Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tappo coppa olio spanato....come fare??
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 16:08
ciao raga, volevo cambiare l olio alla mia bravo....ma ho trovato il tappo olio spanato (portata sempre alla fiat) e ora coma faccio??Grazie :(
 Oggetto del messaggio: Re: tappo coppa olio spanato....come fare??
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 16:36
spanato il filetto o l'incavo dove inserire il brugolone?
se il tappo è chiuso per bene e non gocciola, devi valutare te se ti conviene cambiare la coppa dell'olio (o smontarla e fare un buon lavoro estraendo la vite senza cambiare la coppa..) oppure se cambiare l'olio facendolo aspirare da sopra.. non è proprio il massimo, però dipende cosa preferisci tu.
se l'auto è in garanzia e l'ultimo cambio olio te l'ha fatto un'officina.. io chiederei spiegazioni..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 16:51
Mi attacco a questa discussione, visto che l'argomento è più o meno quello. Una volta ogni 2 o 3 mesi, mi tocca fare un rabbocco di olio. Quanto bisogna stringere il tappo a lavoro finito? Bisogna stringere fino a quando non si riesce più a girare oppure bisogna fermarsi appena comincia a "diventare più resistente" ???
Grazie in anticipo, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 16:54
la coppia di serraggio non la so, io lo chiudo bello stretto in modo che non goccioli.. ovvio non bisogna esagerare perchè la coppa è in alluminio ed è facile spanare il filetto.. li sono dolori se il tappo non si può + fissare e l'olio gocciola..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 17:11
Se l auto e ancora in garanzia e penso di si visto che e del 2009 vai nell officina che ti ha fatto l ultimo tagliando e gli poni il problema...oppure se la questione e diversa un buon meccanico puo rifarti la filettatura....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 18:27
è la stessa sorpresa che mi son trovato cambiando l'olio della grande punto di un mio collega,praticamente il tappo doveva avere la testa torx e invece quelli della fiat avevano usato una semplice chiave di 6 a brugola...sono riuscito a svitarlo facendogli prendere la forma di una brugola di 8,altrimenti sarei stato costretto a saldare un piatto in alluminio sulla testa del tappo,in modo da riuscirlo a svitare tramite il piatto....
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 19:13
STILO-BRAVOso Abarthista
se hanno rovinato il filetto occorre cambiare la coppa credo che non si possa rifare il filetto della stessa misura,a meno di non montare un tappo dell'olio di dimensioni maggiori (di diametro maggiore) ,ma credo sia una cosa da non fare!!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 19:36
dipende se c'è materuiale per rifilettare e soprattutto quanto serve rifilettare, perchè se il filetto non è demolito e basta un filetto di poco superiore in teoria si riesce..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:07
esiste una filettatrice col passo rovesciato, in pratica si fà un foro al tappo, lo si filetta e si inserisce un bullone che mentre lui si avvita l'altro si svita.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:12
clothar è un ottima idea la tua sull'utilizzo di un maschio sinistro ma c'è sempre il pericolo che forando si passi completamente la punta e ti ritrovi a bere dell'olio e ad avere dei truccioli nella coppa!!
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:14
la coppa la si può pulire, il lavoro costa molto meno. Non l'ho inventato io il sistema, era molto in uso negli anni '70.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:20
beh...è una tecnica sempre attuale questa :)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:23
si è vero che la si può sempre pulire ma se lo fai di domenica,dove la trovi una guarnizione di ricambio per la coppa??? :lol: :lol: ....comunque è sempre valido come soluzione,basta munirsi di maschio sinistro e di un bullone sinistro! :ok:
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 20:51
beh ma per far uscire quei pochi trucioli, basta buttare un pò di olio vecchio dentro al motore, farlo uscire, filtrarlo e ributtarlo dentro, i trucioli dopo un paio di svuotate escono ben
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2010, 20:31
la spanatura è nella testa...non il filetto....help"!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2010, 20:56
solo se si spana la testa possono intervenire col metodo che ti ho detto, se si spana la filettatura devi cambiare la coppa.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2010, 21:35
saldaci sopra al tappo della coppa, una testa esagonale in modo che riesci a togliere il tappo vecchio
in continua evoluzione...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2010, 21:57
esatto, come ha detto bull è un buon metodo. Saldaci però una testa esagonale il + grossa possibile, perchè con quelle piccole è molto facile spanarle.. stai minimo sul 17, il 15 si spana se devi sforzare.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 20:15
quando mi capita in officina di trovare un tappo spanato... ricorro al classico
possibilmente, non quello piccolo come in foto...
si stringe il tappo ai lati, e tribulando un po si svita...
l'unica pecca è che dopo va sostituito, ma non è la fine del mondo, una decina d'euro in fiat...con la guarnizione
per quanto riguarda il serraggio, a me è stato insegnato di chiuderlo a mano e dare un giro di chiave, non è necessario tirare fuori l'hulk che è in noi, in quanto il malcapitato che dovrà svitarlo successivamente, rischierà di spanarlo nuovamente xD :D
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 21:22
Stringi bene con la pinza per no sbavare e vedrai che si svita ! :ok:
Compra il nuovo tappo con pochi euro e stringi con la chiave GIUSTA a mano. Dopo pochi giorni ri-stringi per verificare il serraggio (ma con la guarnizione nuova non dovrebbe perdere) ^_^
