Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 12:34
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Rumore al cambio 5° e 6°
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 11:18
Ciao a tutti, vi racconto la mia esperienza e mi piacerebbe sentire se qualcuno ha avuto un problema simile sulla stessa versione. Ho la mia Bravozza 1.4 150CV che da dicembre si sente un rumore appena percettibile di sfregamento legato alla trasmissione, indipendente dalla marcia e aumenta in funzione della velocità di marcia. Portata da diversi meccanici, fiat e non, nessuno ha capito e sentito qualcosa...
Da due giorni, probabilmente dovuto al recente caldo, ho sentito che in quinta e sesta marcia c'è un bel rumore di cuscinetti andati a quel paese... volo in officina fiat facciamo un giro di prova e mi confermano i cuscinetti dell'albero della 5° e 6°.
Bene! macchina di 5 anni con 40000km e due cuscinetti da cambiare (se saranno solo quelli) a mio avviso difetto del particolare, al numero verde fiat mi hanno risposto che non ci pensano nemmeno ad aprire una pratica d'indagine per pezzi difettosi. Un po me lo aspettavo, ma un'indagine mi sembrava logica.
Somma stimata su due piedi dal meccanico 1000 eurini.
Simpatico no?
Michele
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al cambio 5° e 6°
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 22:49
...hai per caso l'abitudine di tenere appoggiata la mano sul cambio in 6°?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2012, 10:46
se provi a cercare ci dovrebbe essere una mia discussione con titolo "sibilo in 5° marcia"...all'inizio mi sembrava un fruscio aerodinamico poi è aumentato e si era messo a farlo anche in sesta in modo più leggereo...provata da autozatti con diagnosi "cuscinetti albero primario della 5 e 6 marcia con gioco"...molto gentilmente mi hanno aperto una pratica di garanzia in cui siamo riusciti ad ottenere gratuitamente i pezzi di ricambio per un valore di circa 450/500 euro...mi hanno fatto pagare solo la manodopera (400 euro).
quando li hanno smontati hanno visto che il cuscinetto della 5° si era un po' rigato a causa del gioco...
ora sento che è un problema che non ho solo io...devo dire che il cambio montato sul tjet tra lunghezza degli innesti e problemi vari fa proprio :water:
tutto questo a 90000km e 3 anni e mezzo di età
in alternativa, siccome non è detto che il cambio si rompa x questo mi aveva proposto il mio mecca di aggiungere nell'olio del cambio un additivo che mi avevano consigliato anche qui sul forum che eliminava gli attriti...costo totale 30/40 euro...se non mi facevano la garanzia avrei provato
auguri X la sistemazione e se hai bisogno di ulteriori chiarimenti sono qui ;)
Bravo T-jet 150cv Emotion
Nero provocatore
Interni grigio antracite
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
cerchi Mak XLR Ice Black 17"
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2012, 19:13
no, nessun vizio di appoggio...
secondo caso allora!!! problema fotocopia, sibilo e poi rumore. pensa io faccio si e no 8000km all'anno, se ne avessi fatti almeno 13000/anno probabilmente mi avrebbero fatto tutto in garanzia, solo che dopo 5 anni mi devo attaccare al tram!
che cosa ti hanno cambiato di preciso? a me hanno detto che mi cambierebbero i 2 cuscinetti dell'albero di quelle due marce, per gli altri non mi ha detto nulla, ma avevo già pensato visto che è aperto di farli sostituire tutti.
Officina Fiat di Fornovo Taro famosa in provincia di Parma (non so se si possono fare i nomi!)
Michele
Ultima modifica di paologeo il lunedì 25 giugno 2012, 22:38, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi ed eliminato il quote, usa il tasto modifica per aggiungere/sistemare il post...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2012, 22:39
viewtopic.php?f=116&t=30088&hilit=sibilo+in+5%C2%B0+marcia
...quindi continuiamo pure lì ;) :D
:lock:
