetto del messaggio: navigatore connect fiat croma
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 19:11
Salve , sono nuovo è spero che mi possiate aiutare .
Ho acquistatto un navigatore per la mi croma su ebay ma dopo l'istallazione ho verificato che il navigatore non funziona o meglio non rileva la posiziona in cui stò .
mi potete dare una mano ?
Allegato:
 Oggetto del messaggio: Re: navigatore connect fiat croma
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 19:25
Ciao alecaputo :wel:
:wel:
Non conosco bene il navigatore della Croma come quello della Stilo ma proviamo a vedere dov'è il problema.
Sei riuscito a entrare nel menu assistenza? Prova se è come sulla Stilo --> http://www.stiloclub.it/faidate-02003.htm
Hai montato l'antenna GPS originale o ne hai messa una standard?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 7:35
alecaputo ha scritto:
...il navigatore non funziona o meglio non rileva la posiziona in cui stò .
Non prende proprio i satelliti o non ti rileva la posizione durante la guida?
Nel caso non prenda nessun satellite controlla di non aver invertito le antenne GSM con GPS e magari fai una prova spostandoti con l'auto in un luogo più aperto
Nel caso prenda i satelliti ma non rileva la posizione esatta durante la guida guarda se per caso nella 1^ pagina del menu assistenza, ultima voce in basso, c'è la voce "odometro" perchè io ho avuto lo stesso problema.
Qui ci sono altri argomenti relativi al connect per la croma:
viewtopic.php?f=15&t=16585
Ultima modifica di bruggio il mercoledì 22 luglio 2009, 12:45, modificato 3 volte in totale.
Sistemato il quote
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 8:20
difatti sarebbe il caso di proseguire in quel link grazie
qui si discutono argomenti relativi alla meccanica
:lock:
