Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 15:30
 Oggetto del messaggio: Bravo gpl consuma molto olio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 16:43
Salve ho una bravo 1.4 gpl da quasi 2 (la garanzia mi scade il 30 ottobre) il problema e che mi consuma 800 gr d olio ogni 2000km, andando x le varie officine mi dicono che e un consumo normale, ed io indispettito ho chiamato il numero verde della fiat e dopo una settimana mi hanno risposto dicendomi anche loro che questo consumo per loro e normale visto che a pag.201 del libretto di manutenzione dice che di di norma si rabboccano 400 gr ogni 1000 km.Scusate ma sta macchina quasi quasi consuma piu olio che benzina addirittura non mi posso permettere di dire che questo motore fa schifo che la signorina del centro assistenza si e offesa.Da premettere che mi hanno raccontato le solite .. il motore a 25000 si stabilizzano i consumi, ma se io in 2 anni ho 45000 km ma che ha da stabilizzare, voi che consiglio mi date come mi devo comportare con Fiat.
 Oggetto del messaggio: Re: Bravo gpl consuma molto olio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 19:27
Alla mia, in 2 anni e mezzo, ho fatto quasi 3 litri di rabbocchi, il tutto in circa 46.000 km. E' dal 1993 che ho la patente e, prima di comprare la Bravo GPL, non avevo mai fatto un rabbocco di olio in vita mia ....
Ciao, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 19:34
In quasi 2 anni e da poco 24000 km nessuna aggiunta di olio :)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 20:22
STILO-BRAVOso Abarthista
Rabbocco, poco, ma rabbocco ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 7:23
Dopo un annetto e 10000 Km un litrozzo di olio l'ho messo e con quello son arrivato a giugno di quest'anno, quindi un altro anno e circa altri 10000 Km. Adesso dopo circa 5000 Km sono a metà dell'indice. Ho notato che consuma più olio nel periodo estrivo che in quello invernale, ma credo che sia abbastanza normale considerando che in inverno e più denso (penso).
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 11:30
800g d'olio ogni 2000km c'è qualòcosa che non và..ortala subito a farla controllare e insisti, anche se ti dicono che è normale non lo è! Mangia acqua?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 15:55
Gia parlato con diversi officine autorizzate e addiruttura con numero verde dicono che e normale.Ma scusate voi usate il selenia multipower o mettete il 20k?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 16:28
No il 20K che è un 10W40, ma il K P.E. oppure multipower gas 5W/40
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 16:34
ok avevo letto male none e ke usate il k.p e percio ne consuma di meno, comunque prima ho richiamato al capofficina del fiatcenter :sfottere: ha detto che fiat dice che dovrebbe consumare al massimo 400 gr d olio ogni 1000 km (quindi io ci sono 800gr ogni 2000km),quasi quasi gli dovevo anche dire grazie (CHE PACCO) :water: mi ha detto che l auto me la possono pure controllare ma se non esce niente devo pagare il check up :azz: . Grazieee :yeah:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 22:45
sicuiramente usando un full synt manguarebbe meno olio. Sulla mia ex punto con 180k usando un 5w30 consumava 1 kg in 10k pensa te..non usare in semi synt..
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 14:51
Scusami perche il mutipower non e sintetico
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 17:05
no io intendevo il 10w 40..cmq mi pare che anche il multipower 5w30 sia semi synt, mentre il kpe è 5w40 quindi full synt
tu quale hai a libretto?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 17:11
Sul manuale uso e manutanzione è indicato il K.PE (1411 SELENIA K PURE ENERGY Lubrificante sintetico SAE 5W-40 ACEA C3), ma i meccanici FIAT consigliano il MULTIPOWER GAS 5W/40 (1416 SELENIA MULTIPOWER GAS 5W-40 Lubrificante sintetico ACEA C3 per motori a metano/Gpl)
E sono entrambi sintetici.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 17:15
beh a sto punto 5w40 tutti e due, metti il multipower gas che dovrebbe essere apposta x questo tipo di auto :D
una curiosità, come costo al kg c'è differenza?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2011, 6:36
Si! Il K.PE costa 22,00€ e il Multipower GAS 5W40 20,00€
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2011, 20:54
metti il gas :canna:
