Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:23
 Oggetto del messaggio: Motore 1.9-120 che vibra schiacciando la frizione.. volano?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 10:55
vi riporto questo topic inerente la 198 apparso sul forum di 4Ruote al link (attivate il filtro antitroll-flame-zizzaniamen quanto vi collegate) http://forum.quattroruote.it/posts/list/23347.page
Ale1988 ha scritto:
Salve a tutti carissimi amici,
volevo segnalare questi problemi che ha la mia auto e se potete aiutarmi a identificare cosa potrebbe essere.Praticamente due sere fà mentre ero in giro con la mia Bravo, sentivo un rumore come se si fosse staccato qualcosa e strisciava sull' asfalto, schiacciando la frizione questo tipo di rumore aumentava sempre di +.A tal punto ho aperto il cofano motore ed ho notato nulla di strano sempre ad auto accesa e con il rumore in atto.Sono rientrato in macchina, ho spento l'auto, dopo 5 secondi l'ho riaccesa e tutto andava per il normale.La mattina seguente dopo circa un quarto d'ora che avevo già girato con la macchina, mettendo a folle mi accorgo che l'auto tremava in un modo molto forte, allora scendo dall' auto apro il cofano motore e noto che si muoveva tutto in modo molto accelerato.Ritorno in macchina, spengo il motore , dopo 5 secondi rimetto in moto l'auto e tutto è ritornato normale.
Tornando a casa verso l'ora di pranzo mi accorgo che faceva lo stesso rumore della sera precedente.Nel pomeriggio ho fissato un appuntamento per lunedì 18 con il meccanico della concessionaria dove ho acquistato l'auto. Ma mi chiedo se è possibile che un' auto di appena 2 anni dopo 55000 km l' auto debba avere già questi difetti?Secondo voi esperti di cosa si potrebbe trattare ?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Kanarino ha scritto:
Purtroppo le auto possono dare problemi anche dopo pochi km....è questione di fortuna...dal problerma che descrivi sembra come se si sia rotto qualche supporto del motore (questo per il fatto delle vibrazioni molto accentuate)...ovviamente è solo una mia ipotesi...
cognizionezero ha scritto:
penserei anche io ad un supporto motore, ma dovresti accorgertene molto anche quando avvii ed arresti il motore.
se puoi, dacci dei dettagli in più: motorizzazione, marcia e velocità etc.
ciao!
Ale1988 ha scritto:
Quando accendo l'auto o la spengo non sento nulla di strano.I rumori li sento in prima o ala massimo in seconda ad andature normalissime intorno ai 10 - 20 km/h.Grazie
kanarino ha scritto:
Uhm...beh se fosse un supporto motore lo dovresti sentire anche quando spegni o accendi l'auto...molto strano...
marcotranf ha scritto:
se non sono i supporti potrebbe essere il volano o lo spingidisco?
punto83 ha scritto:
Bingo,questo spiega,anche perche' quando schiaccia la frizione aumentano le vibrazioni...
Concordo con il volano.Se il supporto e' rotto,e' rotto a motore freddo,caldo tiepido,ecc.Quindi da subito.
Il volano a volte e' subdolo.Dipende dai giri,dalla temperatura e quindi spiega il fatto che per un po' va bene .
Ale1988 ha scritto:
quale sarebbe la spesa nel caso si tratta del volano?
c3sco ha scritto:
dimmi la motorizzazione...o meglio se è il 1.4 16V (dubito) non essendo bimassa dovrebbe stare sui 500 circa...sul mjt intorno ai 900/1000 essendo bimassa...ho usato la spanna come unità di misura
Ale1988 ha scritto:
la mia Bravo è 1.9 mutijet 120cv. Allestimento Dynamic.
Scusa se non l'ho detto precedentemente
..voi che dite?
 Oggetto del messaggio: Re: Motore che vibra schiacciando la frizione.. volano?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 12:54
Che se è il volano anke il tjet ha il bimassa.. :azz:
Solo il 1.4 90cv ha il monomassa...
 Oggetto del messaggio: Re: Motore 1.9-120 che vibra schiacciando la frizione.. volano?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 18:19
non credo sia questione di gruppo frizione/volano...bisognerebbe avere qualche dettaglio in più sia sulla problematica sia sulla vettura....non è che per caso ha il dpf? (dice che "....e noto che si muoveva tutto in modo molto accelerato")...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 29 agosto 2010, 12:15
simile problema al mio... (bravo 19 120 11/07 40000km ) :
in folle fa il rumore suddetto, se premo la frizione non lo fa più poi rilascio e ritorna
auto ferma inserisco la marcia nel momento dello stacco fa il rumore
auto in accellerazione o decellerazione fa il rumore
questi sintomi son saltuari, per ora lo ha fatto per 4 volte..
il capo officina fiat mi ha detto: se non fa il rumore quando la vedo come faccio a risolvere il problema?
un amico che fa il meccanico presso un'officina (esperienza di 4 anni) si trovò al momento del difetto e mi disse che secondo lui il difetto proveniva da gruppo volano frizione cambio....
:azz: :azz:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 12:47
ciao, come da presentazione torno sul forum dopo qualche tempo di assenza :rolleyes:
anch'io sto avendo qualche problema penso col gruppo frizione/volano...al minimo e motore caldo sento un leggerissimo sferramgliamento che scompare se premo la frizione (e questo potrebbe anche essere accettabile :water: )....pero' da qualche tempo ho il motore che slitta nelle marce alte se accelero a fondo :( ....e più passano i km più peggiora...
proprio oggi porto la macchina in concessionaria...mi hanno detto che mi passeranno l'intervento in garanzia (la frizione è garantita fino a 50000km ed io sono a 46000)...
speriamo bene anche perchè pur facendo molti km in macchina non mi è mai capitato di dover sostituire una frizione (sono arrivato tranquillamente a 200000km con macchina diesel rimappata)...sul benzina dovrebbe essere un problema ancor più remoto!!
vi terro' aggiornati!
Bravo T-jet 150cv Emotion
Nero provocatore
Interni grigio antracite
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
cerchi Mak XLR Ice Black 17"
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 16:05
a me non slitta nulla...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 16:14
Spingidisco..il cuscinetto fa rumore..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 11:26
fatto ieri chiaramente in presenza dell'ispettore la macchina si è messa ad andare bene dopo 2 mesi :ph34r: ...chiamato il numero verde fiat e molto gentilmente (come tutte le volte che li ho chiamati) hanno segnato che ho fatto questo reclamo prima della scadenza della garanzia (scade domani) e, anche se da regolamento la frizione non rientra tra i pezzi in garanzia a meno che non si rompa a causa di altri componenti, mi faranno l'intervento se mi si ripresenta il malfunzionamento da qui a breve chiaramente...
a differenza di altre persone posso dirmi pienamente soddisfatto del servizio e dell'assistenza...la bravozza :wub: invece fa un po' arrabbiare ogni tanto <_<
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 8:20
buongiorno a tutti,
come detto sopra in settembre mi è stata sostituita la frizione in garanzia causa trafilaggio olio dal cambio :ph34r: ...qualche tempo dopo l'intervento il pedale è diventato sempre più molle fino al punto che alla mattina o dopo che la macchina stava ferma x ore, andava a fondo e non tornava su...poi scaldando la macchina e cominciando ad andare pin piano si riprendeva fino ad andare "normalmente"...in concessionaria (molto gentili) mi hanno fatto nel tempo:
- 2 spurghi
- sostituzione della pompa pedale frizione
il risultato è sempre quello cioè che x qualche giorno il pedale va bene poi torna molle e non torna...con la prima parte praticamente a vuoto...non mi hanno cambiato il cilindretto perchè mi hanno detto che è stato messo nuovo insieme alla frizione visto che si trova dentro al cambio...
qualcuno di voi ha qualche idea di cosa possa essere?ormai sono disperato a causa di sto pedale :(
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 14:07
In teoria è il circuito che prende aria..e andrebbe cambiata la pompa sotto il pedale, così come hanno fatto..
Ricordo qualcosa di simile nella sezione stilo..
Eccolo:
viewtopic.php?f=115&t=2204&p=543062&hilit=frizione+vuoto#p543062
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 15:13
si dominik grazie proprio cosi...hanno anche fatto la messa in pressione e non hanno trovato perdite...il problema è che ora che hanno cambiato anche la pompa non sanno più che fare :(
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 24 novembre 2010, 8:35
ok ri-cambiata la pompa ed ora sembra tutto ok :) ....un grazie davvero all'assistenza fiat x i vari controlli/interventi nonostante la garanzia sia scaduta da 2 mesi
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 14:07
ragazzi rispolvero questo post perche è successo anche a me!!!
allora ecco la storia io ho la bravo 1.9 120cv comprata a 25.000 km. a 26.000 sentivo dei rumorini che venivano dal cambio portata in officina da dove l'ho comprata mi hanno cambiato frizione e volano(dicono loro...... ) adesso ne ho 29.000 km è sento la macchina strana non so neanche spiegare il problema, le marce sono un pò dure ad entrare e il pedale della frizione si indurisce di tanto in tanto e a volte al rilascio del pedale sento come degli scatti sotto il piede!!! secondo me non hanno fatto proprio niente in officina!!! li bastonerei cosa pensate che possa essere???
grazie!!!
