Oggi è domenica 24 marzo 2019, 20:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 80 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: strana perdita olio
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2011, 15:55
Come dice Riba potrebbe essere un'eccessiva evaporazione nel circuito recupero di cui si parla al seguente topic: (????)
viewtopic.php?f=116&t=15972&start=200
:incazz:
Bravo 1.6 Mjet 120CV DPF Dynamic Nero Provocatore+Pack Blue Dymamic+Cruise Control Interni Inox grigio Cerchi in lega da 16" a 14 razze con pneum. 205/55
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Consegnata 12/6/2009
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 19:22
Riba ha scritto:
scusa, non per portare sfiga ma secondo me il problema è il dpf che fà allungare il gasolio in coppa,quindi i vapori vanno nella turbina,nel debimetro e nel filtro aria. Come soluzione credo che si debba monitorare costantemente il lvello d'olio in coppa. Io al max lo tengo a 3/a non di più.
Ho cercato ma non ho trovato nulla...domanda: cosa si intende per Livello a "3/a" ?? grazie ciao
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 19:28
Fose voleva dire 3/4.... :unsure:
Sicuramente il concetto era di non tenere il livello dell'olio troppo in prossimità del massimo (per il rischio che con le rigenerazioni vada oltre)
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 9:01
continuano le perdite....e più abbondanti, peggio di prima!! Comunque....3/4 dove dovrei leggeri? sull'astina?ciao
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 10:45
dopo la segnalazione alla fiat mi hanno pulito tutto il sistema di aspirazione (o qualcosa di simile...) e mi hanno detto di tenere monitorata la situazione e di passare dopo 1.000 km per un controllo... In effetti la macchina sembra un'altra, non accuso più nessun vuoto di potenza, nessuno strattone, nessun rumore di sfiato o rumore metallico in terza marcia .... per quanto riguarda la perdita invece devo ancora controllare, per ora ho fatto troppi pochi km.
Secondo voi cosa mi hanno pulito?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 14:15
Io ho ri-osservato le perdite dopo circa 2500 km dalla sostituzione testata. Pulito mi sembra un palliativo....cmq ti auguro di aver risolto..io ho i nervi a fior di pelle. ciao
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 16:55
grazie momo intendevo quello ma ho il vizio di scrivere veloce e ogni tanto mi parte qualche lettera :lau:
cmq ragazzi tutti gli stessi sintomi abbiamo..qui o c'è palesemente un errore di progetto che DEVONO risolvere, oppure non saprei :blink:
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 16:57
secondo me ti hanno pulito il tubo che và dalla turbina al filtro con il relativo debimetro che c'è li in mezzo..mi sà che il problema non è facilmente risolvibile per renderlo duraturo nel tempo..ongi tot km bisognerebbe pulire sempre il debimetro..
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 9:22
che non sia un intervento risolutivo è la stessa cosa che ho pensato anche io ... però, visto che la macchina l'ho acquistata semestrale....magari in quei mesi le rigenerazioni hanno fatto aumentare l'olio in coppa e imbrattato tutto restando così fino ad oggi.... Ho fatto il tagliando qualche mese fa e l'uso che faccio della macchina è per la maggior parte extraurbano..per cui .... mi lascio anche questo piccolissimo spiraglio!!!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 12:39
cmq per migliorare la situazione tieni monitorata la quantità d'olio in coppa mi raccomando..se dovesse essere necessario togli un pò d'olio con una pompa elettrica per aspirare liquidi. Si trovano nei brico/autoricambi a prezzi molto abbordabili (io l'ho pagata 12€)
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 19:40
Salve ragazzi è da un paio di giorni alcune tubazioni sporche di olio(sono sempre bagnate di olio).
Si tratta dei tubi che si trovano sotto al debimetro.
Il mio meccanico di fiducia dopo avermi rabboccato 1,5 litri di olio perchè era sceso sotto il minimo dopo 16000 km percorsi quasi esclusivamente nel ciclo urbano mi ha detto di non preoccuparmi perchè si tratto dello sfiato dell'olio
Voi che ne dite. è successo a qualcun'altro
Dimenticavo lamia ha 147000 km
vi posto anche un paio di foto
http://img808.imageshack.us/slideshow/w ... 011269.jpg
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 15:22
direi che se avessi letto i post precedenti avresti evitato di chiedere se è già successo a qualcuno :P
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2011, 16:37
per giorgio
ho solo postato delle foto per avere conferma se non sbaglio il forum è fatto per discutere
sii più educato la prossima volta
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2011, 19:07
:boni:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2011, 8:12
giuseppedelzingaro la mia era una battuta scherzosa...non voleva essere una critica!
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2011, 8:09
ragazzi ma a nessuno di voi hanno sostituito la turbina ? Secondo voi potrebbe essere quello il problema ?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 25 febbraio 2012, 15:45
Diradate le perdite ma ogni tanto ancora qualche goccia a terra. Ho notato comunque i condotti di adduzione in aspirazione proprio sotto il debimetro, piuttosto sporchi di olio, forse è da stringere qualche fascetta? Mah!
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 18:05
Ciao a tutti..ieri aprendo il cofano ho notato una perdita di liquido scuro nella zona sotto la vaschetta del liquido refrigerante..sembra provenire dal supporto motore.
Secondo voi è possibile?
Fiat Bravo 1.9 16v 150 cv Emotion
la potenza è nulla senza controllo
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 18:11
che genere di liquido è? olio motore, gasolio....appiccicoso.... :unsure:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 18:13
Scuro, ma non sembra ne olio motore ne gasolio..
